Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: EAF ZWO focheggiatore su C8
29-03-2024, 18:35 #1
Buonasera,
ho montato il focheggiatore elettronico ZWO EAF su un C8.
Volevo sapere se qualcuno di voi poteva darmi qualche consiglio sul setup del punto zero, dei diversi punti di riferimento, numero di passi e di come poter sfruttare al meglio le sue potenzialità.
Grazie,
Marco.
29-03-2024, 20:24 #2
Re: EAF ZWO focheggiatore su C8
Con che SW o sistema lo controlli?
30-03-2024, 02:40 #3
Ciao,
con ASI studio oppure con sharpcap.
30-03-2024, 04:49 #4
Se avevi il Celestron avevi la configurazione iniziale e la taratura insita nel programma e le varie regolazioni, oltre la compatibilità completa tramite driver Ascom di tutti i programmi come ad esempio NINA.
30-03-2024, 09:29 #5
Io lo uso con Asiair dove le regolazioni sono abbastanza semplici
Il punto di zero può essere cambiato: essenzialmente se arriva a 0 o al max (32000? Se ben ricordo) cambio valore per poterlo muovere ulteriormente
Poiché di solito devo smontare EAF allora quando rimonto in live view vado vicino al punto di fuoco a mano e poi chiudo i grani del giunto e vedo di avere abbastanza step per fargli finire fare la messa a fuoco da solo
Se durante la sessione deve ritoccare la messa a fuoco sono comunque piccoli spostamenti
Il C8 muovendo il primario sposta il piano di fuoco con poca corsa dello specchio
Strano che Asistudio abbia tante regolazioni, dovrebbe essere parente di Asiair. Dopo ci guardo
30-03-2024, 10:10 #6
Grazie,
io però non capisco una cosa: il punto zero è utile impostarlo al fine corsa dello specchio primario per evitare che se il motorino ci arrivasse "strappi" oppure è consigliabile settarlo come punto di riferimento vicino al punto di messa a fuoco con la camera?
E poi 32000 cosa indica come unità di misura? I passi cioè le rotazioni?
Grazie,
Marco.
30-03-2024, 19:48 #7
non sono sicuro ma penso che calcoli 32000 passi perché deve essere un numero di bit per rappresentarlo. quindi è un contatore relativo che puoi impostare e quando arriva a 0 o al massimo si ferma
penso il numero siano i passi del motore (penso sia un motore passo-passo) non le rotazioni: con 32000 rotazioni mandi lo specchio in orbita
come ti dicevo, una volta che è a fuoco, se vanno fatte correzioni a cambio filtro o per il cambio di temperatura lo spostamento è di poco
31-03-2024, 18:48 #8
Grazie.
Focheggiatore
Di Jane Saiani nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 08-02-2022, 07:45 -
Focheggiatore per SC
Di Pablo1957 nel forum AccessoriRisposte: 15Ultimo Messaggio: 08-07-2019, 16:46 -
Focheggiatore
Di Albireo nel forum AccessoriRisposte: 1Ultimo Messaggio: 11-03-2017, 15:32 -
Focheggiatore C8
Di Marcos64 nel forum AccessoriRisposte: 7Ultimo Messaggio: 10-06-2015, 07:31 -
Focheggiatore c9'25
Di oregon103 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 18-11-2014, 07:33
SkyWatcher HEQ5 GoTo e AZ-EQ5...
Oggi, 01:29 in Telescopi e Montature
