Risultati da 1 a 6 di 6
07-10-2014, 09:43 #1
StarSense e Celestron XPc 800 XLT problema strano al goto
Salve a tutti posso chiedere a voi in attesa che la Auriga risponda per capire se sono pazzo o meno ? Vi Spiego:
Domenica 05/10/2014, ho risposto ad un annuncio a trattativa privata per l’acquisto del telescopio Celestron XPC 800 XLT con inclusa la testa equatroriale Wedge HD ancora sigillata. Il telescopio ha le ottiche in condizioni eccellenti, stesso dicasi per il treppiede e l’aspetto esterno del tubo. Quando lo abbiamo provato i motori giravano è girano senza blocchi o incertezze, sia sull’asse orizzontale che sull’asse verticale. Durante la prova presso il proprietario, per verificare un minimo di GoTo, non avendo stelle ben visibili, ho effettuato un allineamento sistema solare con la Luna.
Dopo l’allineamento ho spostato il telescopio in orizzontale e in verticale, chiedendogli di ripuntare la Luna. Come mi aspettavo la Luna è stata centrata senza problemi.
Poi ho deciso di verificare con uno star test lo stato di collimazione, ho chiesto al Goto di puntare una stella che si trovava in alto rispetto alla Luna, inserendo il numero SAO. La stella non era visibile ad occhio nudo poiché non era completamente buio, ma era visibile al telescopio tanto da farmi verificare che l’ottica era poco o per nulla scollimata, infatti la leggera scollimazione era dovuta all’acclimatamento. Quindi tutto bene.
Il telescopio è stato acquistato dal proprietario originario nel 2012 e quindi non più in garanzia a detta sua ed è equipaggiato con il vecchio tastierino Nexstar.
Quindi vedendo che tutto era a posto ho acquistato il telescopio.
Ieri sera 06/10/2014 però ho fatto dei test più approfonditi e mi sono trovato davanti a questo strano problema:
1) Montatura in bolla
2) Cercatore Allineato
3) Attesa acquisizione dei dati del GPS e verifica dell’orario fuso, ecc ecc
4) Montaggio Star Sense, nuova in combinata con il cercatore quindi alla destra.
5) Allineamento manuale della Starsense
6) Puntamento di una stella conosciuta nella fattispecie Arturo visibile intorno alle 20.00 presso la mia postazione visuale (180° Ovest, Nord Ovest e Sud Ovest)
7) Calibrazione della Starsense con Arturo
8) Riallineamento manuale della Star Sense
Sin qui tutto bene, verifica delle ottiche che risultano eccellenti. Chiedo di puntare Mizar al Goto, il telescopio centra Mizar, chiedo di puntare Alkaid, il telescopio centra Alkaid, chiedo al telescopio di puntare la Polare e sorpresa ! l’allineamento veloce si ferma nella direzione della Stella ma non si ferma l’allineamento finale per capirci quello lento di fine corsa. Fermo la meccanica, e penso forse c’é qualche problema di allineamento !
Rifaccio l’allineamento manuale, StarSense, che riesce, chiedo di puntare le stesse stelle ed oggetti SAO nelle vicinanze di Arturo, Mizar, Alkaid, tutti vengono puntati bene, provo a puntare Vega la quale alle 21.00 circa si trovava nei pressi del mio Zenith, stesso problema il fine corsa non si ferma, si ferma dopo molto tempo, mancando di molto la stella ma soprattutto starando tutto l’allineamento e quindi tutti gli oggetti che prima venivano puntati non venivano più trovati.
A questo punto ho provato a cambiare tastierino, ho utilizzato il Nexstar + del mio Celestron 127 SLT, però non avendo molte stelle visibili a Reggio Emilia (causa foschia) verso le 22.00/22.30 ho fatto l’allineamento due stelle su Vega e Altair, anche in questo caso, puntando altri oggetti, i primi due vengono centrati il terzo sballa tutto l’allineamento.
Il problema sembra compaia solo in verticale e quasi sempre per oggetti prossimi al mio Zenith che poi corrisponde quasi al tetto del mio balcone.
Preso dalla disperazione ho ri-aggiornato la StarSense con la procedura consigliata dalla Celestron per i nuovi dispositivi Nexstar+ per capirci il programma in Java CFM_1.9.4200. Ho fatto le 3 di notte quindi sono letteralmente impazzito il problema si ripresenta sempre al terzo o al quarto oggetto.
Ho comunque notato una cosa l’inseguimento degli oggetti centrati o puntati dopo aver effettuato l’allineamento è eccellente per un’altazimutale in riferimento al 127 SLT con monobraccio, sino a quando non si manifesta questa anomalia che non riesco a capire se dipenda da me, da qualche motore o dall’elettronica di controllo. Per il resto non ho altri problemi.
Gentilmente potete aiutarmi a capire se l’elettronica del telescopio ha problemi se si deve aggiornare qualcosa, se devo inviarlo all'auriga a mie spese, se ho montato male la testa sul treppiedi (dubito altrimenti l'inseguimento fallirebbe)o altri consigli ?
Grazie
07-10-2014, 09:58 #2
- 2337 Post(s)
Re: StarSense e Celestron XPc 800 XLT problema strano al goto
ciò che mi domando io è perché mettere lo starsense ad un telescopio perfetto come il CPC!
allora, tieni in mente alcune cose:
1-lo starsense, come altri hanno già potuto constatare prima di te, sotto cieli urbani o comunque con forte presenza di IL può dare problemi di allineamento
2-se usi il nexstar del CPC non dare le 3 stelle di calibrazione tutte nella stessa porzione di cielo ma "disegna" un triangolo abbastanza ampio con 3 stelle alte.
3-per collimare (o valutare la collimazione) bisogna puntare una stella alta nel cielo e di magnitudine prossima allo 0 o +1 e usare almeno il doppio degli ingrandimenti al diametro di apertura (quindi nel tuo caso circa 400x) e soprattutto il tele in temperatura.
prova a staccare lo starsense e usa solo il nexstar con gli accorgimenti appena dati, vedrai che il CPC non tradisce.....
07-10-2014, 10:12 #3
Non lo metto in dubbio il problema e che non avevo 3 stelle in croce per fare l'allineamento. ... con il famoso triangolo....
La star sense la l'ho presa pensando per non stare li a sbagliare la centratura al freddo in pieno inverno. Però sto pensando di mandarla indietro e baff#####lo.... tanto ho 30 giorni di tempo per chiedere la restituzione ad Amazon. E poi sta bastarda di Starsense andava bene sul makkino...
Lo star test lo ho fatto su Vega con il 5mm e sembrava centrato il secondario dopo 3 ore di acclimatamento..
19-01-2016, 08:42 #4
Anche se in ritardo ho risolto il problema che era causato dal cavo accendisigari standard fornito con il CPC. Questo cavo essendo pensato per un utilizzo con Auto o Camper ecc ecc, ha una sezione ed una lunghezza generose e quindi tende a disperdere l'alimentazione che proviene dal powertank anche se da 17ah. Ho quindi semplicemente risolto utilizzando il cavo standard fornito con il powertank. Anche utilizzando l'alimentatore standard da rete il problema è scomparso.
Tanto rumore per nulla. Grazie a tutti per l'aiuto !
21-01-2016, 14:17 #5
Questa cosa mi interessa (visto che ho un CPC ed ho appena preso una power box che spero di provare domani); quindi nel tuo caso i problemi derivavano dalla dispersione del cavo? ma la power box era parzialmente scarica?
21-01-2016, 15:43 #6
- 2337 Post(s)
nel mio caso il problema risiedeva nel jack maschio di innesto al telescopio che era leggerissimamente lasco, con il cavo della power tank non ho mai avuto problemi!
Procedura allineamento goto per telescopi celestron versione lcm- slt- se- cpc
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 64Ultimo Messaggio: 02-07-2022, 19:30 -
Mak 127 slt goto Celestron nexstar
Di Faye Valentine78 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 20Ultimo Messaggio: 08-07-2017, 08:38 -
Celestron StarSense
Di contedracula nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 19Ultimo Messaggio: 29-09-2014, 16:33 -
Misteri del GoTo Celestron
Di vincex256 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 28-09-2014, 12:25 -
Problema celestron nexstar+ c6
Di Teki nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 06-06-2014, 16:10
Galassia Hamburger NGC3628 [APOD...
Oggi, 09:26 in APOD by Astronomia.com
