Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 32
    Nana Bruna L'avatar di FraMauro88
    Dec 2022
    Montereale (AQ), Abruzzo
    6 Post(s)
    Regolazione spider secondario e focheggiatore disassato
    Buonasera a tutti! Qualche giorno fa ho finalmente collimato il mio flextube 300/1500 Skywatcher. Sono impazzita nel sistemare l'asse del secondario/focheggiatore in quanto il secondario, pur apparendo circolare, sembrava sempre un po' spostato da un lato.... Leggendo sul manuale fornito col telescopio ho visto che in questi casi si può intervenire sulle razze. Ho infatti regolato di circa 2mm una coppia di razze e finalmente il secondario si è centrato nel drawtube. Non avendo ancora avuto le condizioni ideali per uno startest mi sono accontentata di qualche osservazione diurna, e sono rimasta colpita dalla definizione delle immagini fino al bordo di tutti gli oculari usati...suppongo che lo star test sarà decente, almeno lo spero vivamente!! Ma c'è però una cosa che ho notato e che mi ha fatto cadere le braccia... Praticamente avevo dato per scontato che il fok fosse in asse. Sicuramente avete presenti le fattezze di un crayford skywatcher di serie.... Ho notato una stortura, e ho visto che il fok è fuori di circa 1,5mm una volta che è tutto in intra focale, da un lato.... Di conseguenza ho capito che il secondario non stava al centro a causa del fok, e che basterebbe rimetterlo in asse e ricollimare per sistemare il tutto. Al momento mi tengo il telescopio così, non ho tempo e voglia di rifare tutto da capo.. anche perché la prova in diurna è stata molto positiva. Se volessi sistemare il tutto più avanti, cosa devo toccare per rimettere in asse il fok? Vedo parecchie brugole ma non so su quali intervenire....
    Dob SW 300/1500,Auriga 38mm,ES 26mm-14mm,FF 12mm, SW 30mm, Pentax 8.5mm,C. Ortho 6mm
    Jun 2020
    151 Post(s)
    Re: Regolazione spider secondario e focheggiatore disassato
    Direi di fare prima uno star test. Vedere come sono le immagini in intra ed extra focale.
    Se regolando il primario, per una eventuale sistemazione dello star test, hai uno star test buono in intra o viceversa ed uno star test non buono in extra o viceversa, allora ci poniamo il problema.
    Se usi il telescopio in visuale, una leggera scollimazione non credo sia un problema.
    Nana Rossa L'avatar di MaurizioRvt
    May 2023
    Cologno Monzese, Mi.
    23 Post(s)
    Ciao.
    Avvitata al tubo del telescopio alla base del fok, c'è una flangia "quadrata" su cui è montato il fok stesso. La parte del fok a contatto con la flangia è circolare presenta tre coppie di viti nere con cui si regola l'ortogonalità dell'allineamento. Queste coppie sono a 120° lungo la circonferenza come le regolazioni di collimazione del primario. Infatti agiscono nello stesso modo, una tira (quella che regge il fok alla flangia con la testa tonda) e l'altra (un grano) spinge sulla flangia sottostante e blocca la posizione.
    Quindi per regolare l'ortogonalità basta allontanare o avvicinare il fok tramite queste 3 viti fino a renderlo perfettamente perpendicolare e allineato.
    Space Cowboy
    Dec 2022
    6 Post(s)
    Grazie per le risposte.... Mi spiego meglio: praticamente quello che sembra disassato non sembra essere il corpo del focheggiatore in sé, quello bianco....ma piuttosto il drawtube vero e proprio. Quello skywatcher ha un anello nero con alloggiate le vitine di blocco, giusto? Bene... Quando il drawtube è completamente ritirato all'interno ho notato che questo anello nero non è perfettamente aderente al corpo bianco del fok, piuttosto dal lato della vite di bloccaggio lascia intravedere 1mm di tubo.... Come se fosse il drawtube propriamente detto ad essere leggermente storto all'interno del corpo focheggiatore... Spero di essere riuscita a spiegarmi meglio....
    May 2023
    23 Post(s)
    Sì, ok chiarissimo. Quello che conta ai fini pratici è il tubo scorrevole. La fusione metallica esterna potrebbe non essere ben lavorata e far apparire il tubo scorrevole storto come hai riportato correttamente. La regolazione quindi deve essere fatta osservando il movimento e la posizione esclusivamente del tubo scorrevole rispetto all'asse ottico. Non ci sono altre parti regolabili per quello scopo. Se tutto ti sembra ok a parte quel dettaglio, procedi con lo startest, come detto da Alby.
    Ciao.
    Space Cowboy
    Dec 2022
    6 Post(s)
    Talking Re: Regolazione spider secondario e focheggiatore disassato
    Spero di riuscire questa sera, già da domani torneranno pioggia e nuvole, praticamente è un mese e più che piove o perennemente nuvoloso, e tira sempre vento...
    Grazie per i consigli! È una stortura veramente minima alla fine, se la lascio così cosa comporta? Una lievissima inclinazione dell'asse ottico rispetto all'asse centrale del tubo ( non più perfettamente paralleli quindi...)? Ho notato tra l'altro che c'è una brugola singola, in basso, sul corpo del fok, dalla parte opposta alla vite di bloccaggio....a cosa serve quella?
    Non vorrei toccare meccanismi che mi potrebbero portare a errori ancora più seri
    Ultima modifica di FraMauro88; 27-09-2024 alle 08:53
    Jun 2020
    151 Post(s)
    Probabilmente non comporta necessariamente che il tuo canotto sia fuori asse. Anche il mio newton SW ha una condizione simile, nel senso che se porto il foc tutti in intra il canotto da una parte è più alto rispetto all'altra.
    Non essere impaziente, attendi una serata buona per faro lo star test.
    Anche io avevo il dubbio che il mio focheggiatore, tra intra ed extra focale andasse fuori asse. Per togliermi il dubbio...
    https://www.astronomia.com/forum/sho...-SW-per-newton
    May 2023
    23 Post(s)
    Se il tubo mobile è già coassiale con l'asse ottico non comporta nulla. Se non lo è dovresti agire sulle 3 coppie di viti per renderlo tale, ma se la differenza è minima non ne vale la pena.
    La brugola che si trova opposta alla vite di bloccaggio serve, con le altre vicine, alla regolazione del movimento del fok. Se il movimento è normale senza giochi, blocchi, indurimenti o scivolamenti non dovresti toccarla.
    Space Cowboy
  9. #9
    Dec 2022
    6 Post(s)
    Grazie per le delucidazioni! Il movimento del fok è un po' duro effettivamente, però non al punto da essere allentato. È un punto a favore per gli oculari grandangolari che non sono proprio delle piume...
  10. #10
    Dec 2022
    6 Post(s)
    Ho eseguito finalmente uno star test... Solo a pensare all'esito mi viene da piangere! Col fok tutto in intra tutto ok, da manuale..... Non appena sfoco in extrafocale, il disastro.... Ombra del secondario completamente decentrata. Se mi metto in posizione di osservazione a fianco del telescopio, l'ombra scura è spostata tutta a sinistra, e gli anelli di luce sono tipo ovalizzati.... Sia in intra che in extra si vede ben centrato il piccolo puntino luminoso al centro dell'ombra del secondario.
    Tutti a lamentarsi della collimazione dei cassegrain puri....non è nulla in confronto ai newton!
    Non mi ero mai imbattuta in una problematica simile finora, mi rimetto ai vostri saggi consigli...
  1. Spider Nebula [APOD 12-04-2023]
    Risposte: 0
  2. Risposte: 5
  3. Aiuto viti spider Celestron SLT 130
    Di renton82 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 47
  4. Risposte: 15
  5. Regolazione focheggiatore
    Di Lorenzo00 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 3
