Discussione: Piccolo problema cercatore
14-02-2015, 20:09 #1
Per il mio c9.25 ho trovato su astrosell un cercatore RACI con visione a 90° in condizioni a dir poco perfette e, per questo, ringrazio il venditore. Mi si e' presentato pero' un problemino. In pratica il supporto del cercatore non entra bene nella basetta vixen perche' le viti di fissaggio di quest'ultima hanno la testa bombata e sporgono un pochino. Con il cercatore precedente (6x30) il problema non si poneva perche' il supporto era un'inezia piu' stretto, quel tanto che bastava a passare.
Domande:
1) Le viti di fissaggio della basetta sono normali M4?
2) Sono passanti? Ovvero se le prendo un pelo piu' lunghe (a testa piatta) rischio di fare danno arrivando dall'altra parte?
3) A rigore basterebbe allargare con la punta del trapano a colonna l'asola della basetta in modo che la vite entri quei 2 decimi di mm in piu', pero' rovinerei la basetta.
Attualmente il cercatore si riesce ad usare perche' la vite di fissaggio della basetta riesce a bloccarlo, pero' in maniera instabile. Il cercatore rischia seriamente di sganciarsi.
Grazie in anticipo.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Beyond a star, there's always another star - Jo Woodworm
14-02-2015, 20:25 #2
Re: Piccolo problema cercatore
Strano, la testa deve affogare nella basetta proprio per non essere d'intralcio. Viti a testa piatta e della lunghezza giusta sono la miglior soluzione.
14-02-2015, 22:07 #3
ok, puoi allora dirmi se le viti sono normali m4 e se la lunghezza e' critica?
14-02-2015, 22:13 #4
Le viti sono due; ne togli una e ne compri due uguali ma con la testa piatta. Non posso certo sapere se M4 o M3 né la loro lunghezza, che ha importanza solo se i fori non sono passanti.
14-02-2015, 22:21 #5
perfetto, ora e' tutto chiaro
15-02-2015, 03:31 #6
@Alan
fai prima a portare le due vitini con la basetta a una ferramenta ti fai dare quelle con la testa svasata , della lunghezza giusta basta che sporge 5mm dalla basetta così non oltrepassi lo spessore della culatta.
15-02-2015, 07:16 #7
Alan, PRIMA devi sincerarti in rete che le viti che tengono la basetta siano ammorsate in una filettatura e non in un foro passante con un dado esagonale nero dall'altra parte... se inizi a svitarle di poco tutte e due, te ne rendi conto subito: se appena allentate puoi girarle senza che "salgano verso l'esterno", fermati subito e modifica casomai la base del codolo portacercatore.
Se invece salgono di un tot ogni giro, dovremmo stare tranquilli.INQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
15-02-2015, 07:30 #8
Cavolo, sarebbe una bella fregatura, avessero il controdado! Tocca smontare...
15-02-2015, 08:21 #9
No, sicuramente non hanno controdado. Ne ho gia' svitata una e poi sul celestrom lungo la culatta ci sono varie coppie di viti per montare diversi accessori. Stamattina passo da Leroy Merlin e una vite verra' fuori. Piu' che altro mi preoccupava la filettatura perche' so che a volte vengono prodotte con passi strani. Boh, piu' tardi vi faro' sapere ;-)
15-02-2015, 08:23 #10
ti sposto in -Telescopi e Montature-, in questo thread non c'è traccia di autocostruzione!
Piccolo problema montatura eq!
Di killdead nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 14Ultimo Messaggio: 02-11-2014, 07:00 -
cercatore angolato o no?
Di Magneto nel forum AccessoriRisposte: 8Ultimo Messaggio: 03-10-2014, 08:32 -
cercatore CPC 1100
Di Alfa Centauri nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 17Ultimo Messaggio: 06-09-2014, 17:24 -
Cercatore red dot
Di maxidvd nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 04-09-2014, 02:47 -
Cercatore per binocolo
Di simo0706 nel forum BinocoliRisposte: 6Ultimo Messaggio: 24-06-2014, 09:37
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
