Discussione: L'habicht e il cielo, gran sorpresa.
16-01-2015, 10:20 #11
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Re: L'habicht e il cielo, gran sorpresa.
vero, poi è piacevole al tatto, mi piace.
PS. Leggo che sei di Trento, tutte le estati vado da amici a Flavon in val di non, e poi giro per monti con loro che vanno a caccia e a censire i capi prima dell'apertura della stagione, ho visto parecchi 7x42 appesi ai colli di cacciatori storici e non...Astronomia: Skywatcher Mak 127; USM 15x70
16-01-2015, 14:42 #12
Fate un discorso fuorviante, mettete un ingrandimento di 7x al 70mm e poi vediamo il confronto, anche se non è logico perchè una pupilla di 10m non ha senso. Il 7x42 è già allo sfruttamento massimo. Avere la puntiformità delle stelle o l'assenza di curvatura non vale niente se poi mancano tutti i dettagli che il diametro inferiore o il minor ingrandimento non potrà mai acquisire.
Fate lo stesso discorso dell'innominato col suo mirabolante canon 12x36
16-01-2015, 16:14 #13
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Non del tutto fuorviante se si riesce a capire il motivo del 3d, mi spiego meglio ond'evitare confusione, ciò a cui mi riferivo erano semplicemente tre fattori: luminosità dell'osservazione, perfezione del campo e puntiformità, ma fino ai bordi estremi del CI cosa da pochi.
Il dettaglio non l'ho nominato, ho parlato di contrasto al limite, ovviamente su 15x sarà maggiore come su 20 o 25 del resto.
Ho notato oltretutto che diverse ottiche spinte al loro limite non riescono ad esprimersi così bene sul cielo notturno.
L'habicht, o qualsiasi 7x non è un binocolo "da cielo" dopotutto; è noto ai più e se qualcuno non lo sapesse lo sottolineo ora, questo modello in particolare però, al top della produzione e qualità rende molto bene, ma non solo otticamente, anche ergonomicamente, perchè che un 12x60 sia magari meglio ok, ma dopo 30 secondi trema tutto, se hai davvero 5 minuti e non ne vuoi perdere 4 a montare il binocolone sul cavalletto questi 5 minuti con 7x e un discreto appoggio te li godi tutti e meglio che con un 10x di pari apertura, strumento che ho sempre usato prima dell'altra sera ma che probabilmente per i mordi e fuggi non userò più.
Riassumendo è il connubio di queste considerazioni che mi ha spinto a riportare il fatto perchè una resa simile, nel complesso, coi suoi pro e contro, non me la aspettavo e mi ha piacevolmente sorpreso, sò essere fin troppo critico quando mi ci metto, però se una prestazione è degna di nota la so riconoscere.
Eccellente in diurno, provato di persona, scomoda la stabilizzazione che deve essere mantenuta premendo sempre il tastino al contrario dei fratelli grandi. Le Canon sono grandi ottiche, parliamo di tubi sui suoi binocoli sviluppati a valle della lunghissima tradizione fotografica che canon vanta. Ma sul cielo, fra diametro e PU il 36mm non potrà mai rendere.
16-01-2015, 22:36 #14
io abito nell'alta valsugana, in un paesino sperduto sopra il lago di caldonazzo, e è vero, osservando, il 7x42 è molto diffuso tra i cacciatori, e si sa che sono molto pignoli sui loro strumenti, non li hanno per caso, ma per la comodità e le prestazioni che offre
Takahashi FSQ 106N, Gemini G53F, Takahashi FC60, QHY168C, Dobson SW 12" Autotracking, Tecnosky TripletAPO 102 Carbon, IEQ45 GTN
17-01-2015, 10:26 #15
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Sui binocoli si, sulle ottiche da mira li definirei maniaci!!! Però se poi ogni anno porti a casa 300kg di cervo...
Sent from my iPhone using TapatalkAstronomia: Skywatcher Mak 127; USM 15x70
30-05-2018, 20:18 #16
Io ho scoperto oggi il mio essere del 1979... chissà se necessita di assistenza pulizia o cose varie... a me sembra perfetto non capisco.
31-05-2018, 15:52 #17
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Se conservato bene problemi non ne dovrebbe avere, cioè se ben collimato un binocolo difficilmente si scollima stando fermo, più che altro su binocoli "vintage" il problema è l'umidità che spesso causa la creazioni di muffe funghi e infiorescenze all'interno dei tubi ottici, ma ripeto, se è stato conservato "a secco" (non in pianura padana per intenderci xD) e non ha preso colpi problemi non dovrebbe averne.
[edit] se è quello delle foto dell'altro 3d secondo me a vederlo sembra a posto, verificare se sia pulito internamente e collimato spetta a teUltima modifica di Alfiere; 31-05-2018 alle 16:05
31-05-2018, 16:27 #18
@amalvas
Premesso che l'Habicht è un mito e una bandiera per Swarovsky che continua a produrlo da oltre 60 anni sempre con lo stesso nome e piccolissime variazioni nella scocca, ma con grossi aggiornamenti nelle lenti e nei trattamenti delle stesse.
Premesso anche che l'unico modo certo per conoscere l'anno di produzione di un Habicht è fare richiesta via Mail alla Swarovsky allegando la matricola...
Devi sapere che i primi Habicht avevano una "luminosità" intorno al 67% e che gli ultimi arrivano addirittura al 96% quindi il tuo Habicht del '79 che, oltre ad essere ancora un ottimo binocolo ha sicuramente un valore storico e sentimentale, è però molto meno "luminoso" degli ultimi usciti!
Quindi, quelli che ne volessero comprare uno usato, prestino la dovuta attenzione!!!Ultima modifica di Stefanone; 31-05-2018 alle 16:35
31-05-2018, 18:02 #19
Grazie per le delucidazioni ad entrambi. Il vetro ha un po' il colore dell'arcobaleno ma guardandoci dentro non si vede nulla... intendo utilizzandolo normale. Finché non avverto nulla non gli faccio mettere me mani sopra da nessuno.
Luminosità.... dovrei guardare dentro a un binocolo di quelli recenti per capire....a sembra luminosissimo ma avendo solo lui come riferimento e massima qualità ovviamente non posso sapere.
Grazie a entrambiUltima modifica di etruscastro; 01-06-2018 alle 06:49 Motivo: no abbreviazioni stile sms! messaggio moderato!
04-06-2018, 17:24 #20
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
l'Arcobaleno di cui parli è il riflesso colorato delle lenti degli obiettivi? quelle frontali diciamo, ovvero dove non metti gli occhi?
Se la risposta è si è normalissimo, si tratta del trattamento anti-riflesso.Astronomia: Skywatcher Mak 127; USM 15x70
Sorpresa micro 4/3
Di KMan nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 12-05-2017, 10:32 -
Swarovski Habicht 7x42GA
Di Alfiere nel forum BinocoliRisposte: 6Ultimo Messaggio: 10-11-2014, 09:32 -
Lira con sorpresa :)
Di Ruck85 nel forum Deep SkyRisposte: 16Ultimo Messaggio: 02-07-2013, 21:09
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
