Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: ottiche
    Nov 2013
    Roma
    279 Post(s)
    ottiche
    Ciao a tutti
    scusate ma avrei ancora bisogno del vs aiuto, finalmente con un po di bel tempo sono riuscito a rimontare il tele, fisso il cercatore e tutto procede bene , punto una stella molto luminosa vicino Orione , bella, ma nell'oculare non riesco a dimensionarla, Cioè è troppogrande vedo il centro ma non i bordi e non so come fare, sto usando le ottiche( 25mm e 10mm ) di serie fornite con iltele sw 200/1000 BD,punto Giove, devo dire che ci ho messo un bel po per trovarlo dato che ancora sono inesperto e capire come gira ilcielo è ancora difgicile, lo vedo abbastanza bene nel cercatore ( possibile? Oppure è una immaginazione tanta è la voglia di guatdare i pianeti ) e nell'oculare non vedo niente, però la luce arriva perché le stelle le vedo nel 25 e nel 10 no, è volpa delle ottiche o sono io che non
    Riesco il capireil funzionamento del tele?
    Non vi preoccupate anche se dite che la seconda ipotesi è quella giusta non mi offendo,( anche perché un po ci credo anch'io)
    Grazie per l'aiuto a presto.
    p.s.
    io la butto là:ma non è che si organizza una serata per neofiti, pizza, birra e poi stelle a volontà?
    Non mollo sono tenace e prima o poi ci riesco
    Tarquinia (VT)
    2143 Post(s)
    Re: ottiche
    molto probabilmente non hai centrato a dovere il cercatore con il telescopio..... quando metti il 25mm dato che ti rilascia meno ingrandimenti riesci a vedere l'oggetto puntato ma quando inserisci il 10mm lo hai fuori campo.
    allinea il cercatore o di giorno con un riferimento lontano e poi di sera fai "l'affinamento" della centratura, oppure lo allinei con sera con la Polare che la si può definire l'unica stella "fissa" per poter allineare il cercatore con calma....
    riguardo le dimensioni della stella.... eri fuori fuoco!
    SuperGigante L'avatar di medved
    Jan 2013
    Morbegno (Sondrio)
    72 Post(s)
    Re: ottiche
    Si, mi sa che ti urge una uscita con qualche astrofilo un po' più scafato. Nella tua zona ce ne sono parecchi mi pare, cerca un club astrofili o qualche collega e fai un uscita con lui, vedrai che varrà più di 1000 messaggi su un forum.
    Franco Milani:
    SuperGigante L'avatar di Alfiere
    Feb 2013
    Albuzzano (PV)
    111 Post(s)
    Re: ottiche
    Ceratore disallineato... In ogni caso non demordere, non c'è nulla come la pratica ad insegnarti ad utilizzare al meglio gli strumenti. Le prime uscite saranno magari deludenti, ma poi...
    Astronomia: Skywatcher Mak 127; USM 15x70
    Nov 2013
    Roma
    279 Post(s)
    Re: ottiche
    Grazie a tutti
    continuerò a provare fino al raggiungimento del risultato,
    a presto
    Nana Rossa L'avatar di Alan Ford
    Jul 2012
    1 Post(s)
    Re: ottiche
    Il cercatore allinealo con la luce diurna puntando un oggetto il piu' lontano possibile (un'antenna, un lampione, quello che vuoi) con l'oculare piu' lungo che hai (il 25mm, mi pare). Non e' importante puntare qualcosa in particolare, quindi basta la prima cosa che vedi dentro l'oculare cercando di metterla piu' in centro possibile. A questo punto, senza muovere per nessun motivo il telescopio, cerca di puntare con il cercatore l'oggetto inquadrato prima sempre con l'accortezza di guardarlo al centro del campo visivo.
    Ora metti il 10mm, aggiusta un po' il puntamento del telescopio per mettere piu' al centro possibile l'oggetto e ripeti la manovra di prima con il cercatore.
    Una volta che ci fai la mano impieghi meno di 1 minuto di orologio e poi potrai farlo anche di notte. Se l'operazione e' fatta bene, tutto quello che inquadrerai nel cercatore sara' dentro l'oculare
    Ovviamente il tutto va fatto prima di ogni seduta osservativa, quindi se allinei di giorno, lascia il telescopio montato per la notte
    Beyond a star, there's always another star - Jo Woodworm
    Pulsar L'avatar di Huniseth
    Vallee
    683 Post(s)
    Re: ottiche
    Paperbike...
    Nel telescopio ci sono : un cercatore , due vitine per allineare quello che si vede nel cercatore con quello che si vede nell'oculare del telescopio ( mi sembra una cosa ovvia, pensa se il mirino della macchina fotografica puntasse da una parte e l'obiettivo da un'altra..) - poi due manopole ai lati del focheggiatore che servono.. guarda caso.. a focheggiare. Poche cose.. prova che ti riprova, alla fine il meccanismo si impara.
    Mak180, G.Hi 152/900, Orion 80/400, Mak127, TS70ed/474, Wega 15x70, EQ6, binoview, Tasco80
    Nov 2013
    Roma
    279 Post(s)
    Re: ottiche
    Ciao Huniset,
    Grazie per le info, riguardo alla meccanica dei tele sono d'accordo con te che è molto semplice il meccanismo, considera che io eseguo riprese video subacquee quindi di ottiche e messa a fuoco qualcosa ci capisco(messa a fuoco e bilanciamento del bianco vengono fatte in manuale), ma quello che non riesco a capire è come mai pur rispettando tutte le preziose indicazioni che mi date non ottengo risultati, l'altra sera ho inquadrato una stella luminosissima in Orione , tutto ok nel cercatore ok nell'oculare (ho usato il 25) con il 10 ho visibilità pari a zero, la stella c'era cosi come da programma ma niente messa a fuoco, ho girato in tutti i modi le manopole, ne ho tre, una sx due a dx di cui una più piccola, ma niente , sono rimastofermo con il tele e niente nessuna messa a fuoco quindi mi viene il dubbio che alcune parti del tele nonsiano tecnicamente a posto, ( voglio dire difettose)possibile ?forse devo cambiare gli oculari poiché quelli che danno di serie sono economici e non rendono bene?Queste sono solo mie ipotesi da perfetto neofita che cerca di capire una cosa nuova,
    Poi non contento, mi sono fatto prestare dal negozio dovo ho acquistato il tele un collimatore di ottiche, perché un'altro utente mi ha consigliato di verificare anche questo, e in effetti il risultato è stato che avevo circa 3 o 4 mm di differenza, presumo che questo mi abbia compromesso le prime osservazioni,(questo per le ottiche interne ),ora proverò ancora finché otterro' i risultati sperati, ma se non succede niente che mi consigliate di fare?
    Grazie ancora a presto
  9. #9
    Vallee
    683 Post(s)
    Re: ottiche
    Calma e gesso...
    Di giorno, si allinea il cercatore sul campanile più lontano .. o quel che c'è. Metti il 10mm per essere più preciso. Nel frattempo fai anche il fuoco sul campanile medesimo.
    Fatto? Bene, ma di notte non sarà allineato lo stesso, basta un errorino e già si è fuori, ma comunque di poco. E il fuoco anche sarà un po fuori, ma sempre di poco.
    Quindi inquadri una stella isolata, comoda, diciamo una di Orione, prima con il 20mm e poi con il 10mm, non della cintura ma Bethelgeuse o Rigel, che non puoi sbagliare, su quella regoli con precisione il cercatore. Nel frattempo fai il fuoco sulla stella.
    Fatto? Rimetti il 20mm, usa il cerca quello che ti interessa.. dovrebbe andare. Attento, il campo del 20mm è comunque piccolo, io uso spesso il 40mm per la prima ricerca, mase hai fatto le cose a dovere sarai fuori campo di pochissimo.
    Te l'hanno detto che il reddot da 25 euro è un oggetto miracoloso per i principianti?.. Io sono in grossa difficoltà senza.. fatico persino a prendere la Luna a volte... io te l'ho detto.. poi fai te.
  10. #10
    Nov 2013
    Roma
    279 Post(s)
    Re: ottiche
    Ciao
    grazie per i consigli,farò anche questi tentativi appena il tempo si rimette poi ti aggiorno , speriamo di m igliorare....
    a presto
  1. Pulizia ottiche
    Di tony70xx nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 1
  2. Aberrazioni Ottiche
    Di etruscastro nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 6
  3. differenze tra ottiche
    Di mingo80 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 2
