Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 11
    Meteora L'avatar di gemini0106
    Oct 2014
    0 Post(s)
    Problemi con l'orario di Stellarium
    Salve a tutti, ho appena installato l'ultima versione di stellarium nel pc di un mio amico che ha windows 8.1.
    Incredibilmente, quando visualizzavamo il cielo ad esempio alle 22:00 c'era un sole nemmeno fosse mezzogiorno e così le altre ore della notte e viceversa. Eppure ho controllato l'ora del pc ed è esatta, l'orario di stellarium è identico a quello del pc, ma stranamente anzichè avere una notte stellata, visualizziamo il cielo col sole. Ho installato anche altre due versioni precedenti di stellarium, ma niente da fare, visualizza la stessa cosa. Eppure la città era esatta e le coordinate che dava in automatico a primo sguardo sembravano ok.
    A voi è mai successo? Cosa devo modificare?
    Help!
    Grazie!
    Gigante L'avatar di carkinzo
    Dec 2012
    Collesalvetti (LI)
    55 Post(s)
    Re: Problemi con l'orario di Stellarium
    Forse potrebbe essere un problema di location?
    Se così fosse, devi portare la freccia de mouse a sx
    dello schermo nella metà più in basso e ti compare
    un menu, poi devi cliccare sulla prima icona in alto
    con il nome "Finestra Della Posizione" e li metti i dati giusti.
    Se non fosse quello, allora non so...
    Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
    Oct 2014
    0 Post(s)
    Purtroppo ho già controllato. Data, ora e location sono esatte ma visualizzo un bel sole alle 23.07
    Oct 2014
    0 Post(s)
    è davvero un rompicapo! sono anni che uso stellarium, l'ho installato su diversi pc e non era mai successa una cosa del genere, non so proprio cosa fare
    SuperGigante L'avatar di PHIL53
    Nov 2013
    Lido di Ostia
    685 Post(s)
    Non so se possa esserti di aiuto, ma io ho avuto un problema quando ho voluto Stellarium v. 0.13.0 anche sul mio vecchio netbook
    (che va a carbone & Windows XP !).
    Sfarfallementi, blocco del computer....insomma ho disinstallato il nuovo e re-installato il vecchio Stellarium (credo versione 12qualcosa...) e da allora non ho problemi.
    Detto tra noi, per un uso normale, non vedo poi tutti questi progressi da una versione all'altra, anzi....prova a tornare alla versione precedente e vedi se risolvi....
    Oct 2014
    0 Post(s)
    Ho già fatto questo tentativo installando una versione intorno alla 0.10 e una 0.7.6 ma non cambia nulla. Potrei provare con la 0.11.2, ovvero quella che uso nel mio pc, ma non credo che la musica cambi
    Nov 2013
    Lido di Ostia
    685 Post(s)
    Scusa non mi è tutto chiaro....lo Stellarium che ti dà problemi che versione è ?
    Nana Bruna L'avatar di Spock
    Jun 2014
    Reggio Emilia
    19 Post(s)
    Ulteriori fattori in ballo da verificare oltre a quelli già detti potrebbero essere:
    1) timezone settata nell'orologio di win 8
    2)orario impostato nel bios della mainboard.
    Viaggio nel tempo e nello spazio con: Celestron Nexstar 6 SE , TS Optics Imaging Star 130 Q APO, Avalon Linear equatorial Mount, ATIK 383L+ Mono
  9. #9
    Oct 2014
    0 Post(s)
    non funzionava bene la 0.13. Dopo ho installato altre due versioni a caso, se non ricordo male una della 0.10 e la 0.7.6. Avevo fretta perché dopo avevo un impegno ed in più non mi ricordavo bene la versione che utilizzavo nel pc di casa, (la 0.11.2), che quindi non ho provato ad installare.
    @bios
    forse hai ragione, potresti spiegarmi cosa dovrei andare eventualmente a modificare?
  10. #10
    Jun 2014
    Reggio Emilia
    19 Post(s)
    se hai un PC desktop appena avviato il pc nei primi istanti dall'accensione devi premere il tasto canc in questo modo si accede al menu del bios ove sono presenti una serie di voci, nella pagina iniziale solitamente si trovano le impostazioni data e ora.
    Se hai un portatile a seconda della casa produttrice si deve premere in avvio f2 o f10, verifica con una ricerca online sulla procedura di accesso al bios del tuo modello specifico.
    Attenzione se non hai una minima praticità con il PC non andare a modificare altri parametri, potrebbero sorgere problemi se per sbaglio si modificano alcuni settaggi hardware.
  1. Problema rotella "Cerchio di lettura dell'angolo orario"?
    Di Joel nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 3
  2. Problemi con Stellarium 0.12.1
    Di orione2000 nel forum Software Generale
    Risposte: 4
  3. stellarium
    Di garmau nel forum Software Generale
    Risposte: 43
  4. Problemi stellarium
    Di Manuele78 nel forum Software Generale
    Risposte: 12
  5. stellarium
    Di marco nel forum Software Generale
    Risposte: 65
