Discussione: GIOVE.. prove tecniche di LRGB
08-01-2015, 16:13 #1
Un caloroso buon anno e bentrovati a tutti..!!
..è dalla scorsa estate che non c'è verso di riprendere cose decenti dai miei siti...
..e di solito quand'è così, o si vende tutta l'attrezzatura in preda allo sconforto, o si spendono dei soldi per potenziarla.. meglio la seconda.
Tra le novità ho venduto la I-Nova a colori per una ASI Monocromatica, poi mi sono procurato dei buoni filtri LRGB Astronomik e in ultimo una discreta ruota manuale portafiltri.
Ed ecco che comincia la nuova era delle riprese in tricromia, a me completamente sconosciuta.
I primi giorni del 2015 hanno concesso un po di cieli sereni dove ho potuto testare la ASI e il nuovo set di filtri, provando a riprendere i vari canali e a sommarli.
Queste prime immagini mostrano le prime prove (cambiando i filtri a mano!! la ruota è ancora in mano al corriere...)
Vi descrivo in breve i vari passaggi che ho usato, nella speranze che qualcuno mi illumini d'immenso sugli errori e gli accorgimenti che ho sottovalutato:
- Acquisisco a focale nativa, circa 2000 fotogrammi per canale, L R G e B e li elaboro con AS2! per creare 4 files TIFF, come di solito.
- Con Registax 6 waweletto e gammo fino ad ottenere un risultato accettabile. Per ignoranza ho usato gli stessi settaggi di wawelet e gamma per ogni canale, ma mi chiedo se possono essere elaborati in modo indipendente per ottenere il meglio da ognuno.. (???)
- Salvo i file in formato "FIT RGB separate".
- In ultimo con Registax 5 (più semplice secondo me) ho sommato i 4 FIT andandomi a creare la somma dei colori.
A parte qualche sbattimento iniziale dove mi uscivano delle palline tutte fuksia o tutte verdi, alla fine sono riuscito a ritrovare i colori originali del gigante.
Seeing sempre al limite della decenza, non si notano molte differenze tra RGB e L-RGB nella prima foto, mentre nella seconda il canale L forse fa la sua piccola differenza, ma potrebbe essere dovuto semplicemente una wavelettatura più spinta.. so che alcuni usano solo tre canali, altri aggiungono sempre la luminanza.. da cosa dipende?.
in questa invece, con un seeing leggermente migliore, ho sommato solo i tre canali RGB. Si nota bene a cosa serve la ruota portafiltri!! Il canale rosso è sfasato, ruotato diversamente rispetto agli altri.. ho cannato il riferimento... ma qualcosa comincia a inquadrarsi per il verso giusto..
Finalmente la sera del 6 gennaio il cielo ha concesso un po di grazia, e il corriere ha consegnato la ruota...
4 canali con barlow Celestron 2x X-Cell poi resizzati.. circa 3500 frames per la L e 2500 per i colori.
Molto soddisfatto della ASI. 30 fps alla massima risoluzione, qui ero a circa a 60fps..
Si nota come, mentre il canale B sia giustamente il più scarso, il canale del R risulta il meglio definito, anche del canale L, mentre mi sarei aspettato il contrario.. non so se è stato un colpo di seeing momentaneo o sia sempre così.
RGB e L-RGB
Qeuste le somme nude e crude dei canali, cercando di risolvere l'enigma L si o no?.
..personalmente non noto praticamente nessuna differenza.. e voi?..
In ultimo ho provato a sommare come canale di luminanza il canale migliore, in questo caso il canale R, cambiando la desinenza del files FIT da _ R a _L . Praticamente il ho eliminato il canale L originale e ho aggiunto un canale R facndolo passare per L.
.... e ho ottenuto questo:
FINALE
Ed ecco che la differenza si vede. I dettagli del canale R risultano più incisivi e tutta l'immagine risulta migliorata rispetto alle due precedenti...
..e questo si potrebbe chiamare RRGB?..
Non saprei.. sto a fare un gran casino o sono sulla buona strada..? Che programmi alternativi si posso usare per semplificare tutti i passaggi?.. Tutorial efficaci in rete?..
..avrei altre due milioni di domande, ma.. keep calm.
A voi l'ardua sentenza, ma sopratutto taaanti consigli..Ultima modifica di rubens; 08-01-2015 alle 17:27
Celestron C11 XLT - ED Tecnosky 102/714 - AZ EQ6 GT - ASI 120MM - Canon EOS 600d
Gallery:http://www.astrobin.com/users/rubens/
08-01-2015, 18:07 #2
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Re: GIOVE.. prove tecniche di LRGB
Per il momento io riprendo solo in monocromatico, ma ho letto spesso in giro che parecchi astroimagers elaborano ad hoc il canale L per poi sommare l' RGB dando prima a quest' ultimo una leggera sfocatura. Suppongo che sia così per il fatto che L sia di norma più dettagliato della somma RGB dove il canale B in particolare è sempre quello che riesce peggio dei tre e pertanto questi canali si utilizzano più che altro per la tricromia, quello che da il dettaglio è il canale L nel complessivo LRGB. Ok, lo so è un po confusionario detto così dato che esistono molte altre possibilità (IR al posto di L? Perchè no...) ma la cosa interessa anche a me e quindi vediamo se qualcuno arriva a illuminarci in maniera più appropriata.
Ciao!SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
08-01-2015, 20:08 #3
Grazie KRK.. ti sei spiegato benissimo.. anch'io sapevo così.. mi aspettavo L più dettagliato degli altri.. tra l'altro è quello con più fotogrammi acquisiti, eppure.. i risultati mi "indubbiano".. R è molto di più ricco di dettagli.. boh ... :-))
intanto vedo dalle altre riprese cosa esce..
In ogni caso è un buon Giove, per i miei standard.. ne sono soddisfatto.
08-01-2015, 21:16 #4
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Certo, scusa se non mi sono espresso, ma è sicuramente un Giove venuto molto bene. Secondo me sarebbe sufficiente sistemare i colori e avresti un risultato nettamente migliore. Sarebbe interessante sapere per ogni ripresa LRGB quanti frames hai acquisito e quanti ne hai sommati. Ho letto e risposto un poco di fretta e non sono stato molto attento a ciò che hai scritto originariamente.
Approfitto del tread per avvisare chi vive in pianura padana: se avete modo di riprendere fatelo perchè il seeing sembra veramente buono, Sirio scintilla la metà del solito.
Saluti.SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
09-01-2015, 11:42 #5
..mica ti devi scusare, ci mancherebbe :-))
ho utilizzato circa il 50% di 2500 frames.
..il filtro L credo sia già Ir, ma mi chiedo se usarlo o no, anche perchè con la ruota manuale si rischia sempre di sfondare il tetto dei 120 secondi per tutte le riprese..
forse conviene fare solo R G B e prendere il canale riuscito meglio (se ho ben capito o R o G) e usarlo come Luminanza..
Confermo.. seeing padano molto buono in queste notti... (Finalmente!!!)Ultima modifica di rubens; 09-01-2015 alle 12:17
09-01-2015, 14:38 #6
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Non credo tu abbia grossi problemi di raccolta frames col C11 riprendendo in IR per 120 secondi. Purtroppo è anche vero che la ASI in quanto praticità di utilizzo agli inizi si fa dare un poco del "lei" e comunque ad ogni sessione sorge sempre qualche piccolo problema generale, almeno per me che effettuo riprese in 3 località differenti. Infatti sto seriamente pensando che in futuro organizzerò una postazione fissa in modo da evitarmi ogni volta rognosi sbattimenti e perdite di tempo causa stazionamenti e allineamenti vari. L' ideale sarebbe una volta stazionato il tutto, ottenere un settaggio di riferimento tra montatura, accessori, camera e software in modo da dover smanettare il meno possibile prima di iniziare con la sessione vera e propria.
Una buona abitudine che purtroppo io non riesco a mettermi in testa, sarebbe quella di effettuare un "warm up" prima di riprendere: impostare la ripresa in modalità fotogramma (bmp) effettuando una posa o due e confrontare in seguito con altri fotogrammi per curare bene la messa a fuoco prima di iniziare. Inoltre il tempo con cui si anticipa una sessione di ripresa per effettuare i preparativi... non è mai abbastanza e di questo me ne rimprovero sempre perchè spesso getto via serate buone per imperizia e questo non è bene come ad esempio è accaduto ieri sera dove il seeing era buono ma con alcune stratificazioni di passaggio.
Circa il discorso della somma canali, sarebbe opportuno a questo punto attendere il consiglio di chi esegue questa operazione come routine.SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
09-01-2015, 15:04 #7
Buon pomeriggio popolo del cielo sono un neofita intraprendente volevo sapere una cosa..ma nell arco di un anno ci sono dei periodi in cui sia visibile il lato con la macchia di Giove ?
09-01-2015, 15:23 #8
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Direi almeno 2 volte nell' arco di 24 ore ogni giorno... ma sarebbe meglio che queste domande venissero poste in un tread dedicato e in una sezione più adeguata senza inquinare il tread di Rubens.
09-01-2015, 15:25 #9
Oh va bene grazie
09-01-2015, 15:32 #10
Il C11 è l'unica cosa che non da problemi :-))
La ASI è soddisfacente.. mi ci trovo molto meglio della colori, non solo perchè mono, ma ha una migliore frame rate di acquisizione e maggiore risoluzione..
Prima volta anche con Firecapture, mai usato prima.
Certo che avere già tutto pronto semplifica la vita.. comunque sia c'è sempre una buona dose di preparativi da fare, che vuoi per la fretta o la sbrusia anch'io tendo sempre a sottovalutare e trascurare.. se in previsione ci sono periodi medio/lunghi di giornate serene, monto e allineo una volta sola e lascio tutto pronto all'uso, ben protetto e coperto sul terrazzo.Ultima modifica di etruscastro; 09-01-2015 alle 15:35 Motivo: no parole stile sms nei titoli e nel post!
Giove ed Io prove con DFK21 colori
Di gemini444 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 5Ultimo Messaggio: 28-03-2014, 13:36 -
Nuove prove su Giove, seeing almeno decente
Di cherubino nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 71Ultimo Messaggio: 16-12-2013, 07:06 -
Luna quasi piena. Tecniche di acquisizione migliorate
Di AndreBell85 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 13Ultimo Messaggio: 02-10-2013, 12:18
Congiunzione adessoadesso
Oggi, 19:39 in Il mondo notturno
