Discussione: telescopio solare fai da te
08-04-2015, 18:18 #31
Re: telescopio solare fai da te
Quindi in conclusione l unica soluzione è allineare la notte e poi usare il tele di giorno? Grazie mille per la pazienza
osservo con dobson GSO 12" f/5. Più mi appassiono e più osservo, più osservo e più mi appassiono. E' un circolo vizioso
08-04-2015, 18:19 #32
08-04-2015, 18:21 #33
ultimo dubbio con una altazimutale non va fatto l'allineamento alla polare ma a quali stelle (leggevo di allineamenti a 1-2-3... stelle) si tratta di quelle?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!osservo con dobson GSO 12" f/5. Più mi appassiono e più osservo, più osservo e più mi appassiono. E' un circolo vizioso
09-04-2015, 07:15 #34
ma non mi sono arrabbiato, volevo solo essere sicuro che il nostro amico capisse bene e che non si confondesse ancor di più le idee....
tranquillo, quando mi arrabbio io ve ne accorgete!!!
allora, devi capire una cosa fondamentale (ma è proprio la base di questo hobby) dell'astronomia....
come tu ben sai, gli oggetti del cielo non si muovono in maniera funzionale tipo alto-basso e destra-sinistra, ma hanno (specialmente gli oggetti non circumpolari!) un momento di sorgere-->seguito da un momento di culmine-->seguito da un momento di tramonto, questo movimento celeste si tramuta in una specie di parabola nel cielo e, come detto, è più evidente in quegli oggetti relativamente bassi all'orizzonte.
cosa succede per te che osservi....
1-se usassi una montatura altazimutale (alto-basso... ti ricordi??) dovrai sempre correggere l'inseguimento dell'oggetto che staresti ad osservare, questo per compensare, appunto, il movimento controintuitivo della volta celeste. ora..... se tu osservi senza grosse pretese, non avrai grosse difficoltà ad osservarci lavorando su 2 assi (ALT-AZ), ma se dovessi osservare, o peggio, riprendere ad esposizioni medio/lunghe alcuni oggetti del profondo cielo, la montatura altazimutale deve lavorare su entrambi gli assi portando un lieve ma inevitabile errore meccanico che si tramuta IN FOTOGRAFIA, in un'inseguimento non preciso.
allora cosa succede:
2-ti prendi una montatura equatoriale alla tedesca, che riproduce il movimento del cielo nella realtà (la parabola ti ricordi?). ma per fare questo la montatura, oltre ad essere perfettamente in bolla, deve essere allineata precisamente (e il grado di precisione è in funzione di ciò che dovrai fare.... poco precisa se fai osservazione---->precisissima se fai foto a lunga posa!) alla stella Polare che funge da "perno" celeste.... cioè, nella singola serata tutto il cielo ruota intorno a Lei.
ora... hai fatto tanto ma non hai fatto niente per quanto riguarda il tuo problema, perché?
perché se devi osservare il Sole (quindi di giorno... meglio specificarlo!!!) tu non hai punti di riferimento per allineare la tua montatura alla Polare, e cosa si fa?
1-allinei la montatura alla Polare dalla sera (o all'alba!) e lasci tutto così com'è..... quando sorge il Sole devi solo puntarlo con il dovuto filtro, ed inseguirlo con la sola manopola o motore di A.R., o, se hai il GoTo lasciato dalla sera prima in modalità -Parking- (o qualcosa di simile) puoi riattivarlo puntando ed inseguendo con il software interno.
oppure:
2-se non hai l'equatoriale ma una altazimutale il problema non si pone, perché?
perché se hai la montatura manuale punti ed insegui il Sole a mano.... o se hai la montatura con GoTo il software lo allinei direttamente sul Sole.
cosa cambia tra Goto ed inseguimento?
per GoTo significa che il telescopio o la montatura hanno un software interno che tramite un'allineamento di 1-2-3 o oltre stelle (anche 6-7-8 alla calibrazione!) mappa per le coordinate ed il giorno corrente il cielo sopra di te, tu inserisci l'oggetto che vuoi osservare e lui ci va da solo ed insegue.
se hai solo l'inseguimento, devi andare tu sopra l'oggetto e poi far partire il motore d'inseguimento.
l'operazione dell'allineamento a 1-2-3- stelle va fatta su ogni tipo di GoTo altazimutale o equatoriale.
ovviamente, ci sono software evoluti che usano maggiormente gli astrofotografi per controllare la montatura tramite pc o software dedicati, ma la cosa si complica leggermente e soprattutto la montatura DEVE sempre essere allineata alla Polare!!!!
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di etruscastro; 09-04-2015 alle 07:31
09-04-2015, 07:29 #35
Ti ci vuole un premio solo per la pazienza. ....
-MAURIZIO-
09-04-2015, 13:13 #36
Grazie un miliardo adesso ho capito. Spero ti non averti fatto perdere la pazienza :(
16-04-2015, 16:07 #37
tornando in tema.
Ieri pomeriggio usando un buco di 2mm e 3 metri di focale sono riuscito finalmente a vedere il mio primo gruppo di macchie solari, AR 2321. Devo provare con i 4mm e poi arrivare ai fatidici 12mm vi terrò aggiornati
cieli sereni ncrndr
16-07-2015, 09:39 #38
Nonostante tutto il progetto continua. Sono riuscito a trovare una lente divergente nell'oculare che tempo addietro avevo distrutto.
La lente è stata messa su un distanziatore anch'esso, presente nell'oculare, fissata ad una vite da 2", sempre dell oculare, e inserita come filtro nell'adatattore da 1,25".
Spero così di riuscire a diminuire la distanza tra specchi e scatola che attualmente è veramente enorme. Avevo anche provato ad usare un plossl come lente ma si introduceva un'aberrazione cromatica(penso sia quella) spaventosa.
Quando il cielo sarà clemenete farò un test sul campo e vi terrò aggiornati.
16-07-2015, 10:37 #39
sposto in -Autocostruzione-
04-08-2015, 18:41 #40
E come sempre un colpo di sforc**o ( sfortuna e c**o messi insieme ) mi ha risolto un sacco di problemi.
Dopo che lo scarico del lavandino si è letteralmente disintegrato l'idraulico ci ha lasciato dei pezzi di tubo e indovinate il diametro... 1" e 1/4. Un pezzo l ho usato come prolunga per le diagonali (foto), mentre con un altro ci ho fabbricato un oculare cheshire
Ps: l idea della lente non mi convince in pieno poiché si introduce un sacco di cromatismo ai bordi del disco solare :( , penso che ritornerò al vecchio progettoUltima modifica di etruscastro; 05-08-2015 alle 07:15 Motivo: attenzione alle parole!
filtro solare
Di paperbike nel forum AccessoriRisposte: 4Ultimo Messaggio: 20-03-2014, 07:58 -
Telescopio Solare
Di sethy65 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 29-01-2014, 20:04 -
Carrellata solare .........
Di Huniseth nel forum SoleRisposte: 3Ultimo Messaggio: 30-08-2013, 12:00
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
