Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Consiglio acquisto primo tele
10-09-2014, 05:15 #1
Buongiorno a tutti, volevo qualche consiglio sul mio primo telescopio.
Sto cercando qualcosa che non sia troppo ingombrante e facilmente trasportabile, più adatto al planetario ma che mi faccia vedere anche il cielo profondo.
Ho letto diverse discussioni qua sul forum e mi pare di capire che lo strumento più adatto sia il Maksutov.
Se poi mi sto sbagliando ditemi voi . . .
sono indeciso tra questi 4 modelli
Bresser MC 127/1900 Messier Mon-2 Maksutov telescope
Skywatcher Maksutov telescope MC 127/1500 SkyMax BD NEQ-3
Skywatcher Maksutov telescope MC 127/1500 SkyMax BD AZ-S GoTo
Celestron Maksutov telescope MC 127/1500 NexStar 127 SLT GoTo
non mi dispiacerebbe avere il modello con il GoTo ma non mi convince tanto la montatura e nemmeno il cercatore a punto rosso.
Qualcuno sa dirmi qualcosa a riguardo?Esperienze personali?
vi posto le domande del Questionario :
c- Planetario e cielo profondo ( + Planetario)
2) Uso del telescopio
a- Solo visuale
4) Osservo più spesso:
b- Dal giardino
5) Quando mi sposto:
c- Ho poco spazio in macchina ..
6) Per raggiungere il luogo di osservazione o la mia auto:
7) Posso trasportare facilmente:
c- 30 kg
8) Messa a punto:
9) Quando sono sul posto:
b- Sono disposto ad aspettare un pò per preparare la serata
c- Mi prendo tutto il tempo necessario per installare e montare lo strumento sul posto
10) Per trovare il bersaglio:
b- So usare una mappa, ma mi piacerebbe qualcosa di automatico
11) Quando ho trovato l'oggetto:
12) Per lo strumento senza accessori, posso spendere:
€ 500 / 600
grazie
18-09-2014, 10:03 #2
Re: Consiglio acquisto primo tele
Ciao, allora quello che posso dirti al riguardo e:
1) Io ho avuto un Maksutov 127mm della sky watcher e montatura EQ-3 non goto,e mi ha dato belle soddisfazioni,da premettere però che e prevalentemente planetario,ma si può usare anche per il deep-sky,apatto però,che come visione ti accontenti.
2)Se sai un pò di cielo (costellazioni,stelle principali ecc...),la cosa migliore e prenderlo non goto,cosi devi tu in pratica tramite un atlante stellare ritrovare gli oggetti deep-sky,e molto più facilmente i pianeti,ma purtroppo devi aggiungerci nella spesa l'acquisto dei motori,per l'inseguimento.
3)Se invece opti per la montatura goto,(ma purtroppo qui c'e' un fatto che sono tutti mono braccio),la cosa bella e che per ritrovare tutti gli oggetti,basta impostare solo alcuni dati e conoscere tutte le stelle principali delle varie costellazioni.
In conclusione tra le opzioni della lista che hai postato,se opti per il goto prendi lo sky watcher BD AZ-S goto,(visto che ha anche un bel cercatore 6x30).
Se Invece non ti piace il goto prendi equivalente sky-watcher ma con la montatura NEQ-3.
P.S.(Ma hai pensato anche a un posibbile aquisto di un newton, da 15 cm. Esempio sky-watcher BD N 150/1200 NEQ-3. o simili.)
18-09-2014, 10:54 #3
Le Goto equatoriali tipo EQ3-EQ5 costano purtroppo almeno 500€ che è tutto il tuo budget
Però Mak 127 + EQ3 è veramente una bella combinazione e il goto può essere retrofittato successivamente.Orion Optics VX8L + base dobson autocostruita. Oculari: Maxvision 68°: 28mm, 16mm; Plossl 10mm; (T-Japan Orto 7mm); Barlow 2.25/1.3x.
18-09-2014, 11:49 #4
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Ciao, la tua ricerca è stata profiqua, leggendoti lo strumento che hai scelto è il giusto connubio fra praticità e prestazioni, e rispecchierà a pieno le tue aspettative il tutto a un prezzo ragionevole.
Il tuo budget però ti permette come consigliato, l'esatto setup che ho io. Mak127+eq3.2 al limite motorizzata.
Capitolo "red-dot": scettico come te, nato su cercatore "ottico", non potrei più farne a meno.
Capitolo GO-TO: Valuta bene prima di acquistare qualsiasi cosa. una montatura che nasce con il goto ha un costo, acquistarlo a parte costa molto di più. (400€ circa)
19-09-2014, 18:11 #5
ciao grazie a tutti per aver risposto
alura il newton mi sembra un pò troppo "ingombrante" per quello puntavo sui Mak.
per quanto riguarda le costellazioni sono alle prime armi, ma riesco gia ad orientarmi e ne riconosco una buona parte.
il mak con la Neq3 ha il cercatore a punto rosso (ma monta su una Neq3!!)
sarebbe ottimo avere il mak con quella montatura ma se volessi in futuro prendere il goto?
se i costi per aggiornare la eq3 con motori e goto sono così "alti" come dice alfiere mi rimane il Mak AZ-S GoTo.
non sarà stabile come la q3 ma ha goto e motori e sicuramente più semplice da utilizzare per un neofita come me
penso proprio che prenderò quello
se ho letto bene si può anche collegare al pc da utilizzare con stellarium!
l'unico mio problema sarebbero le batterie a tal proposito che ne dite di questo?
Skywatcher 7 Ah Rechargeable Power Tank
li vale i 79 euro o trovo di meglio?
20-09-2014, 09:28 #6
Ciao sono perfettamente d'accordo sulla scelta del Maksutov e aggiungo che dovresti optare per il GOTO dal momento che vuoi osservare più comodamente ( e chissà poi non nasca il desiderio di fare fotografia planetaria più in là). Io ho il power tank della Celestron e mi sono sempre trovato benissimo. Ovviamente assicurati che il tipo di attacco corrisponda alla montatura!
21-09-2014, 13:40 #7
ok ho deciso!
oggi faccio la comanda del Mak sky watcher AZ-S GoTo
ho scaricato il manuale dal sito e dice
The SynScanTM AZ should be powered by 11-15V DC
power supply (tip-positive) capable of producing
continuous current of minimum 1 amps. Correctly plug
the power cord into the 12V DC
in teoria questo alimentatore da hardisk esterno dovrebbe andare bene?
(per la power tank c'è tempo quando mi sposto userò le batterie)
grazieUltima modifica di etruscastro; 23-09-2014 alle 08:14 Motivo: no parole stile sms!
21-09-2014, 14:35 #8
Dovrebbe andare bene...è un tipo di alimentazione piuttosto comune .
Nella confezione comunque dovrebbe esserci un vano batterie che puoi usare per alimentare direttamente il GOTO.
Complimenti per l'acquisto!!
21-09-2014, 14:51 #9
Qui trovi un unboxing del tuo futuro telescopio
https://www.youtube.com/watch?v=DP9fcgjwToI
22-09-2014, 10:58 #10
Ciao, stai attento alle polarità (più e Meno), degli spinotti di collegamento tra la montatura e l'alimentatore, e complimenti per ottimo acquisto.
Consiglio sull'acquisto del primo telescopio
Di kinkajou nel forum Primo strumentoRisposte: 7Ultimo Messaggio: 17-08-2014, 20:00 -
Il mio primo tele!
Di giapetus nel forum Primo strumentoRisposte: 48Ultimo Messaggio: 23-05-2014, 20:31 -
Primo tele,nuovo o un buon usato?!
Di swagger88 nel forum Primo strumentoRisposte: 28Ultimo Messaggio: 11-10-2013, 08:56 -
consiglio acquisto primo strumento
Di Fagotto nel forum Primo strumentoRisposte: 6Ultimo Messaggio: 23-09-2013, 23:24 -
consiglio acquisto primo telescopio
Di Ivan nel forum Primo strumentoRisposte: 17Ultimo Messaggio: 10-09-2013, 13:58
Ieri, 16:07 in Articoli
