21-01-2014, 18:10 #1
Celestron Astromaster 130EQ-MD (acquisto primo telescopio)
Ciao a tutti come ho già detto nella presentazione, sono sempre stato affascinato dall'astronomia, ma sono ignorantissimo in materia. Avrei bisogno di una mano nella scelta del mio primo telescopio e magari qualche libro o software per pc che mi possa aiutare. Il mio budget arriva fino a 350 euro, su Amazon.it ho trovato qualcosa, ma non ne capisco molto, vi posto caratteristiche e link e vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che mi darete
- Celestron Astromaster 130EQ-MD (euro 247,23) http://www.amazon.it/Celestron-Astro...rds=telescopio
Progettazione ottica
Riflettore Newtoniano
Apertura (mm)
130 mm (5,12'')
Lunghezza focale (mm)
650 mm (26'')
Rapporto focale
5
Oculare 1 (mm)
20 mm (0.79'')
Ingrandimento 1
33 x
Oculare 2 (mm)
10 mm (0.39'')
Ingrandimento 2
65 x
Cercatore
Built-in StarPointer
Montare
CG-3 equatoriale
Treppiedi
1.25" in acciaio a tubi gambe
Peso (Kg)
11 kg
Massimo ingrandimento utile
307 x
Più basso ingrandimento utile
19 x
Magnitudine limite stellare
13,1
Risoluzione (Rayleigh)
1,07 secondi d'arco
Risoluzione (Dawes)
0,89 secondi d'arco
Potere di raccolta della luce (rispetto all'occhio umano)
345 x
Campo visuale angolare (gradi)
1,5 °
Campo visivo lineare (@ 1000 yds)
24 m
Rivestimenti ottici
Alluminio
Lunghezza del tubo ottico
24'' (610 mm)
Tubo Allegato
Bar a coda di rondine
Motor Drive
Incluso (richiede montaggio)
Contenuto della confezione
•1 x Tubo ottico con puntatore cielo attaccato e anelli
•1 x Supporto CG-3 equatoriale
•1 x Barra dei contrappesi
•2 x 4.8 libbre. (2.2kg) contrappesi
•R.A. e Dec. cavi di slow-motion
•1 x 10mm oculare - 1.25 "
•1 x raddrizzatore d'immagine oculare da 20 mm - 1.25 "
•1 x "The Sky" Level 1 CD-ROM
Questo post contiene 8 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di MJoker; 21-01-2014 alle 18:40
21-01-2014, 22:53 #2
- Jan 2013
- Morbegno (Sondrio)
- 72 Post(s)
Re: Celestron Astromaster 130EQ-MD (acquisto primo telescopio)
Come strumento non è male ma prima di tutto devi dirci:
1) da dove osservi? Balcone, giardino, lo porti in auto nel sito più idoneo etc etc
2) com'è il cielo da dove osservi? Ovvero se sei in pianura padana hai sicuramente molto inquinamento luminoso e umidità, se abiti in val d'aosta probabilmente hai un cielo molto migliore etc etc
3) cosa pensi o cosa vorresti vedere, hai già qualche idea?
4) 350 euro è il tuo budget complessivo o conti presto di prendere accessori?
5) sai già che non avrai voglia o tempo di spostarti con lo strumento oppure te lo porterai dietro in ogni occasione?
questo tanto per cominciareIo so di non sapere un ca..o, ma veramente non come quello snob di Socrate
Franco Milani:
22-01-2014, 09:11 #3
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Straquoto. Aggiungo solo una domanda.
Quanto tempo passi solitamente "col naso all'insu"?
Non parlo di osservazione strumentale, ma di tutte le sere che c'è sereno. Personalmente non sono capace di rientrare prima di almeno 5 minuti di osservazione "libera" se ho un bel cielo.
Se la risposta è "tanto tempo, guardo sempre le stelle" acquista senza paura se rientri senza nemmeno notare il cielo lascia perdere.
Non voglio scoraggiarti anzi, oltretutto quello al link è un buon entry level, ti ci toglierai delle discrete soddisfazioni, soprattutto se non hai mai osservato con altri strumenti, un paio d'anni o più ce li fai tranquillamente prima di raggiungere il suo limite.Astronomia: Skywatcher Mak 127; USM 15x70
22-01-2014, 11:23 #4
Innanzitutto ciao e grazie per le risposte..
1)da dove osservi? Balcone, giardino, lo porti in auto nel sito più idoneo etc etc
2)com'è il cielo da dove osservi? Ovvero se sei in pianura padana hai sicuramente molto inquinamento luminoso e umidità, se abiti in val d'aosta probabilmente hai un cielo molto migliore etc etc
22-01-2014, 13:09 #5
- Jan 2013
- 72 Post(s)
Allora, mmmm vediamo....inizio subito a complicarti la vita ma prima qualche ragionamento. La condizione di osservazione di Palermo città probabilmente è idonea solo all'osservazione visuale dei pianeti mentre quella in campagna sembra promettere bene anche per gli oggetti del profondo cielo come nebulose, ammassi stellari e galassie. Grazie al cielo e al tuo buon senso, bravo, non hai tirato in ballo la fotografia astronomica altrimenti avremmo dovuto chiederti di aumentare il budget di almeno un millino se non di più.
Fermo restando che lo strumento che hai indicato non è male affatto io oserei un po' di più sul diametro ma sempre rimanendo su strumenti non eccessivi.
qualche esempio alcuni in assoluta controcorrente tendenza. Ah, i link che vedi sono indicativi, puoi trovare gli stessi strumenti in altri venditori on-line che preferisci.
1) Esempio di estremo buon senso, anche perchè conosco lo strumento, ma con qualche riserva da parte mia. un newton molto simile a quello da te individuato ma un po' più grosso come un 150/750 http://www.teleskop-express.de/shop/...Telescope.html oppure questo su una montatura un po' più stabile http://www.astroshop.eu/omegon-teles...0-eq-4/p,22465
Ha un buon diametro per vedere le galassie dalla casa di campagna e una focale che puoi spingere a 150x per i pianeti. Le mie perplessità derivano dal fatto che non amo tantissimo le montature equatoriali abbinate ai Newton, nulla di drammatico ma io preferisco le montature AZ e che 150x non sono tantissimissimissimi per i pianeti.
2) Esempio di estremo cattivo consiglio ovvero lo stesso diametro ma una focale molto più lunga. Ad esempio un 150/1200 http://www.astroshop.eu/orion-dobson...ic-dob/p,13769
A me piacciono tantissimo i newton lunghi come questo che a differenza del precedente da meno problemi di collimazione e rischia di essere un vero killer nel planetario in quanto può spingere gli ingrandimenti anche fino a 250x senza problemi e in più ha una ostruzione dello specchio secondario molto bassa, quindi immagini molto nitide. Io adoro inoltre la configurazione AZimutale e questa lo è anzi è una AZ Dobson. Ora questo, ricorda le mie parole, è uno strumento che tutti qui ti sconsiglieranno ma io lo considero una vera fi...a... ehm genialata ma sono l'unico
3) Esempio demodè ma apprezzato da molti ovvero un rifrattore non troppo potente un 90/900 come questo: http://www.astroshop.eu/bresser-tele...exos-1/p,21352
I rifrattori hanno sempre il loro fascino e poi danno immagini molto belle. Come vedi il diametro è di soli 90mm quindi sulle nebulose e le galassie le prende dai telescopi precedenti però è molto comodo, è subito pronto all'osservazione e abbastanza universale quindi anche pianeti. Insomma molto comodo, da non trascurare il fatto che lo puoi usare anche in terrestre di giorno per osservare gli animali e la natura
4) Esempio un po' più specializzato e anche questo azzardato come primo telescopio ovvero un rifrattore un po' più potente del precedente nelle nebulose molto ma molto meno adatto a osservare i pianeti ovvero un 120/600 http://www.astroshop.eu/skywatcher-t...d-az-3/p,16710
Non lo vedrei come primo telescopio proprio per la sua limitata usabilità sui pianeti però è molto trasportabile.
Esistono almeno altri due strumenti che ti rientrano nel budget e che non ti consiglio perchè verranno nominati da altri dopo di me (...e che devo fà tutto io?) ovvero un Dobson 200/1200 (ottimo io ne ho uno ma ingombrante) e un Mak 127 che però non so se rientra nel budget e che personalmente non conosco quindi cedo il passo.
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Io so di non sapere un ca..o, ma veramente non come quello snob di Socrate
Franco Milani:
22-01-2014, 14:11 #6
Butta un occhio al cielo anche dalla città, prova a riconoscere le stelle, costellazioni che vedi da un cielo inquinato, Capella ora dovrebbe essere Alta quasi allo Zenit per Mezzanotte, appena fa buio Sirio è bassa e baluginante a sud est, aldebaran è già a sud grande e rossa. Impara a riconoscerle. Impara il ciclo della luna dove quando e come sorge e tramonta, Come si muove il cielo durante le stagioni.
E' una sensazione bellissima, molto meglio che mettere gli occhi al telescopio...
Altra cosa importante leggi le guide del forum in cima a questa sezione.
Per l'acquisto ci sarà senz'altro chi ti darà consigli migliori, ma per unirmi al coro vorrei innazitutto consigliarti di leggere un sacco affiancando qualcosa che tratti più specificatamente di astronomia pratica a qualcosa di più teorico, cosa vedi nel telescopio sono macchiette, anche infide di luce dal vago significato.
Ah recupera anche un binocolo che è il primo passo...
22-01-2014, 16:51 #7
Ho bisogno di "semplificare" la mia scelta, ho trovato un altro telescopio, quindi a voi la parola, fra i 2 quale mi consigliate?
Oltre al primo, il Celestron Astromaster 130EQ-MD, potrei acquistare:
Celestron LCM 114 Telescopio Computerizzato (euro EUR 346,55 già scontato del 25%)
http://www.amazon.it/Celestron-LCM-1...d_sim_sbs_ce_4
•Telescopio Newton diametro 114mm, focale 1000mm (f/11)
•Montatura altazimutale computerizzata LCM con puntamento automatico, pulsantiera con 4000 oggetti in memoria, tecnologia SkyAlign
•Oculari 25mm (40x) e 9mm (111x) diam. 31,8mm
•Cercatore Star-Pointer
•Treppiede in alluminio regolabile
SPECIFICHE TECNICHE:
Tubo Ottico: Riflettore Newton
Diametro: 114 mm
Focale: 1000 mm
Rapporto Focale: f/8,77
Trattamento: Multistrato
Ottiche: Specchio
Cercatore: StarPointer
Dimensione, Montatura: Altazimutale Treppiede: in alluminio regolabile in altezza
Motorizzazione: in Altezza e Azimuth
Pulsantiera: NexStar versione 4 (aggiornabile)
Database: 4000 oggetti + 99 digitabili
Alimentazione: 12 Volt (8 batterie AA o rete)
In Dotazione- Oculari: 25 mm (40x) - 9 mm (111x) diam. 31.8 mm
Diagonale: No
Altri accessori: cercatore Star Pointer
Software: TheSky - NSOL.
Vorrei un buon telescopio da non dover cambiare in futuro, ma da aggiornare e migliorare con vari accessori, che acquisterei con il tempo e con l'esperienza.
22-01-2014, 17:20 #8
Mi spiace Joker non esistono accessori che consentano di aumentare il diametro, puoi al limite con una buona barlow apocromatica raddoppiare la focale e di conseguenza ottenere più ingrandimenti ma la luce che viene catturata dal tubo sempre è quella.
Altra considerazione, se da casa tua riesci a vedere distintamente la Stella Polare sicuramente sei in grado di vedere almeno centocinquanta stelle, dato che la polare è una stella di 2^ magnitudine e neanche tanto facile da individuare.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!-MAURIZIO-
22-01-2014, 21:13 #9
Dai tempo al tempo e vedrai che se ti ammali di astronomia, in futuro difficilmente ti accontenterai di un newton da 114mm, e siccome la qualità(buon telescopio), richiede la quantità (Euro), non dare nulla per definitivo! Io sono del pensiero di Medved cioè Dobsoniano quindi non posso darti un consiglio obbiettivo. Riguardo al Mak127 non posso che esprimere parere favorevole ma ritengo che sia fuori badge
23-01-2014, 15:29 #10
Ho dato un'occhiata ad altri telescopi con diametro maggiore, ma sforo i 350 euro, penso che acquisterò il Celestron Astromaster 130 visto che, come mi avete scritto è un discreto strumento, per cominciare penso vada bene. Grazie a tutti per le risposte, vi terrò aggiornati
Primo telescopio
Di paperbike nel forum Primo strumentoRisposte: 24Ultimo Messaggio: 29-12-2013, 17:56 -
Il mio primo telescopio
Di Davide-1985 nel forum Primo strumentoRisposte: 22Ultimo Messaggio: 30-09-2013, 10:01 -
il mio primo telescopio
Di astrobarney nel forum Primo strumentoRisposte: 19Ultimo Messaggio: 19-06-2013, 14:13 -
Primo Telescopio
Di kasperalex nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 18Ultimo Messaggio: 25-11-2012, 14:10 -
Primo telescopio
Di Derfel nel forum Primo strumentoRisposte: 5Ultimo Messaggio: 24-06-2012, 20:58
Ieri, 21:30 in Deep Sky
