Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Banda Stretta
15-02-2015, 09:59 #1
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Banda Stretta
Volevo solamente sapere cosa vuol dire e
che metodo è quello di fare foto in Banda Stretta.
GrazieSkywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
15-02-2015, 11:14 #2
Re: Banda Stretta
Cambia i "nm" banda stretta prendono una banda di luce "ristretta" anche di solo 8nm,contro altri che lasciano passare una lunghezza maggiore.Devi controllare e studiare l'oggetto su che emissioni trasmette e poi decidere su che banda riprenderlo.un h-alpha è comunque una banda stretta anche se variano da nm e nm,ma se l'oggetto trasmette poco per esempio nella banda dell'ossigeno 3 anche se uno non lo usa....il discorso è lungo comunqe...
15-02-2015, 12:43 #3
Re: Banda Stretta
I filtria banda stretta(narrowband),a differenza dei filtri passa-banda, hanno una risposta in
frequenza estremamente selettiva e fanno passare solamente una determinata lunghezza
d’onda. Tutte le zone spettrali al di fuori della lunghezza d’onda ammessa sono totalmente
rigettate, per cui l’inquinamento luminoso generato dalle lampade ai vapori di sodio (color
giallo) e dalle lampade ai vapori di mercurio (color bianco-violetto) viene ridotto drasticamente.
La lunghezza d’onda ammessa ha una finestra utile larga pochi nanometri (nm) e possiede un picco di trasmissione mediamente elevato, variabile in base al tipo di interferenza utilizzata.https://www.flickr.com/photos/126536798@N07/
Gemini G53F/Newton Truss 254 F3.8/EDT 80-480/Atik 414 EX/Moravian G2-4000
15-02-2015, 12:49 #4
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Re: Banda Stretta
Ok, ma in quali casi si usa questo metodo?
15-02-2015, 13:18 #5
Re: Banda Stretta
Prima regola è capire la location.Se fotografi da un cielo inquinato opta per un uhc o in idas.Mentre se poco inquinato ti può bastare un cls.Mentre se vuoi aggiungere segnale al classico rgb usa un o3 o un h alpha.Se hai invece un buon cielo la selezione migliore e nessun filtro,almeno per quanto riguarda la banda visibile.Da un cielo nero con nessun filtro,in aggiunta di un buon o3 e un h alpha fai cappotto.Se si parla di reflex o ccd a colori.Mentre per le ccd mono il top è luminanza,rosso,verde,blu,o3,h-alpha.....valore quantico al top e capolavoro assicurato...
15-02-2015, 13:45 #6
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Re: Banda Stretta
Ok, Grazie
15-02-2015, 13:51 #7
- Jul 2013
- Napoli - New York
- 145 Post(s)
Re: Banda Stretta
Per una risposta semplice e " pratica ", la banda stretta si può fare su tutti gli oggetti che emettono luce in quelle frequenze.
Il primo passo è nell' Idrogeno Alpha, questo consente di abbattere i problemi di inquinamento luminoso, per le informazioni già anticipate nei messaggi precedenti, c'è da dire però che i filtri in questione vanno usati con sensori dalla resa quantica adatta altrimenti si rischia di finire l'opera prima ancora di iniziarla.
Lavorare con Filtri da 35nm è una scelta molto opinabile poichè siamo già nel limite consentito in termini di risultato.
Secondo fattore dipende DAI FILTRI.
Sono costosi ma lesinare sulla qualità comporterebbe un risultato scarso.
Dalla città è consigliabile l'uso di filtri dai 12nm in poi a scendere.
Io per esempio su soggetti che lo consentono lavoro a 3nm o 5nm non vado oltre poichè sarebbe inutile dalla metropoli, in questo caso però ho optato per filtri Astrodon, non me ne vogliano gli ammiratori di Baader ma francamente sulla qualità dei Filtri Astrodon è nettamente superiore.
In conclusione c'è da dire che lavorare con Sensori a colori è molto possibile ma comporta tempi di esposizione che si allungano enormemente dato dalla sensibilità limitata.
Ciaohttp://www.osservatoriovesuviano.it Conte Dracula
16-02-2015, 19:11 #8
Re: Banda Stretta
Ormai che siamo Nell argomento,conte ti chiedo una cortesia.se tu dovessi scegliere un filtro da aggiungere alla classica ripresa rgb,parlo di reflex fullspectrum,quale comoreresti? Amo molto i clip perché uso molto gli obiettivi.un h-Alpha per esempio meglio da 12 8 o da 24,almeno se esista quello da 24nm..
Ultima modifica di etruscastro; 17-02-2015 alle 07:19 Motivo: non quotare per intero il messaggio immediatamente precedente per intero!
16-02-2015, 19:45 #9
- Jul 2013
- Napoli - New York
- 145 Post(s)
Re: Banda Stretta
Al volo così ti rispondo meglio.
Con quale telescopio useresti la ripresa a banda Stretta?
17-02-2015, 08:30 #10
Congiunzione stretta tra Venere e Mercurio
Di Giuseppe Petricca nel forum Sistema SolareRisposte: 2Ultimo Messaggio: 15-02-2015, 17:58 -
La Banda Degli Onesti.....!!
Di etruscastro nel forum Report osservativiRisposte: 24Ultimo Messaggio: 19-08-2014, 07:23 -
Congiunzione stretta tra Venere e Luna domattina
Di Giuseppe Petricca nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 3Ultimo Messaggio: 26-02-2014, 04:33
Binocolo dritto 20x110
Oggi, 20:05 in Binocoli
