Problematiche dopo prima esperienza.
		Salve a tutti.
Mi scuso già se farò domande “stupide” ma mi hanno regalato un telescopio Celestron Nexstar 127 SLT (maksutov) e non so come muovermi.
Dopo aver cercato di informarmi da sola ho deciso di affidarmi a gente esperta avendo svariate domande.
Grazie a tutti.
1- ho un problema con l’allineamento, sia con 1/2/3 stelle o sistema solare ecc
(Scusate se userò termini da profana)
Miro l’oggetto luminoso con il mirino
Clicco enter
Poi c’entro l’oggetto nell‘oculare tutto usando i tasti direzionali e clicco Align.
Però poi ad esempio chiedendo di inquadrarmi altre stelle o di nuovo la luna mi inquadra una fetta buia poco distante dall’oggetto richiesto.
La domanda è: quando miro l’oggetto nel mirino e poi con i tasti direzionali lo centro nell‘oculare è normale che riguardando nel mirino l’oggetto non sia più centrato?
E quindi da cosa può essere dato questo problema di allineamento?
Domanda 2:
(Un po’ stupida)
Ho agganciato con adattatore e tutto la macchina fotografica che ho.
Direttamente al posto dell’ oculare
(Ho una Canon eos 1000D)
È normale che inquadrando la luna (piena) io non riesca ad inquadrarla tutta? scattando la foto mi viene parzialmente tagliata, o nella parte alta o in quella bassa a seconda di come inquadro nella reflex.
È un limite della mia macchina fotografica o con questo telescopio si può vedere solo così, o sbaglio io sicuramente? Non so.
Grazie mille!
		Re: Problematiche dopo prima esperienza.
		Partiamo dalle cose più semplici..
L'allineamento del cercatore (mirino) con il telescopio..
Per essere un mirino come lo definisci (in parte lo è) anche se lo possiamo chiamare meglio puntatore e cercatore, questo dev'essere allineato al telescopio, cioè deve puntare quello che poi appare nel centro del campo visivo del telescopio, quindi facciamo prima questo settaggio..
Di giorno, inquadra con il telescopio un oggetto lontano come un lampione usando un ingrandimento basso, (un oculare 20mm genera meno ingrandimenti di un 10mm ) lo tieni in centro al campo visivo e poi regoli il mirino che punti lo stesso oggetto, questo settaggio può essere poi affinato con un ingrandimento più alto su una stella..
Allineamento del telescopio...
Assicurati di aver inserito correttamente tutti i dati relativi alla posizione e nei formati richiesti, coordinate, data ora, fuso, ora legale ecc..
Livella la base del treppiede prima di montare il tutto, scaricati un app (livella) e usa i sensori dello Smartphone, lo appoggi sulla base oppure sul piatto portaoculari, non sarà preciso ma sempre meglio che a occhio, quando scegli la stella di allineamento se non è nel campo visivo del telescopio la porti tu usando i tasti alto e destra del tastierino, se esci fuori e devi tornare indietro usi quelli basso e sinistra (è importante) quando hai centrato la stella confermi e passi all'altra...
Per la macchina fotografica ti rimando ai fotografi, penso ti servirà un riduttore di focale..
DevDaiki
Clicco enter
 Qui non è chiaro se segui la procedura dal software oppure decidi tu cosa puntare per allineare il telescopio, il software deve consigliarti una stella, e tu devi puntare quella che hai confermato, senza sbagliarla, ti consiglio un app come Stellarium che usiamo tutti, così ti orienti meglio..
https://stellarium.org/it/
		Qui puoi trovare tutto quello che ti serve per studiare e imparare i tecnicismi, per il telescopio e per le osservazioni..
https://www.astronomia.com/forum/sho...-gli-astrofili
		Stesso tubo Mak 127 e stessa fotocamera.
Il diametro apparente della Luna varia con la sua distanza dalla Terra. Quando è lontana, entra nell'inquadratura, quando è vicina no. Serve un riduttore di focale.
Non provare nemmeno a fotografare i pianeti: fai conto di vederli come attraverso un oculare da 26mm. Ci vuole una camera planetaria e il PC per scaricare ed elaborare i filmati. C'è da lavorare un bel po', ma i risultati saranno sorprendenti.
frignanoit
ok grazie mille per le dritte! L'unica cosa che di base non ho capito è che quando inquadro come dici tu di giorno un lampione e lo metto al centro dell'inquadratura e quindi dell'oculare, come faccio a regolare il puntatore in modo che anch'esso punti il lampione? cioè dovrei usare i tasti direzionali del nexstar e cosi facendo mi si sfasa anche l'inquadratura dell'oculare no?
stessa cosa per la stella
ad esempio scelgo allineamento con sistema solare e clicco su " LUNA".
A questo punto mi chiede i di usare i tasti direzionali per centrare con il puntatore la luna e lo faccio.
Clicco ENTER
Come secondo passaggio mi chiede di usare i tasti direzionali per mettere l'oggetto luminoso al centro dell'oculare, uso i tasti direzionali ma così facendo l'inquadratura del puntatore si sfasa. Dovrei spostare il puntatore in qualche altro modo?
Grazie!
		Il puntatore ha le viti di regolazione, noh! Non le hai viste? Porta al centro l'oggetto che è al centro dell'oculare!
E non usare né la Luna, né i pianeti, per fare l'allineamento! Soltanto stelle.
Angeloma
 ok ho capito!! si le ho viste ma ammetto di non averci pensato scusate! grazie mille!!
		@frignanoit
Ti chiedo scusa se rispondo io
@DevDaiki quando inquadri il lampione non devi spostare il telescopio , devi agire sulle viti del cercatore  o del punto rosso (red dot) guardalo bene ci sono due rotelle spostale piano piano se hai il red dot se hai il cercatore ottico devi agire sulle due viti avvitale e svitale piano fino a centrare nel crocicchio il lampione, se sono stato poco chiaro ti consiglio di fare conoscenza di un astrofilo o una  associazione
etruscastro
 perfetto grazie mille! ora leggerò tutto attentamente!
Angeloma
 Ah ok quindi dipende semplicemente dalla distanza della luna dalla terra ok!
Per quanto riguarda il riduttore di focale sai indirizzarmi su che tipo, marca, costo ecc?
Anzi anche la camera planetaria che da quanto ho capito è importante per fare filmati e anche estrapolare frame ecc. Sai indirizzarmi anche su questa? Magari anche una per iniziare con un budget contenuto tanto per fare le prime esperienze, ma neanche una di bassa qualità.
Un'ultimo dubbio che avevo riguarda proprio le fotografie, in quanto se io aggancio la reflex al telescopio ovviamente non mi è possibile fare foto più o meno zoommate della luna, ad esempio come la vedo con il 9mm, per fare questo ho bisogno di una camera planetaria giusto? grazie!
Capitano
			@frignanoit
 Si ora ho visto le viti grazie mille!
		Tranquilli deve rispondere chi c'è, prima rispondete e prima si risolvono i problemi...;)
		Riduttore di focale... mmmh! Con la reflex, ci vorrebbe da 2"; perciò anche il portaoculari e l'adattatore. Potrebbe vignettare comunque, però. Di sicuro, la sola fotocamera vignetta già di suo con gli accessori da 1,25".
Con la camera planetaria, va bene da 1,25". Io ne uso uno da 50€, uno 0,5x, ma penso che si possa spendere meno su aliexpress.
ZWO ASI120 MC-S la camera planetaria, ma anche la QHY5L-III. Collaudatissime. Per rendere l'idea, l'ingrandimento è virtualmente equivalente a quello di un oculare da 6-7mm. Per le riprese planetarie, si è soliti inserire una Lente di Barlow da 2 a 5x, a seconda del campionamento ottimale richiesto.
