Discussione: Osservazione oggetti prossimi allo Zenith
22-08-2024, 10:42 #1
Scusate, siccome per motivi di età ho qualche difficoltà col rifrattore ad inquadrare oggetti allo Zenith, può essere utile un cercatore con oculare angolare? E quali altri consigli potete darmi? Sedie o sgabelli regolabili? Con o senza schienale?
22-08-2024, 10:53 #2
Re: Osservazione oggetti prossimi allo Zenith
Sarebbe possibile modificare un cercatore 9x50 classico per renderlo angolato o il gioco non vale la candela?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!iOptron AZ Pro - Meade ACF SC 6" - Startravel 120/600 - Evostar 100ED - Seestar S50
25-08-2024, 14:14 #3
Riformulo la domanda: un cercatore angolato può aiutare a cercare astri vicini allo zenith o è una spesa inuyile? E una sedia astronomica?
25-08-2024, 14:32 #4
Ciao, forse qualcuno più esperto di me potrebbe aiutarti ma in base alla mia modesta esperienza con il Dobson con il cercatore angolato mi aono sempre trovata bene anche quasi allo Zenith, in quel caso però non ho mai usato la sedia sarebbe piu' utile uno sgabello regolabile
25-08-2024, 14:52 #5
Grazie, Abell33. Forse ho questi problemi perchè ho un rifrattore. Quindi mi confermi che un cercatore angolato può essermi utile...
25-08-2024, 17:33 #6
Con il Newton mi è stato di aiuto, mi ha facilitato la ricerca degli oggetti in visuale, affiancato ad un red dot o ad un Telrad.
Con il rifrattore c'è da ricordare che accoppiato al cercatore angolato l'immagine è ribaltata solo destra e sinistra, mentre sul cercatore dritto è tutta ribaltata, ma sicuramente quello angolato è stato un vantaggio per me.
25-08-2024, 18:51 #7
Ancora grazie. E perdona l'insistenza, ma devo capire come osservare nella posizione più comoda. Usi una sedia o uno sgabello? Oppure col Dobson e con i riflettori in generale non è necessario ed è meglio osservare in piedi?
26-08-2024, 07:35 #8
- 2361 Post(s)
il tuo problema è che poni male la domanda:
quale rifrattore hai?
perché avendo il fuoco posteriore e se hai un tubo piuttosto lungo quando punterai in zona zenitale sarai comunque scomodo, se invece hai un tubo corto allora basta una seggiola o uno sgabello.
Facci sapere quale telescopi hai!
26-08-2024, 08:11 #9
Ciao, Etruscastro, per ora uno skywatcher 90/900 con oculare angolare, ma conto di comprarmi presto un riflettore. Ho visto in vendita una sedia pieghevole e regolabile in altezza, come pure una di legno. Tu ne fai uso? Ma forse con un Newtoniano o con un tubo corto basta uno sgabello...
26-08-2024, 11:07 #10
Ciao, io ho una sedia ad altezza regolabile - vedi link sotto - che uso con rifrattore corto e C8 su montatura AZ (vedi mio avatar).
Dopo essermi leccato le ferite per il prezzo devo pero'dire che mi trovo molto bene, sia per osservare oggetti vicini allo zenith che per quelli bassi sull'orizzonte, dove le normali sedie ad altezza variabile non arrivano. Inoltre e'trasportabilissima.
in caso di necessita' non dovrebbe essere difficile autocostruirla o chiedere ad un falegname di fiducia. Dettaglio fondamentale: deve essere fatta in modo da non chiudersi quando si sposta (cioe' il montante inferiore deve essere di legno e non a nastro/corda) se no di notte ti ammattisci.
https://www.berlebach.de/en/?bereich=details&id=344
Detto questo, osservare vicino allo zenith e'intrinsecamente scomodo (e in AZ e'anche difficile inseguire). Un accorgimento a costo zero che puo'mitigare il problema e' concentrarsi in ciascuna sessione su una porzione ristretta del cielo (per esempio una singola costellazione o due) in modo da partire con una configurazione ottimale del treppiede. Se sai che osserverai molti oggetti vicini allo zenith, allora regola la massima altezza del treppiede a inizio sessione in modo da non finire rasoterra. Se invece osservi oggetti bassi, usa un altezza che permette di usare una seduta alta o, almeno, una posizione confortevole della schiena.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!To see a World in a Grain of Sand And a Heaven in a Wild Flower...
Oggetti deep sky dalla città, ovvero 28 osservazioni di oggetti tardo invernali.
Di BTG1 nel forum Report osservativiRisposte: 13Ultimo Messaggio: 24-05-2019, 13:47 -
Problema nell'osservazione di oggetti piuttosto semplici, come Galassia di Andromeda.
Di Andre1491 nel forum Profondo CieloRisposte: 39Ultimo Messaggio: 10-09-2018, 13:11 -
Osservazione oggetti cielo profondo
Di Matilde_Italiano nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 27Ultimo Messaggio: 10-08-2018, 14:59 -
Zenith 10x50
Di Andreaweb80 nel forum BinocoliRisposte: 8Ultimo Messaggio: 28-09-2017, 14:47 -
Osservazione oggetti depp
Di nicola66 nel forum Report osservativiRisposte: 0Ultimo Messaggio: 18-03-2014, 09:43
Consiglio sull'acquisto di un...
Ieri, 21:10 in Telescopi e Montature
