Risultati da 1 a 4 di 4
    Meteora L'avatar di Joel
    Jun 2014
    0 Post(s)
    Problema rotella "Cerchio di lettura dell'angolo orario"?
    Buonasera a tutti,ormai sono due settimane che non uso il telescopio perché ha fatto sovente freddo ed è spesso nuvoloso qua in VdA. Avanti ieri sono riuscito a concedermi un paio d'ore,ma il cielo era comunque abbastanza velato.
    Comunque, ho un grosso problema (forse ho di nuovo fatto un casino XD): il cerchio di lettura dell'angolo orario (non so se si chiami davvero così) gira a vuoto. All'inizio pensavo che fosse solo dovuto al fatto che ero in discesa e che quindi il contrappeso non funzionasse bene,ma quando sono rientrato a casa ho provato di nuovo a far girare la rotella ed il tubo resta fermo.
    Se lo sposto manualmente verso una direzione (sx o dx, fa la stessa cosa) dopo un po' fa una specie di scatto con un sonoro "click" e poi riesco a girare con la rotella,ma solo in quella direzione.
    Non so se ci sia un qualche blocco inserito che mi impedisce di spostare il tubo orizzontalmente...
    L'altra volta ho dovuto seguire i pianeti spingendo il tubo con la mano e non è stato molto confortevole!
    magari sono solo io che sbaglio a posizionare la montatura. Non so se faccia differenza discesa/salita/piano o se io debba regolare il contrappeso in un certo modo. Ho letto che c'è anche un modo tutto particolare di posizionare la montatura secondo la posizione del polo celeste,ma per ora io mi sono sempre limitato a puntare direttamente ciò che volevo "girando" fisicamente l'intero corpo tubo-montatura in una posizione comoda e regolando poi le diverse rotelle (solo ascensione retta e angolo orario perché non ho del tutto afferrato l'utilità dell'altra manopola).
    Secondo voi qual è il mio problema?
    Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Trovo difficile spiegarmi non possedendo appieno il lessico adeguato...
    Tarquinia (VT)
    2337 Post(s)
    Re: Problema rotella "Cerchio di lettura dell'angolo orario"?
    i cerchi orari delle montature low cost sono poco più che dei giocattoli.
    la cosa che devi sempre fare è mettere in bolla il treppiede e indirizzarlo a Nord direzione Polare (ovviamente se possiedi una montatura eq).
    quando vuoi puntare un'oggetto basta allentare le frizioni di A.R. e Dec. e muovere il tubo ottico sul suo asse, una volta raggiunto il target ri-stringi le frizioni.
    Aug 2012
    Roma città
    16 Post(s)
    joel calma e sangue freddo ! da quello che hai scritto traspare un tantino di confusione. se hai una montatura equatoriale questa bisogna usarla nel modo in cui è stata pensata. il rischio , oltre ad uno scarso confort di visione è che forzando gli esili meccanismi si possa danneggiare.
    quindi s credi, metti una foto della tua montatura o se ne conosci il modello indicacelo così da poterti consigliare meglio.
    Nana Rossa L'avatar di Gianluca Paone
    Jan 2013
    Marina di Cerveteri (RM)
    5 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Joel Visualizza Messaggio
    Allora, vediamo di capirci, altrimenti aggiungiamo confusione alla confusione. Il cerchio AR è normale che giri a vuoto, o meglio è leggermente frizionato ed è libero di ruotare attorno all'asse di Ascensione Retta (stessa cosa fà il cerchio di declinazione). Sono liberi di ruotare perchè questi possono essere usati per rintracciare gli astri tramite le coordinate equatoriali. Su questo argomento ho scritto anche una breve guida sul mio sito!
    Per ruotare la montatura (e quindi il tuo tubo) devi usare invece le manopole connesse agli ingranaggi di AR e DEC dopo aver stretto le frizioni presenti sugli assi. Se vuoi movimenti più ampi libera la frizione e procedi spostando il tubo a mano.
    Non sò se ho centrato il problema ma questo è quello che ho capito dal tuo post....
    Gianluca Paone
    AAVSO observer code: PGIA; ----- MPC observatory code: K53"
    Il database delle mie osservazioni: Stazione Osservativa Marina di Cerveteri
  1. Risposte: 11
  2. Risposte: 1
  3. Problema lettura Voltaggio pulsantiera SW Synscan
    Di marcom73 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 5
