Discussione: Problemi di alimentazione
27-10-2014, 10:29 #1
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
E' un problema che mi assilla da un po' e non riesco a risolvere.
Uso uno starter per auto, che mi ha modificato un amico astrofilo
che di mestiere vende batterie, quindi......
In pratica ha tolto il compressore, i cavi con i morsetti ed ha
sostituito la batteria (scadente), con una molto buona.
Considerate che con questa batteria, con le EQ6 dell'associazione,
ci si fanno anche 3 serate, quindi il prodotto è valido.
C'è una presa accendisigari dove collego l'autoguida, mentre
il cavo del telescopio è avvitato direttamente sulla batteria
per evitare problemi di contatto, quindi credo che sia affidabile.
Ma ad un certo punto della sessione e di solito all'inizio quando
sto facendo le prove varie per mettere a punto, la pulsantiera
inizia ad avere problemi.
A volte non funzionano più i pulsanti Dx/Sx, a volte alto/basso,
a volte Enter e così via, allora spengo e riaccendo, ma di solito
senza esito. Vado a controllare la carica della batteria e la
lancetta anche se è poco affidabile, mi dice che è scarica.
Allora metto scollego il cavo dalla montatura e utilizzo
l'alimentatore di rete e tutto funziona benissimo.
Allo stesso tempo continuo ad usare questa batteria per l'autoguida,
e funziona benissimo e al termine della sessione, se controllo
la lancetta, mi dice che la batteria è a posto.
Ho fatto controllare la batteria per sicurezza da questo amico,
visto che ha la strumentazione per farlo e poi visto che me
l'ha venduta lui e dopo vari test, l'esito è che la batteria è buona.
C'è qualcuno ha una qualche idea di cosa può essere che causa
questo problema molto fastidioso?
Perché fino a che lavoro in questo modo, può andare anche bene,
ma quando vado fuori dove non c'è corrente cosa faccio?
Grazie per l'aiuto.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
27-10-2014, 10:42 #2
Re: Problemi di alimentazione
Potrseti collegare un inverter alla batteria e collegarvi l'alimentatore di rete. Se il voltaggio in CC scende, il computer dà di matto; almeno, questo è quello che succede a me quando il pacco batterie è in fase di esaurimento.
06-11-2014, 22:08 #3
Potrebbe essere un problema sul cavo, prova a cambiarlo.
07-11-2014, 20:37 #4
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Credo che il problema sia la batteria,
perché nonostante sia di alta qualità,
credo che ho intoppato in una difettosa!!
Sto ancora aspettando l'esito del "dottore",
ma probabilmente è così, perché nell'attesa
me ne ha prestata una uguale e neanche in
piena carica, perché l'ha usata con la NEQ6
e anche se non ho potuto provarla sul campo per
motivi legati al meteo, ho piazzato tutto in
casa e la sto stressando di brutto e per ora
non fa una piega. Comunque credo che me
la sostituisce e il problema si dovrebbe risolvere.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
Alimentazione
Di Andrea86 nel forum AccessoriRisposte: 9Ultimo Messaggio: 21-09-2014, 10:03 -
Problemi con PixInsight
Di Max13 nel forum Software GeneraleRisposte: 5Ultimo Messaggio: 20-05-2014, 15:11 -
Alimentazione per serata astrofotografica
Di pool187 nel forum AccessoriRisposte: 83Ultimo Messaggio: 06-05-2014, 22:14 -
A proposito di alimentazione astronomica
Di ziofrancotto nel forum AccessoriRisposte: 3Ultimo Messaggio: 30-04-2014, 07:56
Ieri, 16:07 in Articoli
