Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Potere di separazione angolare o potere risolutivo
28-07-2012, 11:28 #1
POTERE DI SEPARAZIONE ANGOLARE O POTERE RISOLUTIVO
Il potere di separazione angolare chiamato anche in termini meno corretti potere risolutivo, è la capacità che ha il telescopio di “separare” due stelle, ovvero qual è la misura angolare minima, espressa in secondi d'arco, osservabile con un determinato telescopio, in condizioni ottimali di visibilità.
Si applica semplicemente la formula del limite di Dawes*
La relazione per calcolare il potere di separazione angolare è:
120/D dove 120 è la costante di Dawes e D è il diametro di apertura del telescopio (mm).
Per fare degli esempi:
120/203(mm) = 0.59 arcosecondi
oppure
120/280(mm) = 0.42 arcosecondi
I valori portati come esempio, stanno a significare che sotto tale valore (0.59 o 0.42) il telescopio non ha la capacità fisica di separare due oggetti ( normalmente il P.S.A. si usa per la separazione dei sistemi binari o multipli), e quindi gli oggetti appariranno come unite da un (8) nella loro fonte di luce puntiforme.
Tuttavia, ingrandimenti e risoluzione sono sempre e comunque soggetti al seeing.
*LIMITE DI DAWES
a” = 120/d
dove a” è l’angolo minimo risolvibile in arcosecondi.
È uso pratico utilizzare 120 come costante di Dawes, al posto di 115, in quanto quest’ultimo valore si riferisce nel caso teorico di ottiche perfette, e D è dell’obiettivo in millimetri.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di etruscastro; 28-07-2012 alle 16:54
24-04-2016, 12:35 #2
Re: Potere di separazione angolare o potere risolutivo
Esiste una regola che collega la risoluzione all'ingrandimento utilizzato? cioè se io sono a 60x ho la stessa risoluzione anche a 120x, 200x?
24-04-2016, 13:53 #3
Il potere risolutivo è una costante per lo strumento in esame e non varia con l'ingrandimento.
È però vero che, a bassi ingrandimenti, due stelle si fondono in una sola; pertanto sarà necessario aumentare gli ingrandimenti per risolvere due stelle molto vicine. Se la separazione delle due stelle è inferiore al potere risolutivo del telescopio, si continuerà a vedere una sola stella.
11-09-2018, 17:02 #4
Non ben capito ragazzi... 🤨
Io ho un Mak con D=127 e se divido 120/127 ottengo a"=0,944.
Ciò significa che il mio telescopio non può separare oggetti a distanza inferiore a 0,944 arcosecondi? È un valore accettabile?
Un valore considerabile minore ad a"=0,59 o 0,42 sarebbe tipo 0,3? Oppure 0,6?
Scusate ma ho questo dubbio. 😅
11-09-2018, 17:35 #5
esatto!
11-09-2018, 18:07 #6
In che senso? Due stelle distanti 1" sono più lontane tra loro e quindi più facili da separare rispetto a due stelle distanti 0,5"?
Che significa che il seeing medio è 1,2" o 1,4"? Che si possono osservare (sono visibili in cielo) solo oggetti con a"≤1,2 o 1,4 e che quindi il mio 0,944" andrà bene quasi sempre?
Scusa le tante domande ma sto approcciando tutto ciò adesso per la prima volta nella mia vita. 😅
12-09-2018, 07:20 #7
aspetta perché forse ci siamo capiti male, certo due stelle o due dettagli separati di 0.5" sono più "vicini" di oggetti posti a 1"!
per capire di cosa stiamo parlando cerca prima di capire cos'è il seeing.
bene, ora questo valore è piuttosto variabile di giorni in giorni ma anche di ora in ora durante la stessa serata/nottata ma cambia anche a pochi km di distanza da te, questo solo per farti capire quanto è volubile questo valore.
se tu osservi questo sito che ti consiglio: https://www.meteoblue.com/it/tempo/p...italia_3172778
noterai che tra le varie colonne c'è anche quella dedicata al seeing espresso in arcosecondo (quello che ci interessa a noi qua, ora!) su scala di Antoniadi e il valore di Jetstream altro valore molto importante:
in questo nostro caso preso solo a titolo di esempio, vediamo che il seeing per arcosecondo viene stimato tra i 1.42" e 1.66", questo significa che a grandi linee nessun strumento anche con una separazione teorica di 0.5" non potrà scendere fisicamente sotto il valore di 1.42/1.66", quindi sì, in questo caso, il tuo 0.9" sarà più che sufficiente,
p.s. in realtà, nella verità dei fatti, un telescopio che ha un potenziale di separazione 0.5" può riuscire a scendere momentaneamente sotto il valore previsto dalla tabella sfruttando proprio la peculiarità del seeing, cioè la forte variabilità di questo valore, a volte capita che per brevi momenti il valore della serata possa scendere e anche di molto sotto la soglia prevista.
Binocolo dritto 20x110
Oggi, 20:05 in Binocoli
