Discussione: Dubbio posizionamento montatura equatoriale
27-11-2013, 15:09 #1
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Ancora una giornata bigia, riflettendo circa le nozioni acquisite alla rinfusa ripercorro mentalmente la procedura in oggetto .....
1) mollo chiavetta movimento orizzontale - azimut e ruoto montatura direzione nord
2) mollo chiavetta movimento declinazione e porto indicatore su 90° - blocco chiavetta
2) mollo chiavetta movimento verticale latitudine e mi porto su latitudine locale - blocco chiavetta
3) posizionare sul cercatore la stella polare al centro del reticolo e quindi affinare nell'oculare a basso ingrandimento e poi concludere con oculare ad alto ingrandimento.... come ?
Per riuscire ad avere la polare all'incrocio del reticolo, devo agire a "mano libera" mollando e bloccando solo sui movimenti verticale/latitudine e orizzontale/azimut ?
non credo poter usare il flessibile dei movimenti micrometrici, soprattutto quello della declinazione che penso debba rimanere fisso sul 90° (declinazione della polare) ... forse posso usare quello della A.R. che tanto poi si può ruotare liberamente ... Help !
Grazie,
Philip
Questo post contiene 6 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!
27-11-2013, 20:26 #2
Re: Dubbio posizionamento montatura equatoriale
allora visto che non hai a disposizione un cannocchiale polare dovrai accontentarti di una approssimazione nello stazionamento che per il visuale va benissimo a patto che sia uno stazionamento comunque fatto bene !
devi portare il sistema Telescopio/montatura alla sua posizione " Home " cioè la barrra dei contrappesi perfettamente verticale e il telescopio sul suo asse di declinazione, deve guardare perfettamente AVANTI.
a questo punto devi centrare la polare azionando solo la vite della longitudine e muovendo a mano la montatura per avvicinarti più possibile e poi eventualmente raffinare con i movimenti azimutiali. così facendo dovresti essere pronto a partire....
ora se vuoi fare una cosa fatta bene devi cercarti le coordinare della stella polare e avendola al centro dell'oculare, settare i cerchi graduati riportando i valori " noti " sia sul cerchio della A.R. che in quello della DEC. in questa maniera, non toccando più i cerchi, sarai in grado di trovare ogni oggetto celeste impostandone le ccordinate.
riopeto che quanto sopra è approssimato perchè il Polo Nord Celeste non corrisponde esattamente alla stella polare ma è una buona approssimazione.
più farai bene lo stazionamento più ti sarà facile inseguire un oggetto con il solo movimento in AR...
consapevole che la mia è una spiegazione un pochino arruffata, resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
28-11-2013, 07:47 #3
- Nov 2013
- 701 Post(s)
Grazie Marcom73 per i tuoi chiarimenti.
Ho trovato con Stellarium le coordinate polari (arrotondate a AR 2h32 e Dec. 89°16') e questo mi aiuterà per settare il cerchio orario.
Nei vari tutorials che avevo letto consigliavano, una volta stazionati correttamente, di cercare una diversa stella brillante (ad es. Vega) e settare il cerchio orario su quella, ma già che siamo sulla polare mi sembra logico settarlo su di lei...
Purtroppo invece il cerchio della declinazione non è "settabile" sulla mia montatura, e quindi mi toccherà agire a mano per il movimento verticale con "dita di fata" ...
Ciao,
Philip
28-11-2013, 08:22 #4
rileggendo quanto ho scritto mi correggo da solo:
a questo punto devi centrare la polare azionando solo la vite della longitudine e muovendo .....
per quanto riguarda il cerchio graduato che non puoi muovere, prendi carta e penna e determina il valore da aggiungere rispetto a quello indicato sulla montatura per ottenere quello reale. questa semplice operazione ti permetterà di utilizzarlo ugualmente... esempio se ti segna 60 ma doveva essere 90 allora +30 ecc...
28-11-2013, 08:27 #5
- Nov 2013
- 701 Post(s)
Annotare il margine di errore ! Elementare mio caro Watson !!
Grazie ancora,
P
28-11-2013, 08:38 #6
28-11-2013, 13:59 #7
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Piazza la gamba del treppiede con la N a Nord,
Alza la teste EQ dei ° della polare nella tua zona (Milano 42°)
Apri i tappi dell'alloggiamento del cannocchiale polare
Piazzaci in centro, osservando con un solo occhio in posizione perpendicolare all'apertura, la stella polare spostando leggermente le gambe senza la N
Osserva.
25 secondi e il gioco è fatto, l'allineamento va benissimo per il visuale ma allineando così ho fatto anche qualche ripresa planetaria non male.Astronomia: Skywatcher Mak 127; USM 15x70
Montatura equatoriale
Di Max13 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 25Ultimo Messaggio: 02-10-2013, 21:12 -
montatura equatoriale - stazionamento
Di zorro101 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 24-09-2013, 12:56 -
Di tony70xx nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 04-10-2012, 12:37 -
stazionamento montatura equatoriale
Di tony70xx nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 12-09-2012, 15:58
Ieri, 16:07 in Articoli
