Discussione: Giove 12.12.14
12-12-2014, 21:45 #1
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Giove 12.12.14
Buonasera...
dopo una lunga attesa, questa notte ho pianificato una sessione di ripresa che nonostante alcuni imprevisti devo dire sia risultata piuttosto fruttuosa. In origine avevo in programma di effettuare riprese con un C9,25... ho quindi lasciato il tubo a raffreddare 3 ore prima di fare l' allineamento e non appena ho montato il paraluce...
lastra appannata! Non mi sono comunque perso d'animo, ho smontato il tubo e ho preso il "muletto", il C8 che sta a disposizione degli associati a San Benedetto Po. Monto il tubo consapevole che sarebbe stato un problema il fatto che era bello caldo, infatti durante l' allineamento le stelle avevano delle piume della madonna. A mezzanotte inizio a riprendere e nonostante il disco del pianeta era abbastanza svolazzante un po per il tubo non in temperatura e un po per l' altezza del soggetto, l' immagine a video lasciava presagire che col passare delle ore la situazione sarebbe migliorata di parecchio. Ho effettuato in tutto 24 riprese, alcune da utilizzare per eventuali animazioni, altre per derotazioni e una parte per i singoli stack da confrontare in seguito.
Ecco quindi un risultato ottenuto elaborando il terzultimo video intorno alle 3.00 quando ormai sul tubo c'era uno strato di condensa congelata (la lastra ha comunque retto perchè il punto di rugiada si era discostato dal valore della temperatura esterna):
Dati:
Celestron C8 starbright
Asi 120mm
Baader IR pass 685nm
Barlow 2x Celestron XCel LX
Synta Neq6 Pro
Frames 1200
LF 4000mm
Ripreso ed elaborato con:
Firecapture 2.3
Autostakkert!2
Registax 6
Adobe Photoshop CS2
Spero il tutto sia di vostro gradimento.
Saluti!SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
13-12-2014, 09:41 #2
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Re: Giove 12.12.14
ottimissimo, risultato davvero notevole
13-12-2014, 15:33 #3
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Re: Giove 12.12.14
Grazie Alex, sto cercando di impegnarmi al massimo per rifarmi da quel Giove derotato per il quale sono stato fatto a "brandelli" giustamente in alcuni punti. Ho ancora un sacco di filmati da elaborare di questa acquisizione, spero di poter postare presto i risultati.
Ciao.SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
13-12-2014, 19:02 #4
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Re: Giove 12.12.14
Aggiungo una nuova versione con proiezioni della superficie, polo Nord e Sud:
Ho voluto provare ad utilizzare qualche funzione di Winjupos per avere un po più di familiarità col programma.
Saluti.SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
15-12-2014, 11:05 #5
Re: Giove 12.12.14
bellissime
complimenti veramente
ciao
15-12-2014, 13:56 #6
Re: Giove 12.12.14
Sono veramente molto belle! complimenti!
Piacere, Andrea Bellonzi, uso Celestron C8 su n-eq6 GOTO , Skywatcher 130/900 su eq2 oculari 6,10,25,32,40. Lente di barlow 2.5X APO, webcam celestron NexImage 5MP.
Le Pleiadi [APOD 28-03-2024]
Oggi, 13:43 in APOD by Astronomia.com
