Discussione: La Collimazione
07-01-2016, 08:42 #21
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Re: La Collimazione
Ho spesso trovato consigli sulla collimazione che invariabilmente terminano con.."concludere con una verifica procedendo allo star test" lasciando l'astrofilo un po' in mezzo al guado. Infatti se lo star test è positivo, tutto bene, ma in caso contrario, al buio sul terreno cosa fare ?
Mi sono imbattuto in questa chiara spiegazione in inglese del'ottimo divulgatore Gary Seronik, che si può riassumere con questi punti essenziali:
1) Puntare la polare con oculare di mm. pari (o quanto più vicino) al rapporto focale. Ad esempio nel mio caso, suggerirebbe un 5mm, ma andrà bene anche il mio 6mm Ortho...
2) Sfocare leggermente e verificare la concentricità dei dischi.
3) In caso di verifica con esito negativo, spostare leggermente il tubo ottico mantenendo la stella nel campo visivo dell'oculare, individuando in quale punto del campo essa presenti la maggiore concentricità.
4) Qui viene il divertimento (soprattutto in caso si sia da soli con le viti del primario fuori portata delle braccia..): si tratta, passo passo, di riportare la stella "concentrica" al centro del campo oculare.
Ipotesi da verificare: magari con un poco di esperienza, si riesce a capire quale vite di collimazione sposti la stella in quale direzione ?
Il buon Seronik non lo indica , suggerisce l'aiuto di un complice mentre l'astrofilo rimane con l'occhio avvitato all'oculare...
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Grag - Dobson Expl. Scientific 16" - ES 82° 18mm & Meade 24mm 2" - ES 14mm & 8,8mm - Telrad - Filtri UHC - OIII - SkySafari 4 Plus
07-01-2016, 09:20 #22
Re: La Collimazione
Ciao phil53,innanzitutto buon 2016,grazie per la dritta con la collimazione,alla prima uscita col dobson certamente riproveremo l'ebrezza... della collimazione e,sulla scorta dell'esperienza della prima uscita faremo qualcosa di più e meglio,in ogni caso il tuo post è interessante e da tenere in validissima considerazione,pertanto..grazie. raffaele.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!ho visitato il posto più bello sulla terra...IL CIELO...
07-01-2016, 12:03 #23
Re: La Collimazione
Uhm ragazzi ma la Polare è una stella doppia, siete sicuri che sfocandola i dischi famosi non si confondano e creiino disturbo ?
Io sapevo che lo star test si facesse su di una stella no doppia ma luminosa tipo Vega o Arturo o Betelgeuse ecc. ben alta nel cielo, con tele acclimatato, poi in seguito si rifà la collimazione fine con una stella meno luminosa diciamo 2 o 3 magnitudine, ma sempre stella singola non doppia.
07-01-2016, 12:05 #24
Re: La Collimazione
infatti anche io non uso mai stelle doppie!
07-01-2016, 12:07 #25
Re: La Collimazione
Il problema e' che con un Dobson gia' a medi ingrandimenti, se punti un'altra stella, ora che sei intervenuto sulle viti di collimazione te la ritrovi nell'altro emisfero!
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
07-01-2016, 12:12 #26
Re: La Collimazione
La duplicità non disturba.
O meglio: non mi disturba...Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
07-01-2016, 12:54 #27
- Nov 2013
- 701 Post(s)
Re: La Collimazione
Giusta l'osservazione di @Marcos64 per quanto riguarda noi meschini manualisti ....inoltre penso che la distanza angolare (oltre 18" d'arco se ben ricordo) tra la polare e compagna, sia sufficiente ad non interferire più di tanto, a differenza delle turbolenze che ci si ritrova in una normale serata media...comunque il puntamento alla Polare era solo come esempio di stella da utilizzare...
07-01-2016, 13:32 #28
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Re: La Collimazione
Oltre alla separazione nel caso della Polare conta molto anche la differenza di magnitudine tra la componente primaria (m.2,0) e la secondaria (m.8,7): almeno nel mio 8", ad alti ingrandimenti la secondaria è debole e sfuocando leggermente non interferisce affatto con la collimazione.
Non userei doppie strette e bilanciate, questo si
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
07-01-2016, 14:13 #29
Re: La Collimazione
dipende anche la collimazione "fine" a quanti ingrandimenti la effettuate....
nelle serate di buon seeing (oramai solo un lontano ricordo!) il mio c11" lo porto a 700x e il disco di Airy sulle doppie mi da fastidio.....
07-01-2016, 14:32 #30
Re: La Collimazione
Disco di Airy?
Col 300mm l'avrò visto forse una volta... troppa diffrazione e/o lattescenza.
collimazione con stella artificiale
Di horus nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 04-07-2012, 12:26
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
