Discussione: Tempo massimo di esposizione
23-06-2014, 14:42 #1
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Conoscete per caso qual'è il tempo massimo di apertura del diaframma prima che la rotazione terrestre "stiri" le stelle?
Ho fatto qualche prova con la reflex su treppiede ed è uscito un disastro.....Astronomia: Skywatcher Mak 127; USM 15x70
23-06-2014, 19:44 #2
Re: Tempo massimo di esposizione
Dipende dalla lunghezza focale, c'è una formula empirica che dice che il tempo massimo è di 600/L secondi dove L è la lunghezza espressa in millimetri.
Ecco degli esempi(obiettivo in mm, regola del 600)
18mm 33,3s
25mm 24s
50mm 12s
100mm 6s
200mm 3s
300mm 2ssocio GrAG (Gruppo Astrofili Galileo Galilei)
24-06-2014, 07:06 #3
La formula che ha espresso Giorgio è un ottimo punto di partenza , tuttavia anche la grandezza dei pixel della reflex può fare la differenza!
Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
24-06-2014, 07:47 #4
Tenendo conto che fare scatti a 300mm di focale aperto a f6 per aver un buon risultato bisognerebbe fare almeno 100 scatti di 2"
Con un 18mm aperto a f1.3 ne bastano 10 pose da 30"
Esistono astro inseguitori economici da montare su cavalletti fotografici , sembrano ottimi per questi gradi campi da DSRL con obbiettivi da 100mm si arriva a 60" senza rotazione.
24-06-2014, 07:53 #5
La formula è solo un punto di partenza abbastanza approssimativo, ma utile per fare delle prove. Io ho iniziato così facendo anche cento scatti da pochi secondi. Fai i dark e vedrai che otterrai un risultato soddisfacente.
24-06-2014, 11:28 #6
Ma fatemi capire un attimo.. Io che ho lo sw 150/750 e scatto con una Nikon d3000 che tempi di.posa consigliate?
Inviato dal mio ST23i utilizzando TapatalkOsservo con: C8 su HEQ5
24-06-2014, 11:35 #7
Stiamo parlando di foto da cavalletto statico senza inseguimento, con un telescopio ha poco senso fare foto in questo modo. In genere si usano questo tipo di scatti per fare foto a campo molto largo.
Ricordo che ogni tanto va spostato il puntamento per fare un inseguimento grossolano per poter poi integrare gli scatti effettuati. Io uso APT per le sequenze di scatto, è un software gratuito piuttosto facile da usare che si abbina bene alle Canon.socio GrAG (Gruppo Astrofili Galileo Galilei)
24-06-2014, 12:03 #8
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Ecco perchè!!! uso un 70/300 Tamron su Canon 350d, ho scattato prossimo ai 300mm con pose variabili dai 3 secondi ai 20 secondi e con iso variabile da 200 a 1600, un pasticcio incredibile su ogni scatto.......
Il tutto qualche mese fà, poi mi sono dedicato ad altro (hi-res) ma mi è rimasto il pallino e da qui la domanda...Astronomia: Skywatcher Mak 127; USM 15x70
Calcolo ingrandimento massimo possibile.
Di dariostreni nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 27-12-2013, 19:45 -
Tempi di esposizione
Di Davide1975 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 4Ultimo Messaggio: 11-11-2013, 16:03 -
Asteroide 285263 (1998 QE2) in avvicinamento massimo il 31 maggio
Di Red Hanuman nel forum Sistema SolareRisposte: 0Ultimo Messaggio: 19-05-2013, 09:40 -
Tornare alle origini: il massimo della semplicità
Di cherubino nel forum SoleRisposte: 7Ultimo Messaggio: 14-04-2013, 16:41
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
