Discussione: Velocità della luce - forse non tutti sanno che
28-12-2022, 16:05 #1
- Dec 2021
- Provincia di Cuneo
- 22 Post(s)
Giovanni Domenico Cassini (1625-1712) studiando i satelliti medicei notò alcune discrepanze nello svolgersi delle eclissi a seconda delle posizioni relative di Terra e Giove e contemplò l’idea che la velocità della luce fosse finita e che le eclissi arrivassero “prima” quando Giove era in opposizione e perciò più vicino alla Terra.
Cassini abbandonò l’idea considerandola assurda, ma qualche anno dopo l’astronomo olandese Ole Rømer avrebbe utilizzato i suoi dati per calcolare per la prima volta la velocità della luce.
29-12-2022, 00:57 #2
Re: Velocità della luce - forse non tutti sanno che
E non avevano nemmeno un PC per l'analisi dati o per i calcoli!
11-01-2023, 01:39 #3
Einstein ha detto "la velocità della luce nell'ambito terrestre è praticamente istantanea"
Questo per la sua velocità,quindi riuscire a misurarla sulla Terra è stata una bella impresa!
11-06-2023, 18:54 #4
@qualcosaso
A oggi la velocità della luce secondo le costanti pubblicate, risulta essere c =299.792,458 km/s (2021), al momento non e' ancora aggiornata e uso ancora questa per il mio programma di calcolo.
La velocita' della luce, viene usata lunghe distanze (al.), invece per il sistema solare si usa il secondo luce. Molto piu piccolo.
Risulta comunque variare in presenza di massa.
saluti.
*Ti riporto anche un articolo delle " Scienza.it " che parla della vbelocita' della luce nel vuoto e alcune considerazioni.Miei contributi, Mio lavoro "Programma Astronomico" E' Programma! FILE PROGRAMMA PROGETTO Qui =>Link https://1drv.ms/f/s!ApeXh7eRGn7kaggwu8EfNEatlyQ
12-06-2023, 07:40 #5
23-08-2023, 09:42 #6
the speed of light can not be the ultimate limit of everything. Im am convinced that there is a different and a much faster way to obtain and to send information. it has just to be discovered and someone will do that in the future. we have to forget about light and explore the darkness of the universe in order to find a different , faster speed. Quantum gravity?
23-08-2023, 11:56 #7
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
@marco cappellin we appreciate an introduction here, before interacting with the forum...
This is the third time I ask you that...Collabora anche tu a creare ASTROWIKI! Unisciti al censimento utenti del Forum!!!
24-08-2023, 00:39 #8
il principio di equivalenza ammette due sole alternative :
a) il tempo è assoluto , la velocità della luce relativa
b) il tempo è relativo, la velocità della luce assoluta
l'esperienza, non la logica, ha dimostrato che l'alternativa giusta è la b)
se la velocità della luce è assoluta allora deve avere un limite
l'esperienza, non la logica, ci dice che tale limite vale circa c = 300.000 km/sec
Possiamo escludere, a priori, che esistano segnali diversi dalle onde elettromagnetiche che si muovano a velocità superiori ?
Non credo...a patto che sia una velocità finita...però..
il ricettore delle informazioni , in ultima istanza , è l'uomo e il nostro cervello funziona solo con le onde elettromagnetiche
bisognerebbe allora costruire un trasduttore che riceva come input questi segnali sublimali e li trasduca in impulsi elettromagnetici
però non conosciamo le caratteristiche di questi ipotetici segnali quindi non possiamo costruire il trasduttore
si entra un circolo viziosoUltima modifica di Albertus; 24-08-2023 alle 01:09
Velocità delle Onde Gravitazionali = Velocità della luce
Di Gaetano M. nel forum CosmologiaRisposte: 10Ultimo Messaggio: 29-12-2021, 23:07 -
Forse non tutti sanno che....(Filtri da 2")
Di PHIL53 nel forum AccessoriRisposte: 15Ultimo Messaggio: 01-04-2020, 17:56 -
Velocita' della luce....
Di alexander nel forum AstrofisicaRisposte: 8Ultimo Messaggio: 08-06-2013, 01:45 -
Un viaggio alla velocità della luce e alla portata di tutti
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 7Ultimo Messaggio: 25-05-2013, 16:53 -
Determinazioni astronomiche della velocità della luce
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 20Ultimo Messaggio: 18-09-2012, 21:31
Ammasso globulare di Ercole M13...
Ieri, 08:30 in APOD by Astronomia.com
