Risultati da 21 a 30 di 32
04-10-2024, 09:32 #21
Re: Regolazione spider secondario e focheggiatore disassato
Se il foc non è in asse come dici, devi agire sulle viti di regolazione. Magari qualcuna non è regolata bene. Allenta le tre viti di spinta e stringi le tre viti di fermo. Poi parti la li per controllare l'ortogonalità.
Il modo più preciso è segnare il centro del fok sul lato opposto del tubo, far farlo devi prendere alcune misure.
Quando mi è toccato, ho smontato il secondario, poi il fok e la mascherina bianca anteriore del newton. Una volta prese le misure le ho disegnate su un fogli di carta millimetrata che ho poi inserito all'interno del tubo fermando un estremità sul bordo con del nastro adesivo. Dopo di che ho montato il fok e ho regolato in modo che in intra l'asse del fok coincidesse con il punto segnato sulla parte opposta del tubo. Stessa cosa poi fatta in extra. Ho utilizzato il tappo forato, un cellulare per fare le foto dal tappo forato e infine 'mire de collimator' per misurare con foto la centratura del fok.
Una volta fatto questo monti il secondario, facendo attenzione che il supporto del secondario sia montato perfettamente al centro e che i supporti siano perfettamente lineari e ortoganili tra loro (così avri spike unici e sottili ).
Infine regoli il secondario al centro del fok ed il gioco è fatto, fino alla prossima scollimazione"Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
04-10-2024, 12:33 #22
- Dec 2022
- Montereale (AQ), Abruzzo
- 6 Post(s)
Mi è venuta in aiuto la geometria, più precisamente il disegno geometrico (ah, gli studi artistici... ). Ho fatto vari disegni con squadre e righelli, il problema deriva dal fatto ineluttabile che gli assi ottici fok-secondario non sono perfettamente coincidenti. Prima di spostare le razze avevo una situazione buona, ma non perfetta, e si vedeva. Ad esempio in caso di stelle molto luminose, osservate a fuoco, non vedevo gli spider. Questa è stata la prima cosa ad insospettirmi. Ed infatti riproducendo la situazione con il disegno geometrico ( premetto che ho sempre considerato il fok un po' disassato e il secondario circolare) ho visto che i due assi ottici, seppur non perfettamente coincidenti, si intersecavano all'incirca a metà del percorso ottico. Ho riprodotto poi con altro disegno la situazione dello spostamento del secondario di lato (regolando le razze), il tutto ha provato un avvicinamento del punto di intersezione degli assi verso il secondario.... Tant'è che lo star test appariva buono in intrafocale ma totalmente indecente in extrafocale ( più ci si allontanava dal punto di intersezione degli assi ottici e più si evidenziava la non coincidenza degli stessi). Ad ogni modo ho rimesso le razze come stavano in origine, tutte equidistanti, quindi ora ho la situazione 1, cioè con gli assi non coincidenti ma.... Quasi.... Leggermente sghembi e intersecati circa a metà del percorso ottico. Quindi si, il fok va toccato e non c'è nulla da fare per evitarlo
Dob SW 300/1500,Auriga 38mm,ES 26mm-14mm,FF 12mm, SW 30mm, Pentax 8.5mm,C. Ortho 6mm
04-10-2024, 15:08 #23
Per chi ha un poco di dimistichezza e pazienza il newton ha il vantaggio, che dopo che ci hai preso la mano, lo puoi smontare completamente e rimontare con un assemblaggio migliore di fabbrica
04-10-2024, 16:33 #24
- Dec 2022
- 6 Post(s)
Dimestichezza ne ho quanta ne vuoi, è la pazienza che è poca... Quindi mi scervello nel cercare soluzioni alternative, laddove possibile... A breve sarà pronto un accrocchio improbabile ma spero efficace! Sempre se i miei calcoli sono giusti... Farò da cavia!!
06-10-2024, 01:00 #25
- May 2023
- Cologno Monzese, Mi.
- 23 Post(s)
Un aneddoto musicale di Angelo Branduardi:
Si racconta che Andres Segovia sostenesse che i chitarristi passano metà del tempo ad accordare la chitarra e l'altra metà a suonare... con la chitarra scordata!Space Cowboy
06-10-2024, 09:30 #26
- Dec 2022
- 6 Post(s)
08-10-2024, 12:07 #27
- Dec 2022
- 6 Post(s)
Aggiornamento: il prototipo dell'accrocco raddrizza-focheggiatori storti cinesi di serie sembra aver funzionato, ora guardo attraverso il tappo forato e sia in intra che in extra non noto spostamenti, il secondario è li, bello centrato e tondo. L'unica cosa che mi ha fatto penare è legato alle tre coppie di viti... alla fine ho allentato tutto, messo il fok a mano nella posizione giusta, e tenendolo fermo così ho serrato tutto quello che si poteva serrare .. Non dovrebbe più muoversi da come sta adesso, maledettissimo aggeggio del demonio!
Seguirà chiaramente collimazione degli specchi e poi star test... Speriamo bene!
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dob SW 300/1500,Auriga 38mm,ES 26mm-14mm,FF 12mm, SW 30mm, Pentax 8.5mm,C. Ortho 6mm
12-10-2024, 12:15 #28
- Dec 2022
- 6 Post(s)
Finalmente ho fatto uno star test, non erano purtroppo disponibili stelle utili e mi sono accontentata di una stellina della costellazione di Ercole, l'unica che pur debole stava ad un'altezza adeguata...la collimazione ora è buona, anche se non perfetta, accettabile direi. In intrafocale l'immagine è però sempre migliore che in extrafocale.... In extra l'ombra del secondario non è perfettamente al centro mentre in intra è centrata bene. Usando il tappo forato durante la collimazione di giorno, messo direttamente sul drawtube senza prolunghe, è tutto centratissimo. Se invece il tappo lo metto con le prolunghe di serie, è tutto da rifare....suppongo che il problema siano i disassamenti indotti da queste prolunghe (sono sicura che conoscete il sistema skywatcher , non spicca certo per la precisione..). Ergo, quando al posto del tappo forato ci sono gli oculari, lo star test non è come dovrebbe essere. Senza contare che nonostante aver serrato bene la vite che regola la fluidità del movimento del drawtube, ieri sera dopo tutti i focheggiamenti del caso, il movimento si era parecchio "ammorbidito".... Insomma, pensavo di sostituire proprio questo focheggiatore odioso. Quale consigliate? Oppure c'è un sistema per eliminare quelle orripilanti prolunghe con le vitine??
12-10-2024, 15:01 #29
Quando hai una stella migliore, fai una collimazione fine sulla stella a fuoco. Dovrebbe bastare.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!"Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
12-10-2024, 17:41 #30
- Dec 2022
- 6 Post(s)
Dovrei provare stasera su vega, o appena fa abbastanza scuro, su Arturo. Ad ogni modo intendo eliminare quel maledetto focheggiatore di serie, non lo riesco proprio a digerire. Quale potrebbe essere uno papabile??
Spider Nebula [APOD 12-04-2023]
Di APOD_bot nel forum APOD by Astronomia.comRisposte: 0Ultimo Messaggio: 12-04-2023, 12:06 -
Viti di regolazione specchio secondario mancanti (Celestron Powerseeker 127eq)
Di blacks nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 12-12-2021, 14:24 -
Aiuto viti spider Celestron SLT 130
Di renton82 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 47Ultimo Messaggio: 15-10-2021, 19:55 -
IC417 & NGC 1931 ( Spider and Fly nebula ) mosaico 4 pannelli SHO
Di iaco78 nel forum Deep SkyRisposte: 15Ultimo Messaggio: 16-01-2021, 03:09 -
Regolazione focheggiatore
Di Lorenzo00 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 13-09-2018, 20:18
Contributo ultimo saturno
Ieri, 23:59 in Pianeti e dintorni
