Discussione: Problema connessione neq6 con eqdir al pc
13-01-2014, 20:42 #1
E' ufficiale non so più che pesci pigliare: ho provato un po' di tutto, ma non riesco a connettere il mio notebook direttamente alla montatura tramite il cavo eqdir appena comprato
http://www.firstlightoptics.com/astr...r-adapter.html
Anche il produttore, molto gentile che mi ha inviato anche un secondo cavo, non è riuscito a venirne a capo e al momento sono quasi convinto che sia un problema di montatura.
In estrema sintesi da diversi notebook, diverse prese USB, diverse porte COM, diverse versioni di driver e eqmod la connessione alla montatura avviene, se sono fortuna per qualche secondo, poi si blocca e da sempre errore.
Se mi connette tramite adattatore usb->rs232 alla pulsantiera funziona tutto perfettamente.
Avete qualche idea di come poter verificare che la montatura non abbia problemi alla porta?
C'è qualcuno di Roma o dintorni che usa questo modalità di connessione con cui fare delle prove comparative?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!socio GrAG (Gruppo Astrofili Galileo Galilei)
14-01-2014, 00:23 #2
14-01-2014, 08:44 #3
Re: Problema connessione neq6 con eqdir al pc
non sono ingrado di darti consigli visto che di certo sei molto più preparato di me... l'unica cosa che in effetti ti sarebbe di aiuto, sarebbe un confronto diretto con chi la possiede e la usa.... da quello che ho visto ASTROHOBBY le realizza quindi magari potresti provare a rivolgerti a loro per un test... sempre magari in occasione della modifica della Canon
14-01-2014, 09:16 #4
@nives il cavo è da un lato USB e dall'altro una presa rs232 che si connette alla presa della pulsantiera sulla montatura. In pratica la metto al posto della pulsantiera.
@marcom potrebbe essere una buona idea di coinvolgere astrohobby. Visto i soldi che gli darei per la modifica potrebbe verificare che funzioni il cavo.
Nel frattempo speriamo che il produttore mi possa dare una mano, ho scritto anche sul gruppo ufficiale di eqmod.socio GrAG (Gruppo Astrofili Galileo Galilei)
14-01-2014, 13:35 #5
La eq6 è quella synscan?
Caso 1 : è synscan
Caso 2 : non è synscan
Caso uno: per esperienza posso tranquillamente dire che usare il sistema eqmod è del tutto inutile ed è molto più funzionale usare il sistema di autoguida normale con sensore di ripresa e phdguiding (o altro)
Il goto funziona egregiamente e adesso c'è anche lo stazionamento assistito. Meglio ancora per chi ha fretta usare il programmino Polar finder.
Caso due: il driver non è quello giusto oppure è "quasi" quello giusto, personalmente ho tribulato parecchio per trovare il driver buono per l'adattatore rs232-usb (che poi è il cuore del sistema)
Ps: secondo me eqmod introduce un ritardo nella elaborazione e controllo.
Dovresti darci più informazioni.
Ciao
14-01-2014, 14:30 #6
La versione delle neq6 è synscan per cui sarei nel caso 1.
Però mi trovo meglio con eqmod rispetto al software della montatura soprattutto per l'allineamento che faccio tramite platesolving tramite Astrotortilla. In questo modo sono anche sicuro di avere sempre un GoTo molto preciso che mi permette di tornare anche in serate diverse nello punto. E poi vuoi mettere controllare tutto quanto dal calduccio di casa invece di stare al gelo in terrazzo
Non credo che ci sia un ritardo ad usare eqmod visto che un pc è molto più veloce di qualsiasi pulsantiera, però è vero che c'è un ritardo di circa 50ms nel usare eqmod tramite pulsantiera come ben descritto nella documentazione ufficiale.
Alcuni dati della configurazione:
Notebook asus 1005h con Windows XP SP3 (provato anche hp 1124el con Windows 7 64bit)
adattatore Hitecastro
driver PL2303_Prolific_DriverInstaller_v10518 (provato anche gli ultimi driver)
eqmod 1.27k (provato anche 1.24e)
montatura neq6 pro
14-01-2014, 14:37 #7
hai provato con unalimentazione trifase da 380V ?!?!
scherzo: prendi cavo e testa e vai da Astrohobby e fattela provare....
14-01-2014, 19:23 #8
Connessione SynSCAN - PC (problemi e consigli)
Di rubens nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 27Ultimo Messaggio: 03-08-2015, 21:06 -
Borsa per neq6
Di pk825 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 28-11-2013, 15:30 -
cavo di connessione synscan pc
Di pool187 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 30-04-2013, 08:42 -
Un problema da risolvere....
Di Susanna nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 30-08-2012, 14:43
Rcw 33
Oggi, 09:46 in Deep Sky
