Risultati da 21 a 30 di 52
Discussione: SW Maksutov 127 BD
21-11-2014, 10:44 #21
- Jan 2013
- Morbegno (Sondrio)
- 72 Post(s)
Re: SW Maksutov 127 BD
Sul 200/1200 vado a fuoco con un estrattore da 1,6x TS. Io uso due 32mm Heyford ma non mi trovo bene perchè hanno un estrazione pupillare molto ampia e in torretta questo può essere un problema, facilmente esci con un occhio dalla proiezione etc. Con due umilissimi 25mm super va benissimo così come con due 20 UWA 66° e con due plossl heyford 15mm. Tieni presente però che l'estrattore 1,6x posizionato prima della torretta diventa un 2,6x quindi fa sparare la focale del Dobson da 1200 a oltre 3000mm. Ciò vuol dire che l'ingrandimento minimo usabile è circa 90x con i due 32mm ma meglio 120x (25mm) e 150x (20mm). Sul deep sky vanno bene per alcuni oggetti come i globulari, alcune planetarie e alcuni ammassi stretti o nebulose molto luminose e ovviamente va benissimo sul planetario ma devo ancora provare. A essere sincero io sono uno cui piace spingere gli ingrandimenti anche nel deep sky. Trovo che in alcuni casi usare ingrandimenti alti sia molto utile. Ad esempio sulle nebulose orione e laguna dopo aver dato una occhiata all'insieme spingo sempre un po' gli ingrandimenti perchè scuriscono il fondo e permettono di trovare molti particolari suggestivi sulla nebulosità. La stessa cosa accade con galassie molto luminose ma con luminosità concentrata e ovviamente con i globulari ma anche con ammassi aperti molto densi. Ad esempio hai mai provato a guardare il doppio perseo ad alti ingrandimenti?
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di medved; 21-11-2014 alle 11:07
Franco Milani:
21-11-2014, 10:58 #22
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
21-11-2014, 14:06 #23
Ho preso un celestron mak 127 solo tubo, mi aveva sempre incuriosito.. lo sto provando in questi giorni.
Promette decisamente bene, l'ho preso per usarlo alla veloce senza tirare fuori il fratellone da 180 che necessita della eq6. appena posso metto una recensione, tempo permettendo.
Per la torretta... la perdita di luce è quella indicata, sul 30-40 per cento. Non c'è niente da fare, sul deep fa perdere troppi dettagli, le nebulose sembrano più contrastate proprio perchè mancano le sfumature.
Sulla Luna e pianeti però va bene.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
21-11-2014, 15:10 #24
- Jan 2013
- 72 Post(s)
Ciao Huni, fammi sapere anche qualcosa della puntiformità delle stelle con il tuo makketto.
Franco Milani:
21-11-2014, 16:16 #25
Medved, rassegnati. Tutti i makketti in circolazione sfoggiano stelle puntiformi come punte di spillo che si stagliano diamantine sul fondo buio... come gli occhi di un gatto nero su una catasta di carbone in una notte senza luna...
...Meno il tuo.Ultima modifica di Valerio Ricciardi; 21-11-2014 alle 17:54 Motivo: refusetto di cui medved ha approfittato codardamente :-((
21-11-2014, 17:33 #26
- Jan 2013
- 72 Post(s)
mai visto un gatto con gli occhi neri
Franco Milani:
21-11-2014, 21:33 #27
Il cielo è sempre pessimo, l'ho provato una volta sola con umidità elevata e cattivo seeing.
Mi ha colpito il cielo nero dello sfondo, le stelle non erano puntiformissime, ma il seeing non era buono e quindi ballavano parecchio, e comunque col 25 di oculare sono già bei 60x e questo conta. Su Orione la nebulosa si vedeva in modo passabile ma non vedevo nemmeno la spada ad occhio quindi è più che scusato.
24-11-2014, 16:17 #28
- Jan 2013
- 72 Post(s)
Fatto pace con la questione puntiformità oppure mi sto abituando, fatto sta che due sere fa con il telescopio ben acclimatato e seeing mediocre ma non pessimo le stelle nonostante friggessero un po' ad alti ingrandimenti apparivano piacevolmente adimensionali. Star test soddisfacente ma voglio studiarmelo bene in condizioni di seeing migliori. E' proprio un bello strumentino che mi porto in auto al lavoro e ci "scansiono" i monti davanti al mio ambulatorio in cerca di cervi e caprioli.
Franco Milani:
12-12-2014, 22:34 #29
- Jan 2013
- 72 Post(s)
ORRORE ORRORE IL MAK MI è CADUTO....
L'altra notte ho tenuto fuori il telescopio sulla montatura tutta la notte per averlo al mattino pronto per osservare giove. Deve fatto molto freddo e per qualche motivo le viti di fissaggio del tele alla montatura si devono essere allentate. Insomma quando sono uscito per montare la fascia anticondensa il telescopio è piombato a terra dalla parte dl focheggiatore. la diagonale già montata si è disintegrata e la lastra correttrice si è scheggiata.....sono rientrato in casa con il sangue che mi imporporava le guance e le mani tremanti!!!!
Non ci posso ancora credereIo so di non sapere un ca..o, ma veramente non come quello snob di Socrate
Franco Milani:
13-12-2014, 06:15 #30
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
Azz.... Che grandissima sf.i.ga.... Non ci sono parole....
Manutenzione telescopio maksutov
Di Alessio87 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 10Ultimo Messaggio: 22-05-2018, 16:33 -
Maksutov Cassegrain
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 28-09-2014, 18:27 -
VIXEN maksutov cassegrain VMC 110 L
Di robj nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 11-05-2014, 22:44 -
INTES MN-78 maksutov newton
Di cherubino nel forum AutorecensioniRisposte: 72Ultimo Messaggio: 26-11-2013, 17:08 -
Stf mirage maksutov 8"
Di cherubino nel forum AutorecensioniRisposte: 2Ultimo Messaggio: 21-04-2013, 13:28
Binocolo dritto 20x110
Ieri, 20:05 in Binocoli
