Allegati: 5
Sole dal mio giardino 25/04/2012
Ciao a tutti questi sono alcuni scatti effettuati dal mio giardino il 25/04/2012.
Pratica di Mare, Roma
Strumentazione:
Celestron CPC 800 xlt, oculare ploss da 40 mm + filtro astrosolar + htc desire hd per le foto (risoluzione 1952x3264)
Si possono notare le favolose macchie solari, ho scaricato un immagine soho-mdi per avere il riferimento dei nomi e capire cosa stessi guardando in tempo reale.Allegato 76Allegato 75Allegato 79Allegato 78Allegato 77
Re: Sole dal mio giardino 25/04/2012
ottimo!!
basta: ho deciso...
da sabato prossimo giuro che scatterò foto al sole tutti i weekend (visto che gli altri giorni lavoro...)
io ho "montato" il filtro astrosolar sul paraluce del mio zoom da 300 della mia Nikon e a forza di non usarlo ci saranno le ragnatele... ;)
Pierluigi Panunzi
ottimo!!
basta: ho deciso...
:) il Sole è fantastico, io sono fortunato perchè con i turni che ho in ufficio posso cimentarmi anche durante la settimana.
Ho scattato delle foto anche senza usare il filtro astrosolar e quindi proiettando l'immagine della ns stella su una superficie, quel giorno mi pare fosse un tipico foglio da disegno, e la cosa bella è che ovviamente spostando la superficie d'appoggio l'immagine diventa enorme e si possono guardare con maggiore attenzione le macchie sebbene siano un pò sgranate
leggo che usi "htc desire hd" per le foto...
quindi scatti avvicinando lo smart al cellulare?
anch'io facevo così all'inizio (con una macchina-ccia fotografica) e poi negli anni sono passato a qualcosa di più solidale (T-mount per il telescopio e oculari con attacco diretto alla fotocamera), controllabile dall'esterno (Nikon D90 pilotabile via USB dal netbook, soprattutto per evitare le vibrazioni dello specchio...)... ed ora mi manca solo il tempo e lo spazio...
Pierluigi Panunzi
si perchè purtroppo la mia macchina digitale (accia ;) ) mi ha abbandonato (avvicinandola sempre all'oculare come per lo smartphone), ovviamente mi piacerebbe acquistare una camera ccd ma molto presto penso che prenderò la Celestron Neximage 5, la cosa buona è che il telescopio che utilizzo ha un treppiede favoloso le vibrazioni sono quasi del tutto assenti e quindi "tutto risulta più facile", con il mio primo, un heyford da 100 mm ci sono vibrazioni anche se respiro... :P
Con tutte queste foto di telescopi e astri vari, mi state facendo venire la voglia di rispolverare il vecchio riflettore Konus dell'adolescenza!
Nostalgiaaaaa....
io parlavo di un altro tipo di vibrazioni , dopo quelle della montatura: quelle provocate dal dito che scatta la foto!
una volta c'erano gli scatti flessibili... ora ci sono cavetti appositi o un PC...
poi c'è la vibrazione dello specchio che si alza... e che si risolve ritardando lo scatto rispetto all'alzata dello specchio!
e questo è uno dei miliardi di impostazioni di Nikoletta (la mia D90)
Pierluigi Panunzi
...non vedo l'ora di acquistare sta benedetta webcam, posizionarmi, pc, mojito e via !!!
longoster
Spiegamiiiiiiiiii la tecnicaaaa.....:cool:
Maurizio
bertupg
Nostalgiaaaaa....
concordo pienamente
Io prima o poi mi compro una casa in montagna e ci costruisco un telescopio tipo osservatorio all'interno...
Allegati: 3
garmau
Maurizio
Ciao Maurizio
la tecnica è molto semplice, io procedo in questo modo, penso sia un metodo molto rudimentale e forse anche un pò rischioso ma ormai x me è collaudato.
Questa operazione la effettuo con il Celestron, lo specifico, xk è motorizzato ed ha la possibilità di allinearsi anche con un solo oggetto del sistema solare.
Quindi se per esempio è presente la Luna, la punto e faccio l'allineamento e il gioco è fatto.
Poniamo che il telescopio non sia allineato e che non abbia il filtro astrosolar.
Approssimativamente punto il telescopio a qualche grado (non so dirti di preciso quanti ma non è MAI abbastanza vicino) di distanza dal Sole, utilizzo il ploss da 40 o da 30 mm ponendo a pochi cm di distanza da esso un foglio di carta, MAI guardare nel cercatore e nell'oculare (non diamo nulla x scontato).
Quando approssimativamente hai il Sole nell'oculare sarà facile capirlo xk vedrai un fascio luminoso molto potente (più aumenta l'intensità e più ti stai avvicinando al centramento) sul foglio di carta che comincerà a fare fumo, proprio come con una lente di ingrandimento.
A questo punto, prendo un foglio molto più spesso (tipo quelli per dipingere, grana molto spessa) e lo fisso ad una distanza maggiore con un cavalletto o con qualsiasi cosa lo faccia stare fermo,
Allegato 87
e variando la distanza l'oggetto ingrandisce o rimpicciolisce,
Allegato 88Allegato 89
posso utilizzare il fuoco per aggiustare l'immagine.
Memorizzo l'oggetto e allineo lo strumento e quindi posso scattare qualche foto o solamente ammirare le macchie solari avendo sempre a portata di mano una lista delle suddette reperibili in internet.
Se uso il filtro astrosolar ripeto questo:
'' Approssimativamente punto il telescopio a qualche grado (non so dirti di preciso quanti ma non è MAI abbastanza vicino) di distanza dal Sole, utilizzo il ploss da 40 o da 30 mm ponendo a pochi cm di distanza da esso un foglio di carta, MAI guardare nel cercatore e nell'oculare (non diamo nulla x scontato).
Quando approssimativamente hai il Sole nell'oculare sarà facile capirlo xk vedrai un fascio luminoso molto potente (più aumenta l'intensità e più ti stai avvicinando a centrarlo) sul foglio di carta che comincerà a fare fumo, proprio come con una lente di ingrandimento. ''
quindi metto il filtro e posso a questo punto guardare senza problemi nell'oculare, il Sole come vedi dalle foto apparirà bianco e il cielo nero.
Spero sia stato abbastanza chiaro, buona osservazione.
Invito chiunque, nel caso abbia omesso o abbia scritto qualche cosa di errato ad intervenire.
saluti, David
Lampo
...e ci facciamo un bel raduno eno g astronomico ;) ??...quello in Toscana mi è rimasto nel cuore :wub:
longoster
Ciao Maurizio
la tecnica è molto semplice, io procedo in questo modo, penso sia un metodo molto rudimentale e forse anche un pò rischioso ma ormai x me è collaudato....
Scusami ma mi era sfuggita la tua risposta, a vedere non dovrebbe essere una tecnica eccessivamente complicata e ho visto inoltre che anche le foto sono molto facili.
Benissimo questa sarà una tecnica che sperimenterò non appena avrò concluso l'acquisto del mio strumento, credo entro il mese o i primi del prossimo.
Grazie Maurizio
garmau
Grazie Maurizio
figurati Maurizio, è tutto molto semplice infatti :) , forse lo hai già scritto in un'altro post ma me lo sono perso, che strumento ti stai comprando?
longoster
Niente di particolarmente prestazionale, sto vedendo il Mak Celestron nexstar da 127, poi con il tempo (il tempo è denaro...si sa)si vedrà ....
Maurizio
ottimo lavoro longoster, ;)
Lampo
caspita abbiamo le stesse idee... ;) io pensavo di andare in Abruzzo ...... tu? :razz:
