Discussione: Puntamento passivo Dobson
17-03-2017, 17:32 #131
Re: Puntamento passivo Dobson
Ciao a tutti,
vorrei proporvi il mio contributo alla "causa" del puntamento passivo Dobson.
Ho provato pure io. Vi illustro brevemente la mia versione.....
Per l'inclinometro ho scaricato la app Clinometer su un vecchio cellulare che ho montato su una calamita come quelle che si usano in auto (si muove un pò per poter permettere le regolazioni di fino)
Il cerchio graduato è stato stampato su un foglio in pvc bianco opaco di 0,7mm di spessore e applicato sulla base. Il puntatore è costituito da una barretta di acciaio, una vite e una calamita tenute insieme con la colla a caldo. La lucetta per illuminare l'avevo già in giro e mi sono limitata a schermala con un foglio rosso
Sul bordo della rockerbox ho installato un'altra barra di metallo su cui far scorrere il puntatore per una maggiore precisione.
Infine ho montato i piedini regolabili (trovati in casa, erano di un vecchio divano).
Il tutto mi è costato circa 30€
Mercoledì ho fatto una piccola prova e posso ritenermi molto soddisfatta del risultato.
Ho calibrato su Mizar per arrivare a M81 e M82 e dopo il puntamento le ho trovate subito nell'oculare (32mm)
Poi ho ricalibrato su Capella per M36,M37,M38 e NGC1664 con il medesimo risultato di cui sopra.
Ovviamente occorre farne altre ma nonostante il poco tempo a mia disposizione il riscontro è stato più che positivo.
Ringrazio @carlodob300 per le dritte e i suggerimenti che mi ha dato
Annalisa
17-03-2017, 18:59 #132
Ti faccio i complimenti anche qui! vedrai che piu' lo usi e piu' affinerai la tecnica..ps. hai capito come livellare la base? Prima livelli tra due piedini, poi metti giri la bolla di 90° e livelli sul piedino rimanente..
Dobson SW 12" truss+binoscopio autocostruito 127/820+70/500-torretta w.o.- Oculari 24mm/82°- Baader zoom 8-24+ Barlow baader 2,25x - Filtri OIII TS baader uhc-s.
17-03-2017, 19:05 #133
18-03-2017, 06:24 #134
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
La vite/indicatore della terza foto, la trovo un po' grossa e distante dal cerchio graduato, proiettando probabilmente in un'ombra larga e sbiadita.
Dovresti provare a mettere qualcosa di più fino (chiodo, stuzzicadenti, vite fine) e avvicinarti al massimo al cerchio graduato: la precisione dell'azimut dovrebbe migliorare...
p.s. mi pare hai già pensato a tingere di rosso il led luminoso, giusto ?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di PHIL53; 18-03-2017 alle 09:33
18-03-2017, 08:30 #135
Giusta osservazione Phil. Sul campo ogni luce in piu' da fastidio. Io ho ridotto al minimo la luce rossa coprendo il led di vari strati di nastro carta adesiva fino ad ottenere l'intensita' minima desiderata.
18-03-2017, 09:57 #136
Sì, avete ragione.
E' ancora tutto in divenire. Sicuramente ci sono molti aspetti da migliorare sia a livello funzionale ma anche estetico
Diciamo che si tratta del primo approccio, un pò grezzo se vogliamo, per testare il sistema.
18-03-2017, 10:00 #137
Annalisa ma va benissimo cosi..il tuo approccio e' giusto..hai realizzato una buonissima base di partenza..le migliorie arriveranno man mano che usi il sistema..e' cosi in tutte le autocostruzioni..
28-04-2017, 14:02 #138
Ciao a tutti,
ho realizzato il puntamento passivo anche per mio setup leggero.
Sul Mak 127/1500 il solito inclinometro e sulla testa video ho applicato ad un cd una stampa dei cerchi graduati.
Il puntatore è mobile per le regolazioni di fino (colla a caldo, fermaglio da ufficio e viti di riciclo)
Devo ancora provarlo però.....non so se l'efficacia è la stessa di quello del mio dobson
Annalisa
02-05-2017, 20:27 #139
Davvero ammirevole la tua capacita' autocostruttiva! sicuramente il sistema funziona..forse e' un po' meno preciso perche' il disco e' piu' piccolo ma l'idea e' ottima! Brava
02-05-2017, 20:33 #140
Grazie Carlo!
Considerando il successone del sistema sul Dob, non potevo non farlo anche sul Ciccio.
Devo solo provarlo.....
Goto passivo attraverso inclinometro digitale - accuratezza 0.1°
Di Riccardo_1 nel forum AutocostruzioneRisposte: 1Ultimo Messaggio: 29-09-2014, 22:20 -
Dobson <400€
Di edo44 nel forum Primo strumentoRisposte: 71Ultimo Messaggio: 26-02-2014, 21:51 -
Dobson Gso 250 c
Di fedezeta nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 08-08-2013, 19:43 -
Puntamento passivo
Di Alan Ford nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 28-08-2012, 16:04 -
Dobson
Di garmau nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 07-08-2012, 00:12
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
