Discussione: Primo spettro in alta risoluzione
15-05-2023, 11:33 #11
Re: Primo spettro in alta risoluzione
Hai il link?
15-05-2023, 13:46 #12
https://www.baader-planetarium.com/e..._110_pages.pdf
nella scheda 89 si vede il " Ne/Xe plasma tube " di Conrad , dovrebbe essere una lampada di calibrazione ad uso universale
la lampada al neon la vedi nel sito, dice solo che ha un nosepiece da 2 pollici, standard
15-05-2023, 17:06 #13
Grazie Albertus, ho visto, non so, bisognerebbe capire se può essere usata anche con altri strumenti ma una lampada sola comunque non è sufficiente a dare la luce necessaria allo scopo.
15-05-2023, 18:15 #14
intendi per intensità della luce o per il numero di linee spettrali ?
15-05-2023, 18:41 #15
Credo entrambe, su aperture da 20cm una non basta sicuramente
15-05-2023, 21:50 #16
la lampada si accoppia allo spettroscopio sul lato del tele, non sull'apertura
hai valutato la risoluzione (R) alla lunghezza d'onda dell'H-alpha ?
che fessura avevi usato ?
dal sito di Baader
Notes on DADOS Calibration lamp
The Neon calibration lamp only shines in the dark due to a twilight switch. So incidence of extraneous light while taking spectra of this Neon lamp is avoided. Please fix the Neon lamp with its adapter directly at the 2 inch entrance of the DADOS spectrograph to focus DADOS and to take reference spectra. The brightness of this Neon lamp is adequate in this configuration.
However, the lamp is too faint to be used in front of a telescope. The visually perceived color "Neon red" is a quite unique color between dark-orange and light-red due to the spectral distribution of the emission lines."Ultima modifica di Albertus; 15-05-2023 alle 22:14
Girandola del Sud in alta risoluzione [APOD 11-08-2022]
Di APOD_bot nel forum APOD by Astronomia.comRisposte: 0Ultimo Messaggio: 11-08-2022, 08:34 -
C11 alta risoluzione di crateri lunari
Di Gimen58 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 3Ultimo Messaggio: 12-04-2022, 17:33 -
Celestron C11 e riprese in alta risoluzione
Di Richard1 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 43Ultimo Messaggio: 30-12-2019, 10:11 -
Oculari da microscopio in alta risoluzione astronomica
Di cherubino nel forum AutorecensioniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 10-07-2015, 17:31 -
nuove mappe ad alta risoluzione per Celestia?
Di Pierluigi Panunzi nel forum Software GeneraleRisposte: 2Ultimo Messaggio: 09-11-2014, 14:27
Sistema push to per dobson a basso...
Oggi, 10:58 in Autocostruzione
