Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Puntamento ed Orientamento
15-08-2024, 08:32 #1
Vorrei che qualcuno più esperto di me (credetemi ci vuole poco) mi chiarisse perché attualmente esistono telescopi parecchio costosi (mi riferisco ad esempio all'Unistellar, ma non solo) che hanno una facilità estrema a riconoscere esattamente dove stanno puntando senza alcuna necessità di essere preventivamente orientati alla polare che invece hanno le montature normali.
Mi spiego meglio : una montatura "normale" (prendiamo ad esempio una eq5 o eq6 o anche di classe superiore motorizzata con go to, ecc.) deve essere accuratamente orientata sulla polare altrimenti addio inseguimento.
I sistemi Unistellar basta "buttarli" su un prato e riescono a capire la zona di cielo dove stanno puntando.
Lasciamo perdere l'aspetto fotografico che ne deriva, ma concentriamoci solo sul "puntamento"; è ovvio che siamo di fronte a un software più evoluto rispetto alle varie montature eq5, eq6 ecc.
Domanda : perchè i vari produttori Skywatcher, Celstron ecc non equipaggiano le loro montature con lo stesso software? Sarebbe un grande upgrade che permetterebbe a tutti gli astrofili che non hanno visibilità del polo nord di dover sbattersi a fare allineamenti a tre stelle o con metodi tipo Bigourdan che generalmente non danno risultati così precisi (soprattutto per fare fotografie).
Grazie a chi vorrà rispondermi
Lorenzo
15-08-2024, 09:11 #2
- May 2023
- Cologno Monzese, Mi.
- 23 Post(s)
Re: Puntamento ed Orientamento
Ciao. La differenza è che le montature tradizionali non sono dotate di telecamera. Con la telecamera si può fare in automatico una foto e riconoscere il settore di cielo inquadrato con un software di plate solving, informando poi la montatura delle coordinate verso cui è attualmente orentata. Si potrebbe fare anche senza telecamera usando il GPS e i sensori (accelerometri magnetometri) ed encoder di posizione, ma probabilmente è più semplice, preciso ed economico l'approccio tramite plate solving.
Space Cowboy
15-08-2024, 09:32 #3
Aggiungo che unistellar e simili sono montature altazimutali. Non richiedono un allineamento alla polare e non sono in grado di compensare la rotazione terrestre in fotografia.
La Eq5 ed Eq6 che citi sono montature di tipo equatoriale e necessitano della messa in polare. Questo spiega forse perchè non esiste un 'unistellar' che lavora in equatoriale.
Le attuali altazimutali goto sono comunque semplici da allineare.
In ogni caso per le altazimutali devi sempre metterle a bolla, anche se sono unistellar.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!"Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
16-08-2024, 08:40 #4
Cioè se capisco bene il Plate Solving (cioè il riconoscimento del campo stellare ove il telescopio sta puntando) per poter essere realizzato ha bisogno di una acquisizione di un'immagine; credo che anche i sistemi di puntamento a tre stelle debbano comunque fare una cosa analoga cioè acquisire tre immagini per poi confrontarle
17-08-2024, 20:47 #5
- May 2023
- 23 Post(s)
Esatto, fanno una cosa analoga nel senso che riescono ad ottenere le stesse informazioni sulle coordinate senza bisogno della fotocamera. In sostanza è l'utente che informa la montatura di quale stella sta puntando attualmente. Se la montatura fosse stazionata con precisione, tipo in osservatorio, basta conoscere data, ora e luogo, non servono le stelle. Se lo stazionamento è accurato ma non esatto, è sufficiente una sola stella, il puntamento a due, tre o più stelle serve a migliorare la precisione del goto che in questo modo tiene conto dei disallineamenti dello stazionamento. Ovviamente la gestione di montature equatoriali e altazimutali è differente dato che le prime utilizzano direttamente il sistema di coordinate astronomiche (Ascensione Retta o AR e Declinazione, Dec) mentre le seconde devono convertire AR e Dec nelle coordinate terrestri di Azimuth e Altezza.
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Space Cowboy
18-08-2024, 17:17 #6
Ma allora se come dici l'informazione della telecamera del sistema unistellar e quella del puntamento a due o tre stelle dei sistemi tradizionali (eq5, eq6 ....) sono analoghi, ritorno alla mia prima domanda: come mai i sistemi Unistellar non hanno necessità di allineamento alla polare, mentre quelli tradizionali si', ed in modo molto accurato altrimenti addio all' inseguimento?
18-08-2024, 17:33 #7
Perché è dotato di una montatura altazimutale e non ha bisogno, se utilizzata in quel modo, di un allineamento polare.
Cieli sereni
18-08-2024, 21:52 #8
- May 2023
- 23 Post(s)
Ho erroneamente pensato che fosse chiara la differenza operativa tra montatura Equatoriale (che chiami "tradizionale") e Altazimutale.
Puoi trovare tutte le spiegazioni a riguardo on line, ma vorrei chiarire meglio come i due sistemi vanno usati.
L'Equatoriale per funzionare ha bisogno tassativamente che l'asse di Ascensione Retta (AR) sia messo in modo da essere parallelo all'asse di rotazione terrestre con una buona approssimazione, cioè normalmente è accettabile un errore di pochi minuti d'arco. Questo comporta necessariamente di fare l'allineamento polare, che consiste appunto nel rendere l'asse di AR parallelo all'asse terrestre tramite le apposite regolazioni della montatura, altrimenti il sistema Goto non funzionerà e la montatura non inseguirà correttamente.
L'Altazimutale (tipo Seestar) richiede solo di essere posta in stazione con l'asse di Azimuth sufficientemente vicino alla verticale. A tutto il resto pensa il sistema (HW e SW).
19-08-2024, 17:52 #9
ok, ok le differenze tra montatura equatoriale e azimutale sono chiare.
La montatura equatoriale una volta orientata sulla polare, insegue solo muovendo l'asse di ascensione retta; l'azimutale dato che per sua natura non deve essere orientata sulla polare, per inseguire deve muovere entrambi gli assi (altezza e orizzontale) .
Quindi l'inseguimento della azimutale risulta più complesso (tralasciamo la rotazione di campo).
Nonostante ciò il sistema Unistellar (che ha una montatura azimutale) riesce ad inseguire perfettamente in quanto ha un software che individua univocamente il campo inquadrato (plate solving) qualunque esso sia.
Le montature equatoriali, invece, inseguono perfettamente se e solo se orientate perfettamente sulla polare, perché in assenza di visibilità della polare (e quindi impossibilitate a orientare il telescopio su di essa) con l’allineamento a due o tre stelle difficilmente si insegue perfettamente in quanto il loro software di plate solving è evidentemente inferiore a quello Unistellar.
Grazie a chi vorrà chiarirmi ciò che non ho capito
Lorenzo
20-08-2024, 01:12 #10
Chiariamo anche questo: se usi una montatura azimutale dotata di telecamera farai una foto della zona di cielo che stai puntando e il software come già detto sincronizza i punti raccolti per orientarsi, di seguito si allinea ai dati della mappa interna... Per la montatura equatoriale (senza telecamera, ma con sistema GoTo) non è strettamente necessario puntare la polare, si orienta l'asse polare verso nord e poi previa iniziazione della procedura di allineamento si puntano le stelle necessarie al software per far sì che apprenda sempre una mappa di cielo.. Concludendo l'allineamento si ottiene lo stesso risultato.. Chiaro che, se si ha la stella polare visibile si parte da un riferimento primario che avvantaggia le operazioni, ma non è un fattore del tutto essenziale.. Questo vale anche per montature equatoriali totalmente manuali senza alcun software, cambia la procedura per allineare l'asse polare pur non vedendo la stella di riferimento.
Come si fa un orientamento/posizionamento equatoriale
Di FILIPPO.B nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 21Ultimo Messaggio: 24-07-2019, 07:16 -
Puntamento
Di tonyven nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 18-05-2017, 07:14 -
In cerca di orientamento
Di Anurb nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 20Ultimo Messaggio: 26-08-2016, 16:16
Primo telescopio
Oggi, 13:45 in Primo strumento
