Discussione: Skywatcher AZ-EQ6GT
23-02-2014, 03:04 #1
Skywatcher AZ-EQ6GT
Ciao ragazzi, ecco una piccola review che ho finito pochi giorni fa (dopo mesi di prove...) sulla azeq6 per uso esclussivamente EQ/astrofotografico.
Spero possa essere utile.
http://drassa.weebly.com/1/post/2014...w-italian.html
Cieli sereni
23-02-2014, 08:41 #2
- Jul 2013
- Napoli - New York
- 145 Post(s)
Re: Skywatcher AZ-EQ6GT
Molto convincente la recensione, io purtroppo non posso tessere le stesse lodi per la EQ8, la quale in rete, pare essere la regina delle montature in questo momento, girano recensioni molto soggettive e molto alimentate dalla natura dell' entusiasmo personale.
Chissà forse perchè i " nanetti chinesi " sono abituati all'ergonomia fatta sulle proprie dotazioni fisiche ( pari a zero ) ma i comandi frizione della EQ8 sono una delle cose più SCANDALOSE che si possa adottare su una montatura da €4000.00!
Dico io, avete COPIATO la G42 di Andras Dan? Almeno fate tesoro delle modifiche che sono state apportate, NON COPIATE anche i difetti!
Ancora una volta, da parte mia, SkyWatcher si mette un gradino sotto a Celestron, se ci si vuole mantenere nello stesso segmento commerciale.
A breve avrò possibilità di vedere da vicino una CEM60 che ha ordinato un conoscente, vi farò sapere
Ciaohttp://www.osservatoriovesuviano.it Conte Dracula
23-02-2014, 15:05 #3
grazie per averci trasmesso le tue impressioni e la tua esperienza.
Anche io sono un felice possessore di questa montatura.
se può aiutare, il connettore di alimentazione è spesso utilizzato per la connsessioni di microfoni in un contesto aeronautico.
io comunque li ho presi su internet e ho modificato un alimentatore da PC e non registro nessun problema.
tipo questi:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_sacat...fLoc=2&_sop=15
per quanto riguarda la dispersione di corrente, non c'avevo mai fatto caso... ma verificherò.
ho dovuto aggiornare la pulsantiera perchè mi leggeva Volt errati e ho aggiornato il firmware dei motori.
non ho riscontrato problematiche di sorta.
non piace neanche a me il sistema dei plug della pulsantiera anche se è vero che il cavo si sostituisce in un attimo se vi fosse la necessità di farlo.
portandola in AZ ho avuto a volte difficoltà a far rientrare la vite nella guida una volta che si doveva tornare in EQ mode...
ho avuto modo anche io di verificare gli encoder ma ultimamente la sto utilizzando solo per foto e quindi sempre in EQ...
a tutt'oggi anche io ne sono estremamente soddisfatto e la ricomprerei sicuramente.... anche se forse, se la Ioptron CEM60 costasse qualcosa meno, credo che un pensierino ce lo farei....
24-02-2014, 08:37 #4
Sarebbe bello se riuscissi a farci una review completa della EQ8, Conte.
Penso che interessi a moltissimi… :-)
Paolo
25-02-2014, 20:39 #5
Ciao Michele.
leggevo del problema della corrente... l'hai risolto ?? io ho fatto delle prove ma sulla mia montatura non verifico lo stesso problema....
Marco
26-02-2014, 00:13 #6
Ciao Marco, ho "risolto" usando l'alimentatore che vedi in foto e mettendo a terra lo chassis.
Purtroppo abbiamo verificato lo stesso tipo di "problema" anche da altre montature anche dal negozio dove l'ho comprata quindi....
Qui puoi vedere l'alimentatore che uso attualmente:
http://drassa.weebly.com/equipement.html
Hai provato con un cercafase digitale?
Questa foto l'ha fatta un amico sulla sua:
http://i43.tinypic.com/2qdxssm.jpg
ed un altra:
http://i39.tinypic.com/2rp7iwz.jpgUltima modifica di Michele Xintaris; 26-02-2014 alle 03:02
26-02-2014, 06:55 #7
io uso un alimentatore universale AC/DC da 12/24V 5A di quelli che vendono per i PC Portatili... ho acquistato su ebay il connettore dell'alimentazione per la AZEQ6 e l'ho assemblato alla fine di uno spezzone di cavo, quindi da una parte ho lo spinotto per la montatura, dall'altra una femmina con plug 2,1 x 5,5 così da non modificare definitivamente l'alimentatore.
Non registro nesun tipo di corrente parassita sulla montatura.
immagino che tu abbia verificato in lungo ed in largo la faccenda ma normale non mi sembra... anche collegandola ad una batteria hai il problema ??
con quella corrente che gira, non potresti avere problemi anche ai delicati accessori elettronici che eventualmente colleghi alla montatura ( PC, CCD ecc... ) ?!
Marco
26-02-2014, 07:16 #8
No collegandola ad una batteria no.
In effetti potrei avere "rumore" alle foto e alla guida...Ho mandato tramite il negoziante una lettera ad Auriga con foto etc, mai avuto risposta...
26-02-2014, 07:57 #9
e con un altro alimentatore ?? potrebbe essere quello il problema ??
26-02-2014, 08:12 #10
Il problema è che probabilmente hanno collegato la terra con lo chassis secondo me. Ne abbiamo provato tanti.
Con questo alimentatore il problema si minimizza fino ad eliminarsi quasi....Ci sono impianti dove si nota di piu impianti dove si nota di meno, dipende dalla differenza di potenziale che ci sia fra la montatura e...la terra..credo.
Collegando lo chassis con la messa a terra tramite un cavo ovviamente la corrente residua (o parassita) scompare del tutto.
Non so se hai mai fatto caso ma si notta anche ai negozzi dove hanno esposti tablet,cellulari e collegati alla corrente. Se per esempio tocchi un ipad da dietro si sente una leggera vibrazione-pizzico...E' la stessa sensazione che si sente quando si tocca la montatura...non so spiegarlo meglio..
Help skywatcher 130/900
Di Caramella nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 70Ultimo Messaggio: 10-08-2018, 08:32 -
SkyWatcher 130/900 eq2
Di Cla nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 54Ultimo Messaggio: 07-01-2016, 17:21 -
Skywatcher MAK 127
Di Alfiere nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 159Ultimo Messaggio: 24-04-2015, 12:30 -
Skywatcher 200/1000 N-EQ5
Di SludgeWork94 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 25Ultimo Messaggio: 24-04-2013, 14:10 -
Skywatcher 130/900
Di CapitanFred nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 01-04-2013, 09:25
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
