09-10-2017, 07:50 #21
Re: Autocostruttite: Valigia per trasporto Celestron 127 SLT e accessori
la bellezza conta relativamente, l'importante è la funzionalità e, perché no, anche il risparmio!
complimenti!
26-12-2020, 14:42 #22
Ciao a tutti, affrontavo anch'io lo stesso problema e ho trovato questa soluzione.
ho comprato in un brico una valigia porta attrezzi in plastica di dimensioni 47x24x23,5 che ho rivestito internamente con un pannello di schiuma fonoassorbente di spessore 2 cm.
la schiuma si taglia molto semplicemente con un taglierino e si può incollare con il bostik
ho messo due strati da 2 cm l'uno come base di appoggio del telescopio, lateralmente uno strato da 2 cm per ogni lato a cui ho incollato delle strisce dimensionate ad hoc per fare da supporto alla barra del telescopio, l'attacco del cercatore e all'attacco del focheggiatore.
scusate il linguaggio non preciso.
in totale la spesa è stata di circa 25€
spero possa essere utile.
27-12-2020, 11:03 #23
Ottima idea.
Penserei anche a proteggere la parte alta dello strumento, prenderei un pannello in poliuretano piramidale in qualche brico tipo questo che potrai incollare sotto lo sportello di chiusura.
27-12-2020, 13:47 #24
Premetto che mi serviva per il trasporto sicuro in auto.
Lo spessore che proponi è eccessivo, ci sarà un cm massimo 1,5 cm nella parte superiore altrimenti la chiusura non chiude e quindi perde di utilità la valigia.
Inoltre non volevo incollare la schiuma alle pareti per poter riutilizzare la valigia come porta attrezzi in caso di vendita del telescopio.
Sempre che non venda la valigia con il telescopio
27-12-2020, 13:51 #25
Come non detto, se lo spazio è così poco va bene così, più di tanto non può sbatacchiare.
27-12-2020, 19:15 #26
28-12-2020, 18:01 #27
Buon lavoro, ma come ti hanno già detto è troppo rigida, mettici almeno uno strato più morbido.
01-01-2021, 09:39 #28
Ciao! per il cavalletto avete trovato qualche soluzione? I vari “borsoni” disponibili in vendita online (non sono ancora riuscito ad andare in negozi specializzati, che però magari hanno soluzioni molto care) temo abbiano limiti di larghezza: ho misurato che il cavalletto chiuso ha una lunghezza di circa 70cm e una larghezza massima di diametro di circa 20cm.
Trovo borse (anche a prezzi modici) da 75cm di lunghezza ma con larghezza 17cm, quindi col rischio che non si chiudano...
Qualche suggerimento?
01-01-2021, 12:31 #29
Cerca i borsoni porta palloni, sono di diverse misure (per palloni da basket, calcio, pallavolo, ecc) e lunghezza (in base al n° di palloni contenuti).
Io da decathlon presi un borsone portapalloni da basket per una decina di €, per il manfrottone 161.
01-01-2021, 12:37 #30
Grazie @Angelo_C , in effetti i borsoni possono essere la soluzione migliore.
Tra l’altro ho in casa un vecchio borsone che usavo quando andavo a boxe secoli fa: è enorme perché conteneva scarpe, guantoni e abbigliamento... se lo organizzo bene (con della gommapiuma o altro materiale isolante) magari possono tenerci anche tubo e montatura. Domani faccio un salto da Obi e, nel caso, vi mostro il risultato!
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkUltima modifica di etruscastro; 02-01-2021 alle 11:11 Motivo: modifica tag
borsa da trasporto per dobson
Di marco nel forum AccessoriRisposte: 3Ultimo Messaggio: 19-01-2014, 13:45 -
Zaino per il trasporto del mio Mak 127
Di AstroMak nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 16Ultimo Messaggio: 25-07-2013, 16:04 -
Trasporto Celestron Mak127
Di ezio49 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 07-07-2013, 11:05 -
accessori per il mio celestron
Di Ivan84 nel forum AccessoriRisposte: 9Ultimo Messaggio: 18-07-2012, 11:11
Rcw 33
Oggi, 09:46 in Deep Sky
