Discussione: Flat Field
23-05-2018, 21:02 #1
Flat Field
Salve, avrei bisogno di alcune spiegazione pratiche sui Flat Field. Cioè come ottengo le pose e di conseguenza come ottenere i Dark dei Flat. Grazie
24-05-2018, 06:35 #2
Re: Flat Field
I flat li ottieni con il telescopio in configurazione da foto (é importante che ci siano tutti gli accessori ottici anche la messa a fuoco sia quella che poi useresti o hai già usato per fotografare i dso), poi punti un oggetto uniformemente illuminato (si vendono appositi generatori, io ho sempre usato un muro bianco illuminato non direttamente da una luce, ma "di rimbalzo") e imposti gli stessi Iso che hai usato per fare foto al cielo, mentre il tempo di esposizione deve essere quello che ti permette di avere la "campana" dell'istogramma a circa 1/4 o 1/3 da sinistra.
I dark dei flat li ottieni scattando con gli stessi Iso e lo stesso tempo di esposizione di cui sopra, ma tappando la camera.Osservo con: Dobson 250/1200 e TS Apo 130 F7. Fotografia Deep: SW 80/600 BD & 585
24-05-2018, 17:56 #3
Re: Flat Field
Ma l'istogramma di una fonte di luce bianca uniforme non è una linea tutta a destra? e quello di una foto con l'obiettivo tappato non è una linea tutta a sinistra? come si fa ad ottenere un grafico a campana? almeno con la mia reflex succede così, ma non la uso per astrofoto, campo nel quale sono un profano, era solo per curiosità
24-05-2018, 18:24 #4
Re: Flat Field
L'istogramma non é mai una vera linea. Nei due casi estremi che hai descritto "sembra" una linea per via del monitor. Prova a vederlo su uno schermo da PC e vedrai che per quanto stretta si tratta comunque di una campana, tranne quando "bruci" tutti i pixel (tipo: togli l'obiettivo, punti una lampada e fai uno scatto da 10 secondi).
Viene fuori una campana (più precisamente una gaussiana) quando riprendi un oggetto uniforme (tipo un dark oppure un flat) perché gaussiana é la distribuzione dei vari errori che portano ad avere non tutti i pixel esattamente dello stesso valore, ma qualcuno più luminoso qualcuno meno.
CiaoOsservo con: Dobson 250/1200 e TS Apo 130 F7. Fotografia Deep: SW 80/600 BD & 585
24-05-2018, 18:42 #5
Re: Flat Field
Grazie per la risposta
Interessante questo argomento, non vorrei inquinare troppo la discussione, ma magari faccio delle domande che possono interessare anche all'autore, immagino che i dark vengano sottratti dall'immagine per diminuirne il rumore, ma i flat a cosa servono?
Non influisce anche la temperatura alla quale vengono fatti gli scatti? del sensore intendo
Perchè ho notato nelle foto in ambienti chiusi, dopo un po' di scatti, la soglia di rumore delle foto si alza leggermente, succede anche con l'astrofotografia?Apo ED 66/400 - Nikon Action Ex 8x40 - Mak 127/1500 SLT - Oculari PL40/30 - FF27 - Zoom8/24 - Barlow Apo 2x - Torretta Tecnosky - Canon 600D - Le mie Foto -
26-05-2018, 23:39 #6
- Jul 2016
- Cisterna di Latina
- 30 Post(s)
Re: Flat Field
Praticamente ogni pixel ha una sensibilità (guadagno) differente dall'altro.
Questo naturalmente genera errore nelle immagini finali, perciò prima bisogna misurare la differenza di sensibilità dei pixel, magari facendo una foto illuminando l'obbiettivo con una campo uniforme, per esempio miri al cielo in modo sfocato. Questo è il flat. che va sottratto ala foto. In realtà è un errore moltiplicativo, perciò piu che sottrazione bisogna dividere.
Si anche la temperatura genera rumore, genera 2 tipi di errori.(rumori).
Rumore Johnson:dovuto all'agitazione termica degli elettroni nei rivelatori (rilevatori).
Rumore di temperatura: che genera variazione delle caratteristiche e dei parametri di uno strumento di misura con la temperaturaUltima modifica di mazzolatore; 26-05-2018 alle 23:44
27-05-2018, 08:25 #7
Re: Flat Field
Mi permetto di integrare quanto già scritto da @mazzolatore: I flat oltre che per risolvere il problema della non uniforme risposta di ogni singolo pixel, servono a compensare eventuali disomogeneità a livello di campo illuminato: gli angoli più scuri ad esempio oppure granelli di polvere nel treno ottico (più o meno vicini al sensore). Proprio per questa seconda funzione é necessario riprendere i flat con la medesima messa a fuoco e rotazione della camera rispetto a tutto il resto. Non mi trovo d'accordo pertanto Con lo scattarli "sfuocando" su un soggetto luminoso. Ci perderemmo la possibilità di correggere quei difetti.
27-05-2018, 08:32 #8
Re: Flat Field
In sostanza se il pixel nel flat é più luminoso della media, il rispettivi valore nel light viene leggermente ridotto. Se inferiore alla media (tipo in presenza di un granello di polvere o negli angoli se abbiamo vignettatura per qualche motivo) viene aumentato.Osservo con: Dobson 250/1200 e TS Apo 130 F7. Fotografia Deep: SW 80/600 BD & 585
31-05-2018, 23:12 #9
01-06-2018, 06:34 #10
Re: Flat Field
Per i tempi ed il guadagno questa l'indicazione:
.... e imposti gli stessi Iso che hai usato per fare foto al cielo, mentre il tempo di esposizione deve essere quello che ti permette di avere la "campana" dell'istogramma a circa 1/4 o 1/3 da sinistra...Osservo con: Dobson 250/1200 e TS Apo 130 F7. Fotografia Deep: SW 80/600 BD & 585
Generatore di Flat Field
Di nives70 nel forum AccessoriRisposte: 4Ultimo Messaggio: 08-11-2017, 07:51 -
Flat field
Di Francesco Ciavaglia nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 11Ultimo Messaggio: 01-03-2017, 13:26 -
Flat Field Sbilanciato
Di Bat95 nel forum Deep SkyRisposte: 6Ultimo Messaggio: 24-01-2017, 17:03 -
La valutazione di un Flat-field.
Di GALASSIA60 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 16Ultimo Messaggio: 02-08-2013, 10:19 -
oculare Flat Field 65°
Di etruscastro nel forum AutorecensioniRisposte: 5Ultimo Messaggio: 21-11-2012, 09:04
Auguri a tutte le mamme dal...
Oggi, 13:48 in Sole
