08-03-2015, 22:01 #1
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Qualcuno mi sa spiegare questo problema di inseguimento?
Partendo dal presupposto che so benissimo che per fare
foto a lunga esposizione serve l'autoguida, questa cosa
però mi fa dannare da un po' di giorni.
Visto che quando "opero" da casa non posso vedere la polare,
ho iniziato a fare delle prove con il metodo della deriva.
Il problema è che dopo un'infinità di prove e tentativi,
non riesco ad ottenere risultati degni della nuova montatura
in mio possesso di cui altre persone che ho conosciuto ne vanno fiere.
In parole povere mi sembra impossibile che con un oggetto del genere,
dopo avert tentato di regolare la montatura con questo metodo,
per più di un'ora e mezzo, non riuscire a superare i 40 secondi
di posa; c'è assolutamente qualcosa che non va.
Ho seguito alla lettera il tutorial presente sul forum, in più ho seguito
le impostazioni consigliate sul manuale della montatura, prima di
effettuare tale metodo e mi è rimasto solo un'unico dubbio:
per fare tutto ciò uso un CCD Atik Titan e sul programma che
utilizzo per vedere cosa sto facendo, ho messo la visualizzazione
con la croce, che mi fa da riferimento. Non vorrei che questo CCD
non fosse adatto a tale scopo e quindi si necessita di un oculare con
reticolo, cosa che ho intenzione di prendermi, ma non vorrei spendere
soldi così a casaccio e poi non risolvo e di conseguenza mi viene
qualche dubbio su un qualche difetto della montatura, però ci sono due
cose che mi fanno escludere eventuali difetti di fabbricazione:
1) Con l'autoguida tutto va alla grande.
2) Cosa ancor più importante della prima,
facendo un allineamento polare in maniera abbastanza grossolana,
quindi in occasioni dove vedevo la polare, sono riuscito a
fare pose di due minuti e mezzo senza autoguida e senza avere
il mosso, mentre facendo questi test, come ho detto sopra,
oltre i 40 secondi, se tutto va bene ho stelle a chicco di riso e
in altri casi addirittura le stelle hanno la forma di una lettera V.
Quale potrà essere il problema?
Un Grazie a chi mi da qualche dritta.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
09-03-2015, 08:14 #2
Re: Qualcuno mi sa spiegare questo problema di inseguimento?
E' sicuramente un problema dovuto a cattivo stazionamento della montatura, la Atik Titan ed il crocicchio sul monitor vanno benissimo, non ti serve nessun oculare con reticolo. Se dalla tua postazione non vedi la Polare, per stazionare puoi usare la funzione Drift Align inclusa in Phd2 http://openphdguiding.org/. Cerca di orientare la montatura ad occhio verso il Nord, laddove dovrebbe trovarsi il polo celeste. E' necessario avere sia la montatura che la CCD guida connessi a PHD, e poi inizia la procedura selezionando Tools - Drift Align. 1) Scegli una stella vicina al meridiano e all'equatore (a Sud, sempre alta nel cielo). Centra la stella e premi Drift: dopo qualche minuto PHD avrà misurato la deriva, vai su Adjust e utilizzando le manopole in azimut (orizzontale), fai le necessarie correzioni. 2) Ripeti la procedura per regolare la latitudine (Altitude adjustment) scegliendo una stella ad est oppure ad ovest, bassa sull'orizzonte e segui le istruzioni a video (stavolta dovrai regolare la manopola che regola l'altezza ovvero la latitudine della montatura). E' molto semplice e preciso...
09-03-2015, 14:23 #3
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Ti ringrazio infinitamente.
Se il tempo sarà clemente, stasera ci provo subito.
Speriamo di capirci qualcosa, perché non sono
riuscito a trovare una guida in italiano e dal
traduttore di google, non ti dico cosa è uscito fuori.
09-03-2015, 23:14 #4
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Primo tentativo andato a monte!!!
Non so perché, ma non ha funzionato.
In pratica ho cercato di fare come dice la guida e
dopo la calibrazione sono passato alla regolazione
dell'azimuth, che è andata a buon fine in pochissimo tempo,
ma quando sono passato alla regolazione dell'altezza,
sono iniziati i dolori.
Praticamente non sono riuscito a stabilizzarlo.
Secondo lui ero troppo alto e abbassavo, ma lui dopo
pochi secondi tornava su e ogni volta che fermavo
per effettuare la regolazione, al momento che
riattivavo la funzione, mi diceva nuovamente che ero
troppo alto, fino ad arrivare sotto i 40 gradi, cosa che
nella posizione in cui mi trovo sono a 43.35!!!
Alla fine, dopo averci perso tutta la serata,
ho deciso di smettere ed andarmene a letto e pazienza.
Non capisco dove ho sbagliato, ma ho comunque
intenzione di riprovarci.
Peccato.....
Comunque grazie lo stesso.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
17-05-2015, 14:18 #5
- Dec 2012
- 63 Post(s)
A distanza di tempo, rispolvero questo post,
perché non riesco ad utilizzare questo metodo
con phd2. In pratica all'inizio è necessario eseguire
la calibrazione e tutte le volte per agganciarsi alla
stella si aggancia, ma mi dice sempre che la calibrazione
non è stata eseguita correttamente. Ora non ricordo
le parole precise del messaggio, ma il nesso è quello.
Mentre se eseguo la calibrazione con phd1, è tutto ok.
Peccato che questo non ha tale funzione!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
01-06-2015, 09:39 #6
Salve! Rispolvero anche io questo interessante argomento anche se rischio di essere OT e se sarà così mi scuso in anticipo coi moderatori; la domanda che pongo, o meglio, il parere che chiedo ai più esperti: cosa ne pensate del sistema di stazionamento assistito che viene utilizzato nei sistemi Skywatcher e Celestron quando la polare non è visibile?
Grazie
Carlo
01-06-2015, 12:06 #7
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Io quando avevo l'EQ5 della SW, lo facevo e non era male,
però essendo una montatura di un livello molto più basso,
non potevo pretendere un gran che, comunque quei 40/45
secondi di posa riuscivo a farceli.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
Qualcuno mi sa spiegare questo fatto?
Di carkinzo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 02-09-2014, 21:05 -
qualcuno mi sà spiegare come usare stellarium o mi consiglia una buona mappa ? grazie
Di vince nel forum Software GeneraleRisposte: 3Ultimo Messaggio: 19-02-2014, 14:30 -
qualcuno mi sà spiegare come si collima un telescopio newton? grazie
Di vince nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 10Ultimo Messaggio: 06-02-2014, 17:37 -
Luna o non luna questo è il problema!!!!
Di maranatha nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 16-06-2013, 14:42 -
Qualcuno mi sa spiegare questa cosa?
Di carkinzo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 60Ultimo Messaggio: 07-02-2013, 07:40
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
