@Capitano gentilmente potresti lincarmi il cavo da collegare tra portatili e NEq6 grazie.
FREE è quello che ho linkato a siloga
https://www.astroshop.it/cavi-dati/p...th-db9/p,61892
solo che la tua montatura devi inserire l'adattatore compreso perche la tua montatura ha la porta db9
Quindi andrebbe attaccato al posto della pulsantiera, ma poi dall'altra parte del cavetto mi ritrovo una spinetta che nel PC non si può inserire, ho sbaglio?
Free hai aperto il link questo e il cavo che serve a te nella pagina scendendo giu mostrano il corredo il pezzo piu corto e l'adattatore per la tua montatura cioè la porta db9 , che sudata!!!!:biggrin:
Scusa, non avevo ben capito, quindi RJ45 lo attacco a DB9 e inserisco il tutto sulla montatura.
Giusto così?
:D:D:D è vai!
Ecco qua Capitano.
Ho scaricato le istruzioni dell'Auriga sulla Skywatcher SynScan. Vi è uno schema dove in base alla montatura dicono che "porta Hand Control c'è sulla montatura. Per tutte le montature la porta sulla pulsantiera è una RJ45 a 8 contatti. Per la porta Hand Control sulla montatura la mia EQ6 Pro è di tipo "D9 contatti maschio" mentre per le atre (HEQ5 Pro, EQ5 Pro, EQ3 Pro, AZ-EQ6 GT, EQ8) è invece RJ45 8 contatti. Spero possa essere utile questa info.
@siloga bene cosi ti serve anche l'adattatore DB9 che e in dote scaricati i driver er eqmod dal sito poi la piattaforma ascom per la tua montatura se usi cartes du ciele devi settarlo bene , io sono a tua disposizione se hai bisogno;)
Capitano sei stato chiarissimo. Domani non mi resta che ordinare quel cavo che mi hai linkato (che ha l'adattatore compreso e che dovrò usare).
