Discussione: Newton 114/900 - Mak 127/1500
27-03-2014, 17:21 #1
Stuzzicato da un'altra discussione mi son deciso a recuperare almeno l'ota di un vecchio Konus vega 114/900 e con le dovute modifiche utilizzarlo con la montatura goto az celestron che fa muovere il mio makkino. Quello che vorrei sapere se nel deep il 114 può avere una resa migliore del 127 oppure no?
Grazie in anticipo-MAURIZIO-
27-03-2014, 18:03 #2
- 2337 Post(s)
Re: Newton 114/900 - Mak 127/1500
secondo me, dipende..... dipende su cosa lo utilizzi!
su planetario e stelle doppie ovviamente il mak le da al 114, ma se il 114 è otticamente a posto sul deep sky ti farà rimpiangere di non averlo tirato fuori prima.
p.s. Maurizio, tieni presente che l'angolo di inerzia non è proprio lo stesso tra un Mak 127mm e un riflettore lungo quasi un 1 metro.
la slt potrebbe andare seriamente in crisi con il 114mm oltre al rischio di sbattere l'OTA sul blocco motori quando punti allo zenit.....
27-03-2014, 18:07 #3
Sottoscrivo tutto quello che ti ha detto etruscastro. Occhio anche al fatto che sforzare oltremodo i motori potrebbe usurarli ...... e ho detto usurarli....
27-03-2014, 18:45 #4
Effettivamente il tubo dovrebbe essere 25 cm più lungo del 130 slt celestron visto che la montatura è la stessa del mak. Questo è un problema che non avevo considerato vorrà dire che cercherò di recuperare anche la montatura la mitica eq0,5.
inviato dal cellulare-MAURIZIO-
27-03-2014, 21:04 #5
27-03-2014, 21:37 #6
Valerio tu puoi questo ed altro, fanne l'uso che ti pare....
-MAURIZIO-
27-03-2014, 22:14 #7
Mi si spieghi perchè il 114 supera il 127 nel deep
27-03-2014, 22:52 #8
Mah, in effetti una differenza in meglio degna di nota non dovrebbe esserci.
E' vero che forse è un poco meno ostruito, stante che lo specchio a 45° è dimensionato al massimo per un Kellner da 23 mm (oculari più aperti per un passo 25,4 non ne ho mai visti) e che è un f/7,9 circa rispetto a un f/12,1 circa, però alla fin fine non è che il vetro del menisco assorba tutto 'sto che...
Alla fine secondo me stiamo là.
Io con un 114/900 INVECE ci farei un bel telescopietto solare SPECIALIZZATO con l'astrosolar D=5.0 montato appena davanti allo spyder, interno al tubo... ecco, quello si
Ma io NON sono MINIMAMENTE d'accordo col modo con cui nei vari tutorial scritti o video si suggerisce di montare l'Astrosolar, per me è concettualmente un abominio il metodo che TUTTI suggeriscono...INQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
27-03-2014, 23:59 #9
- Jan 2013
- Morbegno (Sondrio)
- 72 Post(s)
Mah, sulla carta il Vega dovrebbe essere inferiore al mak 127 su tutto anche se di poco. Forse, e dico forse, l'unico ambito in cui potrebbero quasi pareggiare è proprio il planetario in virtù della piccola ostruzione del Newton f/7,9. Ma è probabile che il mak risulti superiore anche in quell'ambito. Secondo me come resa generale dovrebbero essere abbastanza simili. Stasera ho provato il Vega su montatura AZ su Giove e sulle galassie della chioma di bereniche e del leone. Su Giove si è rivelato stupendo grazie anche ad un seeing più che discreto guastato saltuariamente da nubi sottili. Ho visto senza alcun problema la GMR e un ovale più chiaro sulla NEB (se non ricordo male). Ho poi tirato fuori il dobson 8" e anche lui mi ha dato una bella serata su giove confermando i due particolari visti su Giove con il piccolo Vega.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Io so di non sapere un ca..o, ma veramente non come quello snob di Socrate
Franco Milani:
28-03-2014, 07:26 #10
Guardate, quoto totalmente il suggerimento dato da Valerio.
Quel telescopio l'ho usato per molto tempo, anche per osservare il sole.
Posso dire che in quel frangente mi ha dato tantissime soddisfazioni, anche oltre quello che mi aspettavo.
Il suggerimento è quanto di più indicato per il Vega.* Celestron C8 XLT * TS-Optics Reducer & Corrector f/6.3 * TS-Optics 2" Crayford Focuser Dual Speed * YouTube *
Amo i miei Newton
Di medved nel forum AutorecensioniRisposte: 3Ultimo Messaggio: 21-03-2014, 21:56 -
Mak 127/1500 Skywatcher e ingrandimenti....
Di musiker64 nel forum Primo strumentoRisposte: 9Ultimo Messaggio: 12-03-2014, 10:25 -
Newton Ts 150/600
Di robj nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 01-02-2014, 11:10 -
deep sky con newton 130/900
Di Gianluca97 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 32Ultimo Messaggio: 21-07-2013, 15:22 -
M27 col Mak-newton 190
Di Andrea Vanoni nel forum Deep SkyRisposte: 9Ultimo Messaggio: 27-06-2013, 09:30
