Discussione: Ossessioni deep
20-10-2014, 18:17 #11
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Re: Ossessioni deep
Con una moglie Napoletana penso che qualche amuleto dovrai averlo in casa per queste cose
20-10-2014, 20:01 #12
Re: Ossessioni deep
Davvero eccellente dritta, non so come ringraziarti. Proverò a fare un salto da Decathlon per il tappetino, anche questa sembra una ottima idea.
Stavo pensando magari di applicare anche dei sacchetti di silica gel al paraluce, devo solo capire come. Studierò qualcosa, non pensavo fosse così annoso il problema.
Fino a quando sono a casa no problem, vado di phoen collegato a una prolunga, ma se devo andare in montagna questa comodità non c'è
Saluti
Io sono bloccato invece dall'ennesima serata coperta dalle nuvole...e stasera ero pure libero senza moglie per andare a Prarotto!!
Buona serataG i u L i a N o - XX12"i (35-20-13-Bw2x) - 25x100 (su pantografo autocostruito)
21-10-2014, 10:09 #13
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Re: Ossessioni deep
Ma ti pare, è un piacere!
Un'altra possibilità, più complessa (e anche più costosa se la si acquista già fatta) è quelle delle fasce anti-condensa: sostanzialmente delle strisce di tessuto con dentro delle resistenze, che scaldano di quel tanto il secondario, impedendo la formazione della condensa.
Ho letto pareri discordanti, alcuni le ritengono ottime, altri invece obiettano che si fa di tutto per mandare in temperatura lo specchio e per non avere correnti convettive sul cammino ottico (ventole, estrazione dello strato limite ecc.) e poi che si fa? si mette una fonte di calore proprio lì!
Io non le ho ancora provate e quindi non mi esprimo in merito.
Ciao
Graziano
21-10-2014, 11:01 #14
Re: Ossessioni deep
Caro @garmau il dobson inizia a farsi sentire? 😄
MC
21-10-2014, 11:52 #15
Re: Ossessioni deep
No caro @cosmax è semplicemente l'età. ...
inviato dal cellulare-MAURIZIO-
22-10-2014, 08:09 #16
Re: Ossessioni deep
Data: 21-10-2014
Luogo: Home
Condizioni: cielo molto trasparente grazie al vento di favonio secco, magnitudine massima visuale +5,7/5,8 umidità mai oltre il 30%, temperatura +14 alle ore 21. Seeing nonostante il ventaccio accettabile (4/10)
Inizio osservazioni ore 20:30 fine ore 21
Purtroppo ho dovuto ritirare precocemente il telescopio dopo appena 20/30 minuti di osservazione causa vento fortissimo, raffiche fino ad oltre 100km/H mi hanno fatto desistere
Davvero un gran peccato considerando l'assoluta trasparenza del cielo, si vedeva decisamente la via lattea dal Cigno a Cassiopea direttamente dal giardino di casa mia. Il problema che non riuscivo a tenere fermo il telescopio, vibrava come una corda di violino e foglie secche e detriti sbattevano e svolazzavano intorno. Addirittura il tele se non veniva tenuto cadeva
Sbirciato appena 5/6 oggetti come M27,M57,M13,M31,M39,M92 ecc.. tutti davvero eccellenti, se non fosse che il tele non stava fermo. In particolare M27 mostrava la sua forma a clessidra con diversi toni di nebulosità, M13 esplodeva nell'oculare e la Galassia di Andromeda a 43X del 35mm aveva diversi chiaroscuri oltre che le due galassie satelliti nettissime e pulite.
Stasera se tutto va bene riproverò, sperando che cali il vento.
Buona giornataG i u L i a N o - XX12"i (35-20-13-Bw2x) - 25x100 (su pantografo autocostruito)
22-10-2014, 08:41 #17
Re: Ossessioni deep
Con un vento oltre 20km è inutile tentare, si rischia inoltre che lo strumento cada con tutte le conseguenze del caso.
23-10-2014, 10:15 #18
Re: Ossessioni deep
Data: 22-10-2014
Luogo: Home
Condizioni: cielo molto trasparente grazie al vento di favonio secco che è calato progressivamente nel corso della serata, magnitudine massima visuale +5,5 o qualcosina in più. Seeing pessimo con un 2/10. Via Lattea un pò slavata ma ben visibile ad occhio nudo tra Cassipea e Cigno.
Temperatura crollata fino ai +5 delle ore 24 ma con UR bassa, attorno al 40% (stamattina minima +0 con brinata)
Inizio osservazioni ore 21 fine ore 24
Questa volta andata decisamente meglio approfittando delle condizioni per avere uno dei migliori cieli casalinghi, peccato solo per il seeing davvero pessimo che non ha consentito di andare oltre con gli ingrandimenti, ho osservato praticamente tutto solo con il nagler da 13mm (115X)
E' stata una serata prolifica per le galassie; ne ho osservate quasi una ventina, male le planetarie dove servono ingrandimenti, i globulari e ammassi aperti benino. Le nebulose manco ci provo essendo sprovvisto di filtri e cielo nero.
Questa volta ho fatto degli schizzi approssimativi con la matita di ciò che osservavo in modo da descrivere meglio
ACQUARIO
M72, M73 vedi relazioni precedenti
M2 splendido come sempre, anche a bassi ingrandimenti, risolto quasi completamente.
NGC7009 e NGC7293 due planetarie (Saturno ed Elica) causa seeing piccolissime a 115X, la seconda leggermente più grande e sferica, ma nulla di più
NGC7606 bellissima galassia a spirale incastonata tra due stelle, forma evidente.
NGC7727 altra galassia a spirale più rotonda ed evanescente nella periferia
PEGASO
M15 un globulare classico, bello anche a bassi ingrandimenti facendo quadretto con un trittico di stelle di cui una più luminosa, risolto completamente o quasi.
NGC7177 piccola galassia spirale barrata appena sotto a una cintura di stelle, all'oculare appare evidente il bulge e la sua forma tondeggiante
NGC7217 Galassia a spirale rotonda che è posizionata in un un quadro di stelle somigliante a un carro in miniatura, evidente e netta la forma.
NGC7331 Atto V, splendida come sempre, questa volta in distolta è uscito qualche flebile dettaglio in più. Provato anche il quintetto di Stephan vicino e forse sono riuscito ad intravederlo molto compatto (ero a solo 115X) in distolta. Serve cielo nero.
NGC7457 Galassia ellittica nettissima sovrastata da una L di 5 stelle più o meno della stessa magnitudine che la avvolgono.
NGC7479 Galassia spirale barrata che all'oculare appare parecchio allungata e in sovrapposizione con una stella di 12 magnitudine circa
NGC7814 Galassia a spirale un pò isolata ma evidente la sua forma e in distolta mi sembra di aver percepito la parte centrale di polveri, se non ricordo male.
NGC7332 Qui è stato uno spettacolo perché ero partito con una galassia e me ne sono trovate 2 nell'oculare, anche NGC7339, la prima è una galassia lenticolare la seconda irregolare, entrambe all'oculare sono parecchio allungate, la seconda ha una luminosità superficiale più bassa.
PERSEO
NGC650 Nebulosa planetaria Piccola Dumbell, molto bella!! evidentissimi i due lobi circondati da della nebulosità che è uscita in distolta, 115X sufficienti per godersela in pieno.
NGC1023 Galassia a spirale lenticolare posizionata accanto ad una cintura di stelle, evidente la differenza tra bulge e periferia evanescente, galassia molto facile e appagante.
M34 fuochi d'artificio, oltre un centinaio di stelle individuabili anche se bollivano come l'acqua per la pasta causa seeing
NGC1528 altro bell'ammasso aperto con 60/80 componenti individuate bianco azzurre
ANDROMEDA
NGC7662 Planetaria individuata ma non era possibile come già specificato salire con gli ingrandimenti
M31, M110, M32 Ieri sera il terzetto era bello godibile a 43x un quadretto d'insieme con dettagli che uscivano su Andromeda.
NGC404 Galassia nana circolare molto interessante con accanto una stella molto luminosa arancione che ne fa un bellissimo quadretto d'insieme.
NGC762 Ammasso aperto composto da una 50ina di stelle bianche, carino
NGC891 Galassia a spirale allungata bella grossa anche se con una luminosità superficiale piuttosto bassa, ho impiegato un pò per individuarla
Concluso serata con doppio ammasso di perseo (ultimamente finisco sempre con lui)
23-10-2014, 10:47 #19
Re: Ossessioni deep
Un buon report, ben redatto ed esplicativo. Bravo.
P.S. Etru sta facendo scuola...
P.P.S. Io al tuo posto aprirei un 3d per ogni report, lo meritano e nel contempo non si disperdono.-MAURIZIO-
23-10-2014, 16:16 #20
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Re: Ossessioni deep
Grazie SnowPlanet,
report interessantissimo.
Anch'io ieri sera ho tentato di osservare da casa, ma il seeing era davvero pessimo (direi anche o un 2/10) e ho desistito presto: ho solo intravisto la Saturn Nebula, ma a 100x col mio 8" posso solo dire che era molto evidente e luminosa e che si percepivano chiaramente le due protuberanze sui lati che le valgono il nome.
Ciao
Graziano
M31 deep
Di Danilo Pivato nel forum Deep SkyRisposte: 10Ultimo Messaggio: 09-09-2014, 11:50 -
Deep Sky Videos
Di PHIL53 nel forum Profondo CieloRisposte: 1Ultimo Messaggio: 23-07-2014, 19:12 -
Ota deep
Di Andrea86 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 25Ultimo Messaggio: 19-03-2014, 22:11 -
deep sky con newton 130/900
Di Gianluca97 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 32Ultimo Messaggio: 21-07-2013, 14:22
