Discussione: [GruppoSole]: Sole al 07/01/14
07-01-2014, 17:36 #1
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Finalmente, da quando la gigantesca sunspot AR 1944è ruotata nel campo visivo Terrestre, sono riuscito a catturarla! E nel momento migliore per le osservazioni con la mia piccola bridge, dato che transitava al meridiano Solare proprio oggi.
Ieri ho fatto un tentativo attraverso una coltre di cirrostrati abbastanza fitti, la macchia si intravedeva, ma non era definita. Oggi invece, abbiamo avuto leggeri cirri filamentosi, e approfittando del fatto che il Sole sarebbe tramontato entro una 15ina di minuti (meno luce con cui avere a che fare ingrandendo) ecco i risultati. L'equipaggiamento è sempre lo stesso: Nikon P90 Bridge su cavalletto, filtro: vetro da saldatura 10stop, nuvole coreografiche di fortuna
HiRes qui: http://www.astrobin.com/71533/
Ovviamente sempre le stesse nuvole hanno aggiunto un po' di 'rumore' nello scatto, ma che sono riuscito ad eliminare quasi del tutto. La macchia solare è ben evidente sulla superficie della stella, ho aggiunto in basso, come riferimento, alcune dimensioni, come la grandezza del nostro pianeta o quella di Giove.
Come sempre la macchia si 'evolve' rapidamente, spinta dai moti della fotosfera, e già rispetto a ieri si possono osservare alcune interessanti variazioni, come il fatto che il core principale sia di forma decisamente differente (con un accenno di 'rottura' in due parti forse?) mentre sono molto meno evidenti alcuni filamenti presenti nelle foto satellitari di stamane. Ben indentificabili anche il gruppo AR 1946 poco sopra e la macchia isolata AR 1948, sull'estrema sinistra.
Tuttavia, vista l'occasione, non mi sono di certo fermato qui, e ho realizzato queste due altre elaborazioni, di due altri momenti. La prima è una fusione HDR di due scatti a differenti tempi di esposizione, per catturare sia il chiarore che la stella diffondeva tramite le nuvole, sia i dettagli presenti sulla stella stessa! La seconda invece mostra il Sole quasi per metà dietro le montagne occidentali della mia valle, ma con la AR 1944 ancora ben presente e visibile.
HiRes qui: http://www.astrobin.com/71535/
HiRes qui: http://www.astrobin.com/71534/
Da un punto di vista fotografico, la prima di queste due è sicuramente la più suggestiva Ma lo è anche da un punto di vista di studio della stella, dato che è quella dove i dettagli della penombra che circonda i nuclei delle macchie solari sono venuti al meglio, non eliminando il colore verde dato appunto dal vetro di saldatura utilizzato come filtro.
Spero che le immagini vi piacciano, e che anche voi riusciate ad osservarla nei prossimi giorni ^^Blog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
07-01-2014, 17:43 #2
Re: [GruppoSole]: Sole al 07/01/14
Grandi produzioni Giuseppe stai diventando ogni più bravo.
Se puoi guardala anche a occhio nudo, sempre con filtro s'intende, si vede benissimo.-MAURIZIO-
07-01-2014, 21:39 #3
complimenti da parte mia e di mia moglie per la prima delle due.
08-01-2014, 07:21 #4
- 2343 Post(s)
ti ho spostato nel forum -Sole- Giuseppe!
08-01-2014, 21:42 #5
Idea originale e di notevole effetto il modo di ottenere il sole verde.. da prendere in considerazione..
08-01-2014, 22:06 #6
Huni.....È un piacere rileggerti.
inviato dal cellulare-MAURIZIO-
23-01-2014, 10:59 #7
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Ciao Giuseppe, complimenti per i tuoi scatti!
Volevo però chiederti quali parametri di scattohai utilizzato e come hai proceduto in seguito con photoshop perchè ad esempio questa mattina ho provato a fare qualche scatto applicando due vetri diversi, un 11 e un 12, ma al di là di non bruciarmi la retina e il sensore, non sono riuscito ad ottenere che una palla luminosa con un contorno buio e qualche stella, forse si intravede un pianeta che potrebbe essere Marte dal colore in quanto il secondo oggetto più grande dopo il sole, ma nulla di dettagliato, di macchie nemmeno l' ombra. L' obbiettivo è il 18/55 di serie della Canon EOS 1000D che alla fine ho acquistato.
Saluti e grazie!SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
23-01-2014, 14:31 #8
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Grazie mille a tutti!
Per quanto riguarda i parametri usati, eccoli qui: con la mia bridge utilizzo un vetro da saldatore 10 stop (di quelli che si trovano in ferramenta a due o tre euro), poi imposto la ISO più bassa in assoluto (64 per me), chiudo al massimo il diaframma (f/8.0 per me) e solitamente scatto con tempi intorno ad 1/1250 - 1/2000 di secondo, quando il cielo è sereno.
Se invece come in questo caso ci sono nuvole, allora aumento solamente il tempo di esposizione, arrivando intorno a 1/500 di secondo (che è sempre tantissimo per il Sole!). La messa a fuoco è effettuata per gradi, scatto dopo scatto
Hai scelto tuttavia un momento non proprio ottimo, dato che sulla superficie della stella non ci sono molte macchie di grandi dimensioni. Penso anche che il problema può essere la messa a fuoco, che va fatta in manuale, dato che in automatico anche con un filtro del genere, non riesce mai a prenderla con precisione
Prova quindi a scattare una foto dopo l'altra modificando la stessa manualmente, poi gioca un po' con i tempi di esposizione e l'apertura del diaframma e vedrai che sarai a cavalloBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
23-01-2014, 15:48 #9
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Grazie per la risposta Giuseppe.
Non voglio inquinare il tuo tread, quindi se proprio apro un' altro topic, dove si poò continuare il discorso ok?SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
23-01-2014, 15:49 #10
- Jan 2013
- 154 Post(s)
[GruppoSole]: Osservazione del 07/11/13
Di Giuseppe Petricca nel forum SoleRisposte: 2Ultimo Messaggio: 08-11-2013, 07:18
Filtro semiapo della Baader al...
Ieri, 21:12 in Accessori
