Discussione: Giove e Venere di Natale
25-12-2013, 18:44 #1
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Sono tornato meno di 48 ore fa dalla mia sede universitaria... ma ovviamente col cavolo che riuscivo a resistere al cielo che c'era ieri qui a Sulmona! Anche se la temperatura era di 1 grado sottozero, dopo la mezzanotte mi sono fiondato fuori per continuare a fare pratica con la mia Toucam.
La sera ero già uscito per riprendere la 'stella del tramonto', ovvero il pianeta Venere. E' stato qualcosa di stupendo! Ai 154x del 6.5mm la falce era... letteralmente fantastica! Mai vista in questo modo così netto e staccato! E la turbolenza atmosferica ai bassi strati a volte dava l'illusione che si stavano osservando montagne e valli sulla superficie illuminata Un bell'effetto sicuramente
Ecco quindi un'immagine che sono riuscito a fare ieri sera, verso le 18 più o meno:
HiRes qui: http://www.astrobin.com/69395/
Una bellissima falce, alla quale non è resa giustizia con questa foto in b/n che è leggermente fuori fuoco (dato che non sono riuscito con precisione a focalizzarlo, sempre a causa della turbolenza assumo, dato che il tele l'avevo appena ricollimato). Tuttavia, rappresenta bene quello che è il nostro pianeta gemello dal nostro punto di vista.
Poi sono rimasto dentro fino alla mezzanotte, per festeggiare il Natale... ma alle 00:10 a occhio ero di nuovo fuori, temperatura sottozero, e telescopio in ottima temperatura (bastava toccarlo per ghiacciarsi le mani XD). Quindi mi sono dedicato all'obiettivo della nottata, ovvero Giove, che in quelle ore raggiungeva il culmine nel cielo notturno. Un seeing tra i migliori che abbia mai visto, e l'assenza totale di nuvole, hanno fatto il resto.
Peccato che la webcam appena installata avesse bisogno di essere settata a dovere, dato che faceva uscire un magenta abbastanza orrendo sul gigante XD Non sono, a rivedere i video oggi, riuscito a toglierlo completamente, e ci sono altri settaggi sui quali penso che farò dei cambiamenti, ma qualcosa siamo riusciti a tirare fuori, ed è l'immagine più dettagliata del gigante gassoso che sono finora riuscito a prendere.
HiRes qui: http://www.astrobin.com/69461/
I dati delle due foto. Venere: 1500 frame stackati con AutoStakkert!2, wavelet con Registax6 e pp in PS.
Giove: 3000 frame stackati per il pianeta, 1500 per i satelliti con AS!2, wavelet con Registax6 e pp in PS (principalmente cercare di eliminare quell'orrido magenta!).
Tutto con Toucam Pro II su barlow 2x skywatcher su newtoniano 200/1000. Ho provato ad elaborare, per questa, smembrando i frame sui singoli canali RGB e devo dire che l'elaborazione migliora nettamente Al confronto con la semplice immagine stackata ed elaborata, le differenze sono più che evidenti. Forse ho scoperto l'uovo di colombo, ma anche questo vuol dire fare qualche piccolo passo avanti
Come sempre osservazioni e consiglio sono ben accetti ^^Blog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
25-12-2013, 18:47 #2
Re: Giove e Venere di Natale
belli, ora sto da cellulare e non posso dirti di più!!
a dopo!Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
25-12-2013, 20:53 #3
quando un cielo magnifico chiama .... bisogna rispondere ! ottimo lavoro e .... buon Natale !!
25-12-2013, 21:33 #4
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Giove in particolare mi piace un casino.
Bravo!!!
Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
25-12-2013, 21:52 #5
che bello avere cielo libero. Qui da me piove dal giorno 18/12...
Paolo
25-12-2013, 21:53 #6
Trovo molto "realistico" Venere.
Meno bello Giove, francamente, più che altro per il fatto che sembra "ritagliato" sul fondo cielo e un po' troppo saturo.
Paolo
25-12-2013, 22:23 #7
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Grazie mille a tutti, sono step sicuramente importanti per migliorare E i vostri commenti servono a quello ^^
Grazie Paolo, il fondocielo è lo stesso del video, forse devo cambiare un po' le impostazioni del guadagno, che qui ho tenuto basso. Per la saturazione sono effettivamente d'accordo, Giove ha colori più dolci, ma il problema del magenta mi ha un po' fregato.
In questa ho ridotto la saturazione di 30 punti, dici che è più realistica? Anche se comunque 'non' è il Giove classico
JupiterDef1.jpgBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
25-12-2013, 22:30 #8
Sì, un poco meglio ma credo che farei altra cosa.
Aprirei photoshop, selezionerei solo il pianeta e gli darei un valore di exposure più basso.
Paolo
25-12-2013, 22:33 #9
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Detto fatto Paolo Ridotto di 0.5 exposure sul pianeta.
Si è sicuramente addolcito in generale. Devo però, e suppongo converrai, sistemare meglio le impostazioni di acquisizione inizialeBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
25-12-2013, 22:55 #10
sì, convengo.
Comunque è carino.
Paolo
La "Danza dei pianeti"(Mercurio-Venere-Giove)
Di orione2000 nel forum Il mondo notturnoRisposte: 22Ultimo Messaggio: 08-07-2013, 21:29 -
Salve a tutti e...Buon Natale :)
Di RedNoah nel forum Mi presentoRisposte: 6Ultimo Messaggio: 27-12-2012, 12:48 -
E' Natale: anche le stelle hanno appeso i loro festoni luminosi.
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 5Ultimo Messaggio: 14-12-2012, 14:28
Ieri, 21:30 in Deep Sky
