31-03-2014, 22:01 #1
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Il mio miglior Giove! (seguiranno altre lavorazioni...)
Stasera tutta la mia attrezzatura mi ha stupito, e mi ha stupito moltissimo!!
Seeing già buono una mezz'ora dopo il tramonto, in deterioramento negli ultimi tempi di ripresa. Comunque, la prima immagine, già a guardarla attraverso il monitor mentre registravo, prometteva bene. Ma non immaginavo quanto bene! La ricollimazione del telescopio di ieri durata buoni 15 minuti è servita a qualcosa.
HiRes per entrambe qui: http://www.astrobin.com/87691/
Si notano moltissime strutture, come le bluastre lungo la fascia equatoriale e la scia tempestosa che si trova a valle della GMR qui presa poco prima della sua 'sparizione' oltre il bordo osservabile dalla Terra. Ben evidenti alcuni ovali secondari sotto la GMR stessa, lungo la SSB, e le evidenti calotte polari in colore marrone chiaro. L'ombra di Europa poi, il satellite stesso, e il compagno Io nell'inquadratura sono stati un'ottima aggiunta, e stavolta non avevo neanche controllato se c'erano passaggi!
I dati di acquisizione/elaborazione per la maggior parte sono scritti in fotografia, ma li riposto qui:
SW BD 200/1000 su EQ con inseguimento manuale per 4 min a 25fps (6000 frame totali) con la mia Toucam Pro II e SharpCap in acquisizione. Ho utilizzato la Barlow COMA 3x tirata (esteso quasi tutto il barilotto adattatore della cam quindi penso di essere ad una focale superiore ai 3000mm).
Elaborazione: stacking in AutoStakkert!2, wavelet (la seconda più lieve) via Registax 6, deconvoluzione leggera con AstraImage 3.0 e tocchi finali e composizione in PS.
La seconda versione comprende la stessa immagine ingrandita al 200% sia a colori che in bianco e nero, così da far apprezzare tutte le strutture dell'atmosfera del pianeta.
Spero che vi piaccia... e vi dico che ci saranno altre elaborazioni ^^
Consigli, suggerimenti e quant'altro sempre ben accetti! Ora, riesco per tentare MarteBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
31-03-2014, 22:24 #2
Re: Il mio miglior Giove! (seguiranno altre lavorazioni...)
Che sia il tuo miglior Giove molto bene per te, che sia un bel Giove... è la toucam che rende poco, molto rumore, forse anche seeing non buono.
31-03-2014, 22:34 #3
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Bravo belle foto
01-04-2014, 00:25 #4
beh sicuramente una toucam non è una asi o una DMK ..., io di rumore non ne vedo poi tantissimo...credo più che altro che forse il seeing era un pò scadente e quindi i bordi delle strutture sono meno...taglienti
per il resto..che dire, ottimo ottimo lavoro scusami se te lo chiedo, ma come insegui? ok insegui a mano ma lo tieni fermo al centro o lo fai transitare da una parte all'altra del fov? perchè questo potrebbe essere foriero di una risoluzione minore...Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
01-04-2014, 06:59 #5
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Be ovvio, come dice giustamente pool, che una Toucam sia una Toucam Ma questo per me (se andate a rivedere i miei vecchi lavori) è un salto enorme di qualità!
Sinceramente di rumore io ne vedo poco (eccetto nell'immagine b/n dove ho forzato un po' l'elaborazione). Per quanto riguarda la nitidezza generale delle strutture si, quella è certamente migliorabile Ma è la prima volta che risolvo gli ovali sotto la GMR comunque.
Per rispondere a pool, si, cerco di rimanere più centrato possibile, diciamo un +- 100px dal centro del FOV di ripresa
Grazie a tutti e continuate a fare osservazioni, mi servono eccome!
Sent from my modded GT-S5570I-turbo using TapatalkBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
01-04-2014, 07:28 #6
siamo diventati troppo di palato fino ultimamente!!
secondo me, in base al set up è un grandissimo risultato.
Giuseppe... da dove hai ripreso a Pisa o in Abruzzo?
01-04-2014, 08:47 #7
- Jan 2013
- 154 Post(s)
01-04-2014, 10:09 #8
bella foto, ottimo lavoro
più o meno (se non mi è sfuggito) quanti frame totali erano e quanti ne hai sommati?
grazie
ciao
01-04-2014, 10:13 #9
- Jan 2013
- 154 Post(s)
01-04-2014, 13:44 #10
ammazza quanti!!
grazie per avermi riposto
ciao
il mio miglior Marte
Di Andrea Vanoni nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 14Ultimo Messaggio: 22-03-2014, 15:28 -
Altre quattro doppie nel Cacciatore
Di jkj nel forum Stelle DoppieRisposte: 4Ultimo Messaggio: 28-02-2014, 10:45 -
Il Miglior Amico dell'Uomo....
Di etruscastro nel forum Report osservativiRisposte: 10Ultimo Messaggio: 24-02-2014, 14:39 -
Altre prove di derotazione
Di Giovanni Fidone nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 16Ultimo Messaggio: 12-12-2013, 00:20 -
altre due immagini....NGC2403 e M97
Di Patric nel forum Deep SkyRisposte: 22Ultimo Messaggio: 08-04-2013, 21:49
ciao a tutti
Oggi, 19:22 in Mi presento
