Discussione: Collimazione Newton (versione inglese)
06-02-2015, 11:51 #1
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Trovato ennesima guida (vedi PDF allegato) alla collimazione su Stargazers Lounge scritta da un loro forumista, che trovo particolarmente chiara e ben fatta.
Sono purtroppo troppo pigro per tradurla in italiano, ma se qualcuno avesse qualche specifico dubbio nella comprensione del testo, farò del mio meglio per aiutare chiunque ne faccia richiesta...
p.s. non sono certo in quale sezione vada postato un argomento del genere....
06-02-2015, 11:54 #2
Re: Collimazione Newton (versione inglese)
grazie Phil, sposto in -Telescopi e Montature-
06-02-2015, 12:55 #3
Oggi avevo intenzione di controllare e sicuramente sistemare la collimazione del mio dobson, ma essendo la prima volta avrei dovuto cercare delle istruzioni in merito.
La tua segnalazione cade a pennello, grazie.
06-02-2015, 13:12 #4
quanto sarebbe bello se qualcuno colto da umana comprensione verso chi l'inglese non lo mastica e ancor meno lo digerisce si prodigasse ad elaborare una versione in lingua italica.....
-MAURIZIO-
06-02-2015, 13:22 #5
- Nov 2013
- 701 Post(s)
Puoi sempre provare ad usare questo strumento facendo un bel copia/incolla, anche se, a giudicare dal risultato, è più utile a farsi quattro risate che a capire di cosa si stia parlando....
06-02-2015, 14:03 #6
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Grazie Phil, è un buon riferimento, con alcuni suggerimenti che non avevo ancora letto.
Ad esempio la conferma che dopo la centratura del secondario sul primario la croce del cheshire deve cadere nel centro del salvabuchi ma che tipicamente questo non coincide con il centro del riflesso del secondario sul primario (in pratica la figura con le linee tratteggiate rosse).
Altra idea intelligente è quella di mascherare la finestrella del cheshire durante la fase di centratura del secondario.
Infine il trucco dei due dischetti di plastica tra supporto del secondario e viti di collimazione.
Se il metodo ha una pecca, secondo me, è nel trascurare l'importanza della posizione del focheggiatore: durante la fase di centratura del secondario nel focheggiatore, se il secondario è spostato in direzione assiale al tubo, si regola con la vite centrale; ma se è spostato in direzione ortogonale all'asse del tubo?
Non possiamo modificare la lunghezza degli spider, pena perdere la centratura del secondario nel tubo.
L'unico modo che conosco è lavorare sulle viti di regolazione del focheggiatore (se è un modello che le ha), oppure spessorare le viti che affrancano il focheggiatore al tubo.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
06-02-2015, 14:12 #7
- Nov 2013
- 701 Post(s)
Io mi sono trovato benissimo usando il tappo in plastica morbida dei fiocchi d'avena "Quaker Oats" (peraltro senza concorrenti per un bel porridge con cannella e scorza di limone...) e l'occasionale collimazione del secondario è ora più "pastosa" e sicura...
06-02-2015, 14:19 #8
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Cosa ne pensi invece del discorso relativo al posizionamento del FOK?
Hai dovuto intervenire sul tuo o no?
Io ho dovuto metterci mano non poco per centrare per bene il secondario.
Per fortuna è una regolazione che si fa sostanzialmente una sola volta (a meno che non capiti di smontare il secondario e/o il focheggiatore, ad es. per "floccare" l'interno del tubo o per sostituire il focheggiatore ecc...).
06-02-2015, 14:45 #9
- Nov 2013
- 701 Post(s)
Mai osato toccare il focheggiatore, anche perchè non ho mai trovato spiegazioni semplici e chiare per verificarne l'ortogonalità ....
Nella mia pianificazione delle operazioni da fare (prima di metterci effettivamente le mani) arrivavo a rimuovere il secondario, inserire il laser nel foc, segnare il punto sulla superficie interna del tubo...e poi mi arenavo nelle misure da prendere su superfici curve e su cosa effettivamente misurare...
Insomma, oltre verificare che le 4 viti che fissano il foc alla parete del tubo siano ben serrate, non sono andato....Grag - Dobson Expl. Scientific 16" - ES 82° 18mm & Meade 24mm 2" - ES 14mm & 8,8mm - Telrad - Filtri UHC - OIII - SkySafari 4 Plus
06-02-2015, 16:33 #10
- Jan 2013
- Morbegno (Sondrio)
- 72 Post(s)
Anche perchè è il sistema ottico (oculare, secondario e primario) che deve essere ortogonale e non il sistema tubo/focheggiatore. Certo se è ortogonale anche quello meglio ma non è indispensabile.
Franco Milani:
La versione di... Damiano
Di Valerio Ricciardi nel forum CosmologiaRisposte: 13Ultimo Messaggio: 08-12-2015, 16:53 -
M 16 versione 2014.
Di Giovanni B. nel forum Deep SkyRisposte: 6Ultimo Messaggio: 08-09-2014, 09:07 -
Collimazione primario Newton
Di PHIL53 nel forum Primo strumentoRisposte: 4Ultimo Messaggio: 26-06-2014, 21:44 -
Il riscaldamento globale è fermo da 16 anni. Parola del Met Office inglese.
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 38Ultimo Messaggio: 16-04-2013, 17:54 -
Collimazione Newton
Di tony70xx nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 26-09-2012, 16:47
Rcw 33
Oggi, 09:46 in Deep Sky
