Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Stelle pigmeo
27-08-2021, 18:29 #1
Stelle pigmeo
Le nane brune sono una via di mezzo tra un pianeta e una stella, non hanno ancora raggiunto la massa, pare circa 80 volte quella di Giove, per accendere le reazioni di fusione nucleare.
immaginiamo che una nana bruna riesca alla fine a raggiungere e superare di poco le 80 masse gioviane, più di 80 ma meno di 81, cosa succederebbe?
Le reazioni nucleari impiegherebbero un po' di tempo ad accendere la stella ma quanto durerebbe questa frazione di gas in più una volta accesa?
Si potrebbe vedere capire questo tipo di oggetto stellare e prevederne la morte precoce?
29-08-2021, 11:04 #2
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
Re: Stelle pigmeo
@Morimondo , in realtà le cose non sono così semplici. Perchè si inneschino le reazioni nucleari bisogna che ci siano opportune condizioni di temperatura e pressione, e possono dipendere anche dalla composizione dell'oggetto e dalla velocità di rotazione.
Inoltre, i limiti di massa sono stabiliti grossomodo, quindi non è detto che una massa gioviana in più o in meno faccia differenza.
C'è anche da dire che, pur non raggiungendo le condizioni necessarie per innescare le reazioni nucleari tipiche delle stelle, le nane brune possono "bruciare" elementi più semplici da fondere, come il litio e il deuterio (il deuterio può fondere in nane brune di circa 13 MJ, mentre il litio lo può fare a partire da circa 65 MJ), e quindi in qualche modo "brillare" (almeno nell'infrarosso).
Sia come sia, più l'oggetto è piccolo, più tempo impiega a innescare le reazioni nucleari, e più lunga è la vita come stella dell'oggetto stesso.
Discriminare l'inizio delle reazioni nucleari è difficile, e solo frutto di definizioni. Vederne la morte praticamente impossibile.
Data la lunga durata delle nane rosse (perchè, se innesca la reazione nucleare del prozio, tipica delle stelle, non si parla più di nana bruna), che può arrivare a 10 mila miliardi di anni, difficile che ce ne sia una nell'intero universo che si trovi nelle fasi terminali di vita.Collabora anche tu a creare ASTROWIKI! Unisciti al censimento utenti del Forum!!!
31-08-2021, 01:14 #3
Re: Stelle pigmeo
Più la nana rossa è piccola più vive a lungo ma consumando i prodotti delle reazioni di fusione se scende sotto il minimo necessario all'innesco della fusione nucleare ritornare nana marrone?
Una nana rossa con massa minima di poco superiore al minimo necessario all'innesco della fusione vive cosi a lungo? Quel bit di massa in più la fa durare 10.000 miliardi di anni?
31-08-2021, 06:09 #4
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
Re: Stelle pigmeo
No. La massa con la fusione nucleare non varia così drasticamente, per cui nel nucleo permangono le condizioni per la fusione.
La fusione si ferma solo se la concentrazione di idrogeno nel nucleo scende sotto la soglia che consente una efficiente reazione nucleare, e bruciandone molto poco per volta, ci vuole parecchio tempo, visto che la stragrande maggioranza della stella è costituita da idrogeno.
E, tra l'altro, nella nana rossa permangono principalmente moti convettivi, per cui la variazione della concentrazione di idrogeno nel nucleo viene inibita dal rimescolamento.
La nana rossa dovrebbe accelerare le reazioni nucleari man mano che invecchia, trasformandosi poco alla volta in nana blu e poi in nana bianca quando il combustibile nucleare termina.
Il destino ultimo dovrebbe essere la nana nera, ma data la lenta evoluzione, non c'è modo di avere conferme sperimentali.
Una nana rossa con massa minima di poco superiore al minimo necessario all'innesco della fusione vive cosi a lungo? Quel bit di massa in più la fa durare 10.000 miliardi di anni?Collabora anche tu a creare ASTROWIKI! Unisciti al censimento utenti del Forum!!!
Giove, stelle e stelle doppie
Di Gaetano Giambusso nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 5Ultimo Messaggio: 17-05-2017, 21:15 -
Polvere di stelle antica per far luce sulle prime stelle
Di corrado973 nel forum AstrofisicaRisposte: 0Ultimo Messaggio: 08-03-2017, 14:50 -
Allin. 2 stelle più preciso che a 3 stelle?
Di ale.crl nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 30-08-2016, 14:41 -
Stelle
Di mazzolatore nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 8Ultimo Messaggio: 09-07-2016, 15:54 -
Stelle d'oro
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 14Ultimo Messaggio: 02-08-2013, 16:09
Nuovi Oculari per Dobson 200/1200
Oggi, 11:28 in Accessori
