Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 14
    Gigante L'avatar di carkinzo
    Dec 2012
    Collesalvetti (LI)
    63 Post(s)
    Qualche problemino con la prima prova di fotografia
    Ieri sera, visto che il cielo finalmente da me era buono,
    ho voluto fare qualche piccola prova di fotografia.
    Era giusto per provare e quindi mi sono limitato a
    fare scatti remoti con il tempo massimo concesso
    dalla modalità manuale, cioè 30 secondi, quindi non mi sono
    addentrato ancora sul discorso autoguida.
    Come riferimento di prova, ho usato quel che passava
    il convento NGC2264 e ho fatto un po' di scatti giocando
    con gli ISO, giusto per capirci qualcosa.
    Poi sono passato a Giove e infine alla Luna.
    I risultati sono i seguenti:
    NGC2264 è quello venuto meglio; ovviamente con pose di 30
    secondi il mosso non c'è stato.
    La Luna all'inizio non mi è venuta molto bene, poi per
    migliorare ho capito che dovevo abbassare gli ISO e anche il tempo.
    Il problema però è che non era bene a fuoco e sinceramente
    me lo aspettavo, perché mi sono imbattuto in un problema.
    Per la messa a fuoco ho fatto così:
    1) Ho alzato gli ISO.
    2) Ho puntato una stella abbastanza luminosa.
    3) Ho messo la maschera di Bahtinov.
    4) Ho cercato di ottenere l'immagine come spiegato sul manuale.
    5) Qui è venuto fuori il problema; al momento che ho cercato di
    bloccare il fuocheggiatore con la sua apposita vite,
    come bloccavo, il fuoco si spostava e quindi riuscire
    a mantenere l'immagine come da manuale, è stata un'impresa
    e non è andata molto bene.
    Con NGC2264 non si nota (o almeno credo), ma sulla Luna si.
    Cosa sto sbagliando? Perché il fuoco si sposta quando blocco?
    Infine, il risultato peggiore è stato Giove e anche qui non
    ho capito cosa può esserci stato di sbagliato, o meglio
    cosa ho sbagliato io, perché anche se sicuramente può
    aver influito il problema della messa a fuoco, ma era
    fortemente luminoso al punto che si vede solo una palla
    sovraesposta (credo si dica così) con dei raggi tipo stella
    molto luminosa e non si riesce a capire assolutamente
    niente di cosa si tratta.
    Ho abbassato gli ISO al minimo, ma non è servito a niente.
    Mi potete dare qualche dritta per favore?
    Grazie.
    Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
    Aug 2012
    Roma città
    16 Post(s)
    Re: Qualche problemino con la prima prova di fotografia
    Le foto però non le hai messe.....
    Bersagli come la luna sono molto soggetti alle fluttuazione del seeing, molto meno le foto a lunga posa: questo potrebbe essere scambiato per un cattivo fuoco. Come test, ok, ma bersagli da HI RES non necessitano ( prevalentemente ) di autoguida.
    Per quanto riguarda il fatto che stringendo il blocco del focheggiatore questo si sposta, dipende semplicemente dal fatto che la sua meccanica ha dei giochi che nella fase di blocco lo disassano. potresti provare a spessorare con qualcosa per limitare il problema ( linguette di plastica ed esempio ).
    continua a sperimentare !!
    Dec 2012
    Collesalvetti (LI)
    63 Post(s)
    Le foto non le ho messe, perché non mi è sembrato il caso.
    Poi non so ancora quali parametri di compressione
    utilizzare per rimpicciolire il peso del file e non perdere
    qualità per poter dare eventuali giudizi e poi sinceramente
    mi sembra che non ci sia nulla da guardare.......
    Per il discorso della messa a fuoco, all'inizio pensavo
    che dipendesse dal peso della reflex, infatti quando giro
    la ruota della messa a fuoco facendola andare verso l'interno,
    se non accompagno la reflex, non ce la fa a muoversi e
    in pratica gira a vuoto, allora ho provato a sostenerla mentre
    bloccavo, ma mi si spostava lo stesso, allora per la paura
    di danneggiare qualcosa, ho lasciato perdere.
    Comunque la cosa che mi ha lasciato più perplesso è
    stato il discorso riferito a Giove.
    Aug 2012
    Roma città
    16 Post(s)
    Devi lavorare in manuale ed oltre ad abbassare gli ISO , devi diminuire i tempi desposizione..
    SuperGigante L'avatar di pool187
    Apr 2013
    Viterbo
    245 Post(s)
    prima di tutto, regola il tuo fok , non è possibili che slitti sotto il peso della reflex...poi è un newton non un rifrattore...quindi proprio non va bene...studia la tipologia del tuo focheggiatore e cerca di metterlo a punto...
    per il resto non so perchp non ho avuto tempo di leggere tutto...appena posso ti riscrivo meglio
    Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
    Dec 2012
    Collesalvetti (LI)
    63 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da pool187 Visualizza Messaggio
    Sinceramente non saprei proprio cosa e come fare.
    Apr 2013
    Viterbo
    245 Post(s)
    fai due foto al fok...da sx da dx e da sopra e da sotto...
    Sole L'avatar di Max13
    Feb 2013
    Piacenza
    14 Post(s)
    Ciao karinzio,
    se il focheggiatore è tipo quello che vedi in foto qua sotto
    devi agire sulle 6 viti cerchiate, serrandole uniformemente fino a quando il fok non sfriziona più.
  9. #9
    Dec 2012
    Collesalvetti (LI)
    63 Post(s)
    Il focheggiatore è esattamente identico
    a quello della foto.
    Ho provato a stringere le viti e mi sembravano
    già abbastanza strette e ho avuto un po' di timore.
    Poi ho provato a forzare un po' di più
    e sembra che vada bene.
    Per esserne sicuro ho fatto una prova
    un po' estrema:
    1) ho messo il telescopio in posizione
    orizzontale con il focheggiatore rivolto
    verso l'alto, quindi completamente in verticale.
    2) Ci ho messo sopra la reflex e poi ho provato a
    girare la ruota, però per il primo centimetro
    circa, dovevo accompagnarlo con la mano.
    3) Ho stretto ancora un po' le sei viti (poco)
    e adesso sembra tutto ok.
    Ora non resta che fare una prova sul campo,
    ma purtroppo qui siamo di nuovo al nuvoloso.
    In realtà, per stasera metterebbe cielo sgombro,
    ma il problema è il seeing che sembra scadente.
    L'index 1, potrebbe essere accettabile, anche perché
    non ho mai visto un valore superiore a 5,
    ma l'index 2 mi sembra messo un po' maluccio!
    Voi che ne dite?
    http://www.meteoblue.com/it/italia/t...alvetti/seeing
    Magari per fare delle prove potrebbe andare bene lo stesso.......
    Comunque, a parte questa piccola parentesi,
    ringrazio sentitamente tutti per l'aiuto che
    mi avete dato, come al solito.
  10. #10
    Apr 2013
    Viterbo
    245 Post(s)
    l'importante è che tu non abbia flessioni di qualsiasi genere... se non le hai stai a posto!
    paolo
  1. Prima prova di derotazione su Giove
    Di Giovanni Fidone nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 4
  2. qualche fotografia di stelle doppie (afocale)
    Di cherubino nel forum Deep Sky
    Risposte: 5
  3. 18/07/2013 - Prima Prova Del Mak 127
    Di AstroMak nel forum Report osservativi
    Risposte: 25
  4. La prima prova biologica di un supernova
    Di Vincenzo Zappalà nel forum News
    Risposte: 9
  5. Prima prova con autoguida.
    Di GALASSIA60 nel forum Deep Sky
    Risposte: 8
