Discussione: problema di elaborazione
08-10-2014, 13:53 #1
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
non si fa in tempo a risolverne uno che se ne ripropongono altri due: un'anima pia mi può spiegare perchè elaborando un filmato con AS2 il centro è accettabile mentre la periferia del frame è totalmente confusa e mancante persino di pezzi di immagine? inoltre - a parte la mia idiosincrasia peraltro abbondantemente corrisposta verso registax6 - perchè nell'applicare i wawelet questi si applicano solo su parte dell'immagine, quella centrale, lasciando il resto totalmente piatto? Lo so, sono una frana, abbiate pazienza
08-10-2014, 13:59 #2
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Re: problema di elaborazione
Per la questione autostakkert è semplice, se l'inseguimento non è stato davvero ottimale, ci saranno zone dove i dettagli si vanno a mescolare che non sono poi risolti a dovere (eccetto la zona centrale che era quella inquadrata fissa per la maggioranza dei frame). Quindi puoi risolverlo semplicemente stazionando meglio e tentando di inseguire meglio
Per Registax è normale, perchè lui ti fa vedere come una preview solo su una singola zona. Quando decidi che il lavoro ti va bene, puoi cliccare su 'Do All' in alto a sinistra e te lo applica su tutta l'immagineBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
08-10-2014, 14:13 #3
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Grazie Giuseppe per la tempestiva risposta, quindi il problema per AS è "solo" l'immagine troppo ballerina in sostanza, ma non avendo il motore, e mi pare di ricordare che anche tu insegui a mano, come risolvi?...per registax invece dovevo solo pigiare do all...che vergogna...
08-10-2014, 14:19 #4
- Jan 2013
- 154 Post(s)
E' proprio per questo che ti ho potuto rispondere subito, perchè combatto con lo stesso problema ogni volta (specie quando sei a 5000mm di focale a mano è un delirio, anche se dopo un po' ci prendi 'la mano' come si dice) e anche un piccolo errore di inseguimento (dell'ordine di tipo 3/500 frame sul totale dello stack) può comportare questo problema A volte però c'è anche la differenza di terreno, ad esempio al centro un cratere e intorno la pianura di un mare, che essendo naturalmente più scarna di dettagli può causare questo problema nello stack se il seeing non era buono.
Risolvo praticamente facendo più video, oppure fermandomi immediatamente (per non sprecare tempo) e riniziando da capo con una nuova ripresa. Tra tutti quelli che faccio esce sempre qualcosa di positivo, oppure hai quella finestra di seeing che ti da quella marcia in piùBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
08-10-2014, 14:41 #5
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
questa è una immagine che mostra il problema riscontrato con registax, anche dopo aver premuto il comando do all, cosa sbaglio?
08-10-2014, 14:42 #6
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Riesci a passarmi il grezzo caricandolo tipo su dropbox o su mediafire, così posso verificare personalmente
08-10-2014, 14:51 #7
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
per grezzo intendi il filmato? faccio la registrazione su dropbox e provvedo, grazie davvero per la tua disponibilità
08-10-2014, 14:53 #8
- Jan 2013
- 154 Post(s)
No no, non il filmato, il file che esce dopo lo stack, senza usare i wavelets
Altrimenti a caricare tutto il video ci vuole un casinoBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
08-10-2014, 15:06 #9
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
ecco lo sapevo...https://www.dropbox.com/s/hsm2li542h...p1001.tif?dl=0
questa è la foto come uscita da AS2
08-10-2014, 16:55 #10
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Ecco qui l'elaborazione, putroppo non avevi seeing ottimale quindi non ho potuto tirare molto. Gli ho dato qualche tocco anche con PS per luci ed ombre.
In alto quello che vedi come pezzo a se stante è un errore di stacking, probabilmente ti sei mosso troppo e il software non l'ha capito. Succede abbastanza spesso
http://www.mediafire.com/view/29f1vv...p1001_edit.tifBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
1° elaborazione con registax
Di nicola66 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 23Ultimo Messaggio: 11-06-2014, 13:21 -
Elaborazione foto astonomiche
Di ziofrancotto nel forum Software GeneraleRisposte: 8Ultimo Messaggio: 04-01-2014, 13:03 -
Differenze di elaborazione...
Di AndreBell85 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 8Ultimo Messaggio: 29-04-2013, 10:36 -
Elaborazione skywatcher 130\900 :D
Di mingo80 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 27-04-2013, 01:55
Rcw 33
Oggi, 09:46 in Deep Sky
