Discussione: Richiesta assistenza per Nexstar 4se
06-08-2024, 20:24 #1
Buonasera, vi scrivo perchè sono quasi disperato...
Ho acquistato qualche settimana fa un Celestron Nexstar 4 SE, con tastiera NExstar (non plus).
Dopo un paio di serata di osservazioni varie, durante una serata mi ha eprso l'allineamento. Da quel momento li non sono più ruscio a farlo andare.
Quando lo accendo mi da errore di Reponse 17 e poi 16. Clicco su undo e mi va sulla schermata per l'allineamneto, ma non si muove. Se faccio muovere un motore tornano gli errori.
Ho acquistato sia il cavo che da RJ11 (4pin) a RS232 e da RS232 a Usb, cosi da poter aggiornare i firmware. Ho scaricato i 2 programmi vecchi della Celestron, MCUpdate e HCupdate.
Funzionano entrambe se li uso in modalità Compatibilità. HCupdate funziona, mi ha trovato il telescopio, ed ho aggiornato il firmware all'ultimo trovato del 2020. MCupdate invece non c'è modo che mi rilevi il telescopio.
Ho provato anche con Celetstron CFM, ma nn mi trova il telescopio.
Avete idee su cosa possa fare per eliminare gli errori? GRAzie in anticipo
06-08-2024, 21:15 #2
- May 2023
- Cologno Monzese, Mi.
- 23 Post(s)
Re: Richiesta assistenza per Nexstar 4se
Ciao. Cercando in rete ho trovato questo su CoudyNights
Il messaggio Nessuna risposta 17 indica che la pulsantiera non sta comunicando con la montatura. Il problema potrebbe essere un problema di tensione di alimentazione o il controller manuale stesso o un problema di connessione alla montatura o un problema alla scheda MC. Controlla l'alimentatore. Prova a collegare l'HC a una porta aux o prova un altro controller manuale. Il connettore RJ sul cavo HC potrebbe essere il problema.Ultima modifica di MaurizioRvt; 06-08-2024 alle 21:21
Space Cowboy
06-08-2024, 21:59 #3
06-08-2024, 22:11 #4
- May 2023
- 23 Post(s)
Secondo me, è proprio perchè l' HC non comunica con la scheda MC. Potresti provare a verificare i contatti o la pulizia all'interno del MC e del HC
Space Cowboy
06-08-2024, 22:18 #5
07-08-2024, 08:01 #6
- 2357 Post(s)
la risposta è proprio quella di maurizio, prova anche solo a pulire i contatti-
@tenga78 per rispondere non usare il quote soprattutto per l'ultimo messaggio, ti invito a leggere il nostro regolamento!
07-08-2024, 08:44 #7
Visto che è stato appena comprato ,io lo rimanderi indietro e non mi fracasserei la testa a cercare il problema.
07-08-2024, 15:03 #8
@etruscastro ciao, come li pulisco i contatti? Scusate ma sono negato in queste cose
@Free purtroppo non é nuovo, l’ho preso usato
07-08-2024, 15:06 #9
Puoi comprare in ferramenta un disossidante per contatti elettrici , ne spruzzi un po sui contatti lo asciughi e sei apposto.
07-08-2024, 15:08 #10
Quindi dici che devo staccare uno a uno i vari contatti della scheda, spruzzo, asciugo e riconnetto?
ASSISTENZA: zwo asi 224mc
Di Br4en nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 7Ultimo Messaggio: 01-09-2022, 07:31 -
Telescopio NexStar 127- Richiesta di chiarimenti per l'allineamento
Di Antonio1948 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 20-01-2022, 11:31 -
È tornato il Mak dall'assistenza... quindi test sulla Luna
Di AldoD nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 6Ultimo Messaggio: 27-02-2021, 16:03 -
Consiglio Celestron: nexstar 130, nexstar 127 o nexstar 4se
Di Triky1 nel forum Primo strumentoRisposte: 11Ultimo Messaggio: 20-04-2020, 14:49 -
Assistenza Bresser
Di Taleto93 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 29-04-2016, 17:48
Nebulosa del Mago [APOD 09-09-2024]
Ieri, 09:30 in APOD by Astronomia.com
