Discussione: Skywatcher AZ-EQ6GT
27-02-2014, 08:51 #21
Re: Skywatcher AZ-EQ6GT
Marco puo essere anche che l'alimentatore non era messo a terra.Ho scoperto ahce alcuni nonostante hanno prese tripolari non lo sono messi a terra lo stesso..
Su un'altro forum che avevamo cercato a fondo la situazione con amici, avevamo fatto prove su varie AZEQ6 (3 se non erro piu una di Unitron ,(proprio al negozio) 4 e su una NEQ6 , tutte risultate positive alla presenza di corrente sullo chassis.
Non credo personalmente che sia una cosa grave, ripeto la stessa cosa si nota anche ad altri apparecchi elettronici ..ma può risultare fastidioso prendersi le scosse....
Per quanto riguarda il firmware motori invece e l'autoguida ST4 è un problema che è stato risolto l'altra estate molto prontamente da SW con il rilascio di questa patch.
27-02-2014, 09:32 #22
ok.... ti faccio sapere.... comunque l'alimentatore che ho usato ( uno di quelli universali 12/24v 150W che vendono per sostituire quelli originali per i portatili ) non ha il connettore per la terra....
27-02-2014, 19:54 #23
no anche con la ST4 nulla.... che prove devo fare ??
27-02-2014, 21:04 #24
Michele, ne avete discusso a iosa dall'altra parte, lascia perdere questa cosa della corrente, non ho mai trovato in rete gente fulminata dalla eq6/azeq6 e nemmeno montature bruciate (per quelle devi cercare su google la voce Cgem)
E' chiaro che i cinesi hanno cannato qualcosa nell'isolamento del circuito elettronico, e a dispetto delle "diversità" eq-az il progetto base del circuito è il medesimo, quindi è del tutto normale che se si usa una batteria o un alimentatore molto ben fatto e isolato il problema si azzera o riduce di molto. (nessuno sente il pizzicorino di 10 volt DC.
Non inventatevi cose strane o spendere soldi per niente. Anche la mia a volte pizzica, con ciò avrà 10/15 anni di vita.
Se trovate notizie di astrofili bruciacchiati però avvisatemi..
ps
per dire.. una volta avevo 100 volt fra il cancello e il marciapiede... c'era una dispersione da tutt'altra parte che ritornava via terra. Sapete vero che la terra non basta che ci siano i fili... ci vogliono anche numerosi picchetti piantati attorno alla casa e collegati con treccia spessa di rame e resistenza di pochi Ohm misurati col megger... siete a posto ?Ultima modifica di Huniseth; 27-02-2014 alle 21:09
27-02-2014, 21:30 #25
Ultima modifica di Michele Xintaris; 27-02-2014 alle 21:40
28-02-2014, 06:38 #26
ok allora sembra sia così e basta ?!?! pazienza...
28-02-2014, 08:37 #27
Per la ST4 si il problema é stato risolto subito (a meno che se non ho capito la tua domanda Marco).Se vuoi proprio essere sicuro che sei ok aggiorna l'MCF all'ultima versione Ti passo i link se ti servono.
La montatura in generale é molto ben riuscita insomma e questo era solo un bug di "gioventu" da quel che ho capito
PS: Per la corrente...dopo aver provato diverse montature, NEQ6 comprese...e aver visto che si presenta su tutte quelle provate almeno..mi sono messo l'anima in pace personalmente...
28-02-2014, 09:39 #28
farò anche io così... per la ST4 era solo che mi sembrava di aver capito che il problema della dispersione si verificava con il cavo ST4 inserito... ma credo abbia capito male... il firmware dei motori l'ho aggiornato.... adesso sto litigando ( scusate l'OT ) con EQMOD che ogni tanto mi restituisce un errore di TIMEOUT....
28-02-2014, 11:49 #29
No no Marco sono 2 cose diverse tranquillo
28-02-2014, 11:53 #30
Spiegami perchè devi usare eqmod
Help skywatcher 130/900
Di Caramella nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 70Ultimo Messaggio: 10-08-2018, 08:32 -
SkyWatcher 130/900 eq2
Di Cla nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 54Ultimo Messaggio: 07-01-2016, 17:21 -
Skywatcher MAK 127
Di Alfiere nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 159Ultimo Messaggio: 24-04-2015, 12:30 -
Skywatcher 200/1000 N-EQ5
Di SludgeWork94 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 25Ultimo Messaggio: 24-04-2013, 14:10 -
Skywatcher 130/900
Di CapitanFred nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 01-04-2013, 09:25
Ieri, 21:30 in Deep Sky
