Discussione: telescopio Newton diam. 130mm, focale 900mm,
17-04-2014, 11:05 #1
Buongiorno, oramai so che non ne uscirò più vivo da questo cosmo! Cioè , ho avuto direttive ben precise da mio figlio, a riguardo di un tele . Oramai quello che gli avevo comprato è già stato accantonato,mi ha chiesto se potevo prendere uno con un diametro più grande del precedente Newtoniano D114mm F1000mm.
In rete ho trovato questo .Si tratta sempre di un Newtoniano, con caratteristiche che postero qui sotto. Per questo tele. mi hanno chiesto 200 euro, secondo il vostro pare con tutti questi accessori , li vale i 200 euro? è migliore del primo o siamo li? Ho un Budget che non deve superare i 300 euro, per un tele usato. con questo badget si trova qualcosa con un diametro da 150mm? Anche perchè lui è orientato sempre su un Newtoniano.
Ecco le caratteristiche del telescopio sopra citato.
Telescopio Newton diam. 130mm, focale 900mm, montatura alla tedesca EQ-2, treppiede alluminio regolabile, oculari diam. 31,8 Super 25mm (36X) e Super 10mm (90X), Lente di barlow 2X, cercatore 6x24.
in più oltre al set di oculari base il telescopio è corredato A PARTE di un set di oculari Celestron da:
15mm kellner
6mm plossl
2x Barlow lens
filtro rosso planetario
filtro blu planetario
filtro lunare
il tutto perfettamente funzionante,NUOVISSIMO (euro 200)
17-04-2014, 11:10 #2
Re: telescopio Newton diam. 130mm, focale 900mm,
17-04-2014, 13:14 #3
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Confermo con Antonio qualità prezzo ottimo
17-04-2014, 14:57 #4
Grazie ragazzi dei consigli che date , pero qui c'è poco da stare allegri. Lui la mente ( mio figlio) io la tasca! stiamo valutando sia il prodotto postato dal buon etru, che non sarebbe male , visto il budget a disposizione , che quello da me postato. Però , vedendo la pagina dell'inserzione , ho trovato quest'altro che costa qualcosina in meno. Sembrano simili o quasi , mi sapreste dire la differenza ?
Descrizione:
Megastar 1550 - apre a un sacco di assoluta prezzo più alto ... 10 anni
TS
Dati tecnici
Codice: Megastar1550
Confezione: Pz 1
Peso: Kg. 0
Scheda tecnica
Questo telescopio aprirà le porte all'osservazione di successo di nebulose e galassie. Dove si potrebbe immaginare con piccoli telescopi solo un leggero sentore di luminosità, la megastar 1550 mostra già i dettagli e dà un'idea della vera natura degli oggetti celesti.
Più luce per una facile identificazione:
Questo telescopio potente fornirà una solida base per le osservazioni astronomiche di successo al di là del sistema solare. 150 millimetri di apertura per raccogliere più luce due volte tanto quanto 100 mm di apertura. Di conseguenza, si può anche vedere di più.
L'intensità del mega-star 1550 è al di là del sistema solare:
La megastar 1550 è costruito per una osservazione di successo di deboli oggetti celesti. Qui, il telescopio è molto compatto. Il design compatto è ottenuta attraverso una lente nel percorso ottico.
Il vantaggio è la sua struttura compatta, che è necessaria per la stabilità meccanica. Quando la luna e pianeti, questo obiettivo è preoccupante, tuttavia, e le prestazioni del dispositivo, in confronto con la stessa apertura senza una lente telescopio un po '.
Pertanto, la Stella Mega è uno strumento per gli astronomi dilettanti che desiderano un potente strumento per nebulose, stelle e galassie ammassi, e non vogliono spendere il doppio per una apertura convenzionale Newton stesso.
DieMondoberfläche
Planet Saturn
Gas nella Nebulosa di Orione
Un cluster di stelle doppie
Le osservazioni con la megastar nel 1550
Anche se la megastar è più adatto per 1.550 nebulose, ammassi stellari e galassie, mostra anche un sacco di dettagli nel nostro sistema solare. Le prestazioni in questo settore è approssimativamente paragonabile a quella di un buon newtoniano con 114 millimetri e 900 millimetri di lunghezza focale.
Le immagini a sinistra sono circa le prestazioni del dispositivo di dar. I colori come sono a vedere la luna e il pianeta Saturno, ma la fotografia sono riservati per l'occhio umano non è sensibile al colore in questa intensità durante la notte da vedere.
La Luna:
A causa della grande apertura di 150mm della luminosità della superficie della Luna è impressionante. Avrete spesso bisogno di un roll-off del filtro. Guarda come la superficie della luna da innumerevoli crateri e crepe segnati.
I Pianeti:
L'anello di Saturno, struttura dell'atmosfera di Giove della fase di Venere e molti altri sono visibili.
Ammassi di stelle nella Via Lattea:
centinaia di stelle che brillano nel campo visivo - l'ampia apertura risolve anche i soggetti più lontani stelle in-
Nebulose e galassie:
Questo è dove si tratta di apertura. Uno sguardo all'interno della nebulosa di Orione e riconoscere le prime strutture.
I colori sono visto?
Fondamentalmente, i colori sono riservati per la fotografia, ma attraverso l'apertura di grandi dimensioni si può già immaginare come l'universo colorato. Immaginate, per esempio, la ben nota stella doppia Albireo nel Cigno a. Se si guarda da vicino ad un ingrandimento di media, questi due punti di luce, vi renderete conto che la parte più luminosa è immersa in un colore caldo, mentre i più deboli brilla in un blu freddo.
La fotografia:
La megastar 1550 è pronto anche per i primi passi verso la fotografia astronomica. Con la foto di l'anello o T2 Digiklemme 1 (vedere accessori consigliati) di portare la fotocamera al dispositivo. Luna e dei pianeti può essere preso.
EQ3-1 ... una solida montatura costituisce la base di:
Il EQ3-1 è un supporto solido e fornisca una ragionevole base per il telescopio.
L'attacco è stato un funzionalità molto professionali quali:
- Fine regolazione in altezza palo per un elenco dettagliato
- Quick Connect - è una questione di secondi
Il treppiede montare separatamente da
- Buona treppiede campo di dimensioni
- Regolazione fine manuale di alberi flessibili
- Sistema di tracciamento motorizzato può essere montato
(Vedere "gli accessori raccomandati")
I dati tecnici:
Le ottiche Riflettendo telescopio con un'apertura di 150 mm e una lunghezza focale di 1.400 millimetri
con built-in lente correttrice
Risoluzione circa 0.85 "
Magnitudine limite 13,6 può
Focheggiatore 1.25 "focheggiatore
Montare Equatoriale EQ3 mount-1 con regolazione micrometrica in entrambi gli assi
Treppiedi Regolabile in altezza a 120 cm in alluminio
Peso Tubo ottico ... 4kg
Montare con treppiede e contrappeso ... 7kg
Peso totale ... 11kg
Il 1.25 "Okluarauszug:
Questa parte è particolarmente importante per un telescopio, poiché gli oculari con cui l'ingrandimento possono essere determinate puramente messo, ed è anche in fuoco. Il mega-star nel 1550 ha già un 1,25 "focalizzatore. Questo ti dà molte parti aggiuntive per le attività successive.
Un pacchetto completo è accessorio:
Solo con i giusti accessori è possibile utilizzare le capacità del telescopio. Scope convinto la Stella nel 1149 con un ampio pacchetto di accessori:
- 1.25 "oculare Plössl con 25 millimetri di lunghezza focale per 56fach (panoramica)
- 1.25 "Plössl oculare con una lunghezza focale di 6,5 millimetri 215fach (ingrandimento massimo)
- Lente di Barlow 2x raddoppia l'ingrandimento
- 1.5x erigendo per l'osservazione della Terra (basato sulla foto)
- 6x30 mirino ottico
- Luna filtro per attenuare la luminosità della luna
Much ulteriori accessori del telescopio dal servizio ..... vedere "gli accessori raccomandati"
- Accessori per la pulizia
- Mappe stellari e libri
- Lampada per l'astronomia
- Filtro per l'osservazione solare
- Inseguimento motorizzato del monte
.................................................. .................. tutte queste parti e molto altro ancora si possono trovare in questa zona!
Consegna:
- Complete telescopio astronomico e attacco per treppiede - ready
- Ampia gamma di accessori
- Facile da capire le istruzioni in tedesco
Grazie .
Questo post contiene 9 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!
17-04-2014, 15:09 #5
Istmo.... metti direttamente il link del telescopio perché se copi e incolli viene fuori una bibbia!
quello da te postato è un 1400mm di focale ed ha una barlow interna davvero scadente, oltre a pesare di più e mettere in crisi la già esigua eq3.1
17-04-2014, 15:26 #6
Scusa ...sarà fatto. Grazie per la spiegazione .
17-04-2014, 15:29 #7
- Jan 2013
- Morbegno (Sondrio)
- 72 Post(s)
Tifo per lo strumento postato da etruscastro, se riesci a trovarlo con una montatura EQ3 (circa 300 euro) è meglio.
Franco Milani:
17-04-2014, 16:05 #8
17-04-2014, 16:16 #9
17-04-2014, 16:48 #10
- Jan 2013
- 72 Post(s)
Pensa che visto il costo pensavo fosse su una EQ2...
Non è male come telescopio ci vedi moltissime cose vai tanquillo!!!Io so di non sapere un ca..o, ma veramente non come quello snob di Socrate
Franco Milani:
Rapporto Focale Di Un Telescopio
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 25Ultimo Messaggio: 23-12-2015, 00:34 -
Focale in un telescopio?
Di DOM98 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 21-11-2013, 13:11 -
Help - telescopio newton Celestron 130/1000
Di Huniseth nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 29-04-2013, 15:12 -
2° Telescopio: Newton o Dobson??
Di SludgeWork94 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 25Ultimo Messaggio: 16-03-2013, 07:08 -
Quale telescopio per regalo ? Rifrattore - Newton - Mak o Dobson ?
Di Huniseth nel forum Primo strumentoRisposte: 72Ultimo Messaggio: 29-06-2012, 14:34
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
