Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 13
    Sole L'avatar di pk825
    Oct 2013
    Roma
    64 Post(s)
    Plate solving con Astrotortilla
    Volevo condividere con voi il piacere di essere riuscito a far funzionare il plate solving con Astrotortilla e le immagini prese sia dal mio Newton 250/1000 sia dal 80ED con la Canon 1100d.
    Grazie a questa tecnica riesco a fare l'allineamento in modo semplice: scatto una foto e il Astrotortilla mi dice le coordinate esatte dell'immagine e con queste sincronizzo la montatura collegata al PC tramite i driver ASCOM.
    Ho usato gli indici dal 4205 al 4208 e la seguente configurazione:
    Infine ho trovato molto utile il seguente tutorial:
    http://lightvortexastronomy.blogspot...and-using.html
    socio GrAG (Gruppo Astrofili Galileo Galilei)
    Aug 2012
    Roma città
    16 Post(s)
    Re: Plate solving con Astrotortilla
    no aspetta, non ho capito. diciamo che il programma riduce astronomicamente l'immagine che riprendi, ma non ho capito come utilizzi tale informazione nel processo di allineamento della montatura....
    Oct 2013
    Roma
    64 Post(s)
    Ho la montatura connessa al PC tramite eqmod e i driver ASCOM e il programma gli dice la posizione in cui si trova. Se faccio una foto è come se facessi l'allineamento ad una stella, due a due stelle e così via. E' l'equivalente di quello che fa il software della Synscan solo che è più semplice.
    Penso che sia più facile da fare che da spiegare.
    Tu usi eqmod?
    Aug 2012
    Roma città
    16 Post(s)
    no, non uso ASCOM.... e non ne sento così tanto la mancanza....
    Oct 2013
    Roma
    64 Post(s)
    Considerato gli ottimi setup che fai ti capisco, ma io sono per automatizzare il più possibile per rendere più veloce la preparazione e ridurre al minimo gli errori. L'ultima volta ho impiegato 45 minuti solo per fare l'allineamento
    Aug 2012
    Roma città
    16 Post(s)
    ma va ! !!
    Aug 2012
    Roma città
    16 Post(s)
    ieri ti ho visto all'opera e devo dire che il processo che usi è veramente interessante. resto però perplesso circa l'utilizzo del software per l'allineamento alla polare: chessò una procedura tipo quella che implementa il software GIGI web Capture..... che in bratica è un Bigourdan assistito... fammi sapere !!
    Aug 2012
    Roma città
    16 Post(s)
    a tal proposito segnalo questa interessante procedura che non è complicata e dovrebbe essere molto precisa ed utile...
    http://www.andreatosatto.com/tutoria...n-phd-guiding/
  9. #9
    Oct 2013
    Roma
    64 Post(s)
    Ho provato il software di GiGi e non mi sono trovato bene: non è complicato ed è ben spiegato bene, ma, probabilmente per colpa mia, non riesco ad utilizzarlo in maniera efficiente.
    Con PHD può essere una soluzione, ma nel mio caso non va bene perché non posso collegarlo alla Canon e sul cercatore è troppo poco preciso.
    Io, come scritto nell'altro thread, proseguo con APT visto che le prime prove sono state buone. Poi sempre pronto a trovare un metodo diverso come ad esempio lo stesso Astrotortilla (vedi qui) :-)
  10. #10
    Tarquinia (VT)
    1845 Post(s)
    interessante questa discussione..... aggiunto al Tutorial e Guide al Software!
