Discussione: Flat
10-04-2024, 09:08 #21
Re: Flat
Ok, ho capito...
Che strana pero' sta' cosa.. cioe' che sharpcap li faccia subito ok e NINA no.... e' interessante..
Grazie per l'info..
MassiOsservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
10-04-2024, 18:31 #22
Re: Flat
Mi sono perso nei pressi della formula di PixelMath.
In effetti il mio masterflat come istogramma assomiglia proprio a questo che dicono di là: https://pixinsight.com/forum/index.p...%202022,-%2310
Cosa devo fare da qui in poi?
Hai voglia di spiegarmelo?Enea, La Mia Strumentazione
Ma vi rendete conto di quanto è pieno questo vuoto?
11-04-2024, 08:16 #23
Re: Flat
Puoi fare una cosa più semplice:
- carica il tuo flat
- fai il debayer; ti apparirà uniformemente verde
- apri histogram transformation, magari con il preview attivo, e allinea i tre canali, agendo su un canale alla volta
- fai un normale stretch dell'istogramma con i tre canali insieme (rgb)
e cominci a vedere
11-04-2024, 09:29 #24
Re: Flat
Allora, facendo il punto.
@iaco78
Rispondo prima a te.
Ho fatto un paio di prove sui soggetti di prima mettendo 12bit (bit reali della mia camera planetaria ASI385MC: https://www.astroshop.it/Produktbild...5-MC-Color.jpg) nello script per determinare gli e/ADU. Il valore di questo partametro non cambia nella sostanza, forse in una colonna è calato di uno 0,001 e/ADU.
Per il resto della tabella nulla ni fatto.
Comunque ho modificato la mia guide inserendo 12 bit al posto di 16 cha avevo messo per sbaglio prima.
@AldoD
Grazie della dritta. Oggi sono a casa con mio padre ed ho potuto provare.
E' esatto, il mio MasterFlat in effetti è visualizzato grigio uniforme, ed apparentemente non ha molto significato, la facendo come dici escono le imperfezioni.
Qui l'immagine MasterFlat iniziale e debayerizzata (verde)
Qui ho allineato manualmente i tre colori RGB con HistogramTrasformation, spostando R e B sul verde. Non so se è il riferimento giusto ma così ho fatto.
Qui dopo aver applicato STF AutoStretch
A questo punto possiamo pensare che PixInsight esegue tutto questo procedimento durante l'elaborazione dei file?
Per esempio, io dopo questo script faccio
- SubFrameSelector con routine Measure SubFrames per valutare le varie immagini da pesare,
- poi cambio la routine in Output SubFrames per ottenere i file per la cartella 01L-3-SELECTED
- da prendere poi con CosmeticCorrection.
In definitiva posso andare tranquillo oppure ritieni sia meglio fare tutta questa operazione di prima manualmente ogni volta? Hai detto che tu non lo fai e ti fidi, ma non hai mai provato ad usare i file "rielaborati" in questo modo?Enea, La Mia Strumentazione
11-04-2024, 10:40 #25
Re: Flat
Tutto questo serve solo se vuoi vedere "fisicamente" come si presenta il flat.
Per l'elaborazione mi affido senza problemi allo script WBPP di Pixinsight, con i flats cosi come escono da NINA, nessun intervento "manuale" sulle singole fasi.
È comodo e efficiente.
Per il resto, i frames inutilizzabili per vari motivi tendo a scartarli già un fase di acquisizione se me ne accorgo.
Poi, se ho molte ore di integrazione e molte immagini a disposizione a volte uso Subframe Selector per scartare i frame peggiori. Ma, facendo delle prove, non sono riuscito a trovare grosse differenze qualitative tra l'immagine generata a partire da tutti i frames e quella generata scartando i frames peggiori.
Una volta addirittura ho provato a lasciare frames dove il soggetto era oscurato dai rami di un albero e non c'è stato nessun problema nel risultato finale.
WBPP fa già di suo un ottimo lavoro nel pesare i vari frames e utilizzarli correttamente in base alla loro qualità.
Flat field
Di dave75 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 6Ultimo Messaggio: 18-02-2019, 12:33 -
Flat
Di nicola66 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 6Ultimo Messaggio: 06-02-2017, 11:15 -
I Flat con nebulosity 3
Di davide az-eq6 nel forum Software GeneraleRisposte: 3Ultimo Messaggio: 20-11-2016, 17:23 -
Esecuzione flat
Di david3 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 13Ultimo Messaggio: 16-05-2016, 14:17 -
Flat Box
Di Lorena 01 nel forum AutocostruzioneRisposte: 7Ultimo Messaggio: 08-04-2016, 20:19
