barlow
saluti
le barlow causano cromatismo come i riduttori di focale ? o di più o di meno ?
ovviamente a parità di prestazione , esempio una un 2x vs f0.5 e di prezzo
in altre parole, a parità di lunghezza focale , se l'obiettivo è di ridurre al minimo il cromatismo, a prescindere da altri difetti ottici, è meglio partire da un tele con focale corta e raddoppiarla o viceversa ?
Re: barlow
è meglio partire da un rapporto focale alto che è una cosa diversa che partire da una focale importante.
Re: barlow
In poche parole un rapporto focale a f/10 e una buona barlow, funziona meglio che un rapporto a f/5, se parliamo di Rifrattori Acro
Re: barlow
etruscastro
saluti
non sono sicuro di aver capito bene
supponiamo di avere un sct 8 e un newton 200 / 1000
per entrambi il cromatismo è nullo
però voglio usare l' sct 8 anche per campi larghi, quindi ci aggiungo un riduttore di focale f 0.5 di ottima qualità
voglio però anche usare il newton per oggetti piccoli quindi ci aggiungo una barlow 2x sempre al top della qualità
in entrambi i casi dovrò aspettarmi un pò di cromatismo
a netto di altre aberrazioni ottiche, qual'è la soluzione migliore ?
per quanto ne so è meglio il newton + barlow sempre naturalmente se si tiene conto del solo cromatismo
vorrei però sentire l'opinione di chi ha esperienza con casi del genere
Re: barlow
facciamo un esempio diverso e diciamo che il cromatismo è dato solo da lenti.
partendo da questo assunto (ignoriamo per semplicità il fattore cromatico causato da un oculare!) l'aberrazione l'abbiamo coi rifrattori e in parte coi catadiottrici.
prendiamo degli esempi al limite dell'assurdo:
1-abbiamo un rifrattore da 1000mm di focale, ipotizziamo che questo rifrattore sia 200/1000mm cioè un f5... avrà cromatica in abbondanza.
2- ora prendiamo la stessa focale ma su 10 cm di apertura, quindi un f10, il cromatismo sarà poco marcato
3- infine prendiamo la stessa focale ma su un 5cm di aperura, quindi avremo un f20, il cromatismo sarà nullo, anzi, avremo un rifrattore a tutti gli effetti apocromatico.
per cui non è molto la focale che incide sull'aberrazione cromatica ma il rapporto tra diametro e focale (quindi il rapporto focale!).
per quanto mi riguarda io nei miei sct 8" e 11" nativi a f10 non ho mai visto aberrazione cromatica a meno che non abbia avuto la lastra frontale appannata o causata da oculari di bassa qualità.
Re: barlow
se aggiungo una barlow 2x a un newton f5 ottengo lo stesso rapporto focale di un sct 8
significa che il newton rimane (quasi) esente da cromatismo, come l'sct 8, dato che hanno lo stesso rapporto focale ?
oppure conta solo il rapporto focale "nativo /intrinseco" dello strumento ?
io pensavo che la soluzione newton + barlow fosse più flessibile rispetto a sct + riduttore proprio perchè è meglio aumentare rapporto focale invece di diminuirlo
ad ogni modo
credo che molti possessori di newton o rifrattori usino in qualche occasione anche le barlow
si nota un sensibile aumento di cromatismo in fotografia ?
stessa domanda per i possessori di sct con riduttore
Re: barlow
Da quel che so io le Barlow in astrofotografia deep sky sono pesantemente sconsigliate per via della luce che tagliano. Poi di sicuro c'e' chi le usa ma immagino che al di la del cromatismo indotto (ci sono Barlow Apo che costano pareccho in tal senso) ti dovrebbero allungare in maniera considerevole i tempi di posa e di integrazione totale.
Diverso ovviamente il discorso per fotografia planetaria dove le Barlow sono di uso comune spesso per ottenere il desiderato campionamento (ma il problema della luce in arrivo non si pone).
Io personalmente nel nostro osservatorio non ho mai visto nessuno utilizzare barlow per fotografare deep sky anche se in linea teorica si possono usare.
Re: barlow
interessante
cosa si intende per tagliare la luce ?
capisco che la barlow assorba un pò di luce , come qualsiasi oculare ma non credo possa fare la differenza
vuoi dire, forse, che a causa della barlow non si sfrutta tutta l'apertura del telescopio ?
la luminosità in fotografia dovrebbe dipendere solo dal rapporto focale
i tempi di integrazione di un newton 200/1000 con barlow 2x sarebbero sensibilmente più lunghi di quelli di un sct 8 senza riduttore ?
Re: barlow
Ciao Albertus.
Una lente di Barlow ti raddoppia il tuo rapporto focale , il Newton f5 ti diventera' un F10(esempio di barlow2X) quindi per avere i risultati medesimi in rapporto di segnale raccolto devi moltiplicare i tuoi tempi di esposizione almeno 3-4 volte. In quel senso intendevo ti "taglia" la luce. Forse sarebbe piu' corretto dire che il tuo treno ottico diventa piu' lento. Non so onestamente se sia la la stessa situazione 1 a 1 che si ha su un C8 puro.
In piu', la barlow deve essere di qualita' elevata pena la deformazione stellare (problema comune delle barlow "economiche" ) che in fotografia si nota molto di piu' che in visuale. Stesso vale per il cromatismo, le barlow sono affette da cromatismo , a meno di non prendere una Barlow Apocromatica che pero' costano un botto ( e non mi esprimo sui risultati non avendo esperienza diretta)
Credo , ma solo a livello personale, che si ottengano risultati di gran lunga superiori e piu' efficaci con uno strumento di lunga focale nativa e che all'occorenza si riduce con un riduttore ,che non la strada inversa (focale corta da allungare con Barlow).
Che poi , al lato puramente pratico, quale sarebbe il vantaggio di avere un Newtow f5 da eventualmente portare a f10 rispetto ad avere uno strumento puro a f10? Un Newton portato a f10 immagino presenti gli stessi problemi di guida , punto di fuoco ecc che ha un C8...
Re: barlow
iaco78
Io personalmente nel nostro osservatorio non ho mai visto nessuno utilizzare Barlow per fotografare deep sky anche se in linea teorica si possono usare.
Mi permetto @iaco78 qui sul forum si è discusso molto sulle Barlow ,non esistono Barlow Apo ,esistono buone Barlow vedi le Tele Vue
Ti linko Un sito dove ti spiega tutto sulle Barlow
https://digilander.libero.it/photallica/barlowhelp.htm
Re: barlow
@Armando31
Ciao, si, hai perfettamente ragione, a livello ottico non esistono Barlow realmente Apocromatiche, e' piu' una distinzione commerciale per distinguere certe fasce alte di prodotti che dovrebbero degradare poco l'immagine finale.
Comunque la tua correzzione e' giustissima, ho usato il termine apocromatiche in maiera impropria , solo per far appunto indicare le divrse tipologie di prodotti...
Re: barlow
Sapevo che sapevi, ho linkato il sito perchè parla erudisce chi non era a conoscenza oltre a specificare la qualità ti spiega il funzionamento, se hai notato spiega che su un catadriotico con primario mobile le barlow funzionano bene se lo stesso viene bloccato come Gli HD , prendo in esame un C8 normale ,il secomdario del C8 ha la capacita di portare il primario da f/2 a f/5 , significa se il primario si sposta di un solo millimetro sul secondario risulterebbe 5mm inserendo una barlow 2X lo spostamento in visuale risulterebbe 10mm con ciò tutti i i catadiodici che soffrono di mirror shift se non blocchi il primario quando riprendi in HI RES immancabilmete avrai il mosso.
Re: barlow
Albertus
ripeto che un newton NON ha aberrazione cromatica, quest'ultima è tipica delle lenti!
per semplificarti ancora il concetto devi pensare alla progettazione ottica di uno strumento, quindi dalla focale e dal conseguente rapporto focale di progettazione, se un rifrattore nasce f5 avrà cromatica e l'avrà forse anche di più portato a f10 con una barlow magari di non eccelsa qualità e, come ti hanno detto, nel profondo cielo non si usa la barlow perché ad ogni step fotografico in più si quadruplica il tempo di esposizione.
Re: barlow
Perché le lenti sono soggette all'aberazione cromatica ,gli specchi no?
Le lenti attraversate dalla luce deviano i colori RGB sul piano focale, normalmente tutte le lenti sono rifrangenti , ecco perché sui rifrattori si usa una lente capace di far cadere sul piano focale i tre colori , gli specchi sono riflettenti, la luce non li attraversa ma viene riflessa a un secondario mantenendo i tre colori non sfalsati sul piano focale, hanno un difetto a f molto aperte (coma) questo problema è risolvibile con dei correttori di coma a volte costano più del telescopio :biggrin: o se gli specchi servono solo per il visuale occorre prendersi minimo un f8
Mi scuso non mandatemi a quel paese con spiego cerco di capire anche io :biggrin:
Re: barlow
Quando la luce attraversa un materiale diverso dall'aria i colori escono con un grado diverso di rifrazione, la causa è che i colori viaggiano ad una frequenza diversa e ad una velocità diversa in base al tipo di materiale attraversato - da qui tutti gli studi sulle proprietà dei materiali - anche le lenti degli oculari rifrangono, di poco perchè il percorso ottico è molto breve - per cui un vero apocromatico non ci sarà mai, al massimo si "avvicina" all'ideale - Per rimediare al problema si usano accorgimenti vari, doppietti e tripletti e altro, uno raddrizza di quà, l'altro diverge di là e via correggendo - Vero che gli specchi non hanno cromatismo, la luce non li attraversa, poi hanno altri difetti pure loro - Quindi, sia la barlow che i correttori o gli spianatori non sono immuni da rifrazione cromatica.
Se ho scritto cose sbagliate correggetemi - voglio capire anch'io....
Re: barlow
Alla fine sono virtualmente "ideali" tutti questi sistemi che consentono di abbassare le inevitabili aberrazioni sotto il limite di rilevabilità del nostro occhio.
Re: barlow
in teoria è giusto ma in pratica no perché se si utilizza il telescopio per cose diverse dall'osservazione visuale i problemi non decadono anzi... si evidenziano.
Re: barlow
Alla fine c'è sempre photoshop :D
Re: barlow
etruscastro
ok ma se vuoi fotografare una galassia molto piccola devi aumentare la focale quindi l'aumento del tempo di esposizione è una scelta non è un limite
Re: barlow
Huniseth
il punto è proprio questo
sia le barlow che i riduttori di focale non sono esenti da cromatismo essendo strumenti a lente
il cromatismo può essere più o meno accentuato a secondo della configurazione ottica e quindi del costo
però c'è una differenza
le barlow aumentano il rapporto focale quindi dovrebbero compensare il cromatismo
i riduttori di focale riducono il rapporto focale quindi dovrebbero accentuare il cromatismo
o in altre parole
un riduttore di focale dovrebbe essere molto più costoso di una barlow a parità di cromatismo indotto
confromtando i listini prezzi sembrerebbe essere proprio così
questo mi suggerirebbe il buon senso, la pratica cosa dice ?
Re: barlow
Albertus
no, il tuo è un errore concettuale, per fotografare una galassia piccola occorre sì una certa focale ma rapportata a un buon diametro ed ecco che torna in gioco il rapporto focale, infatti, tranne rari casi, la migliore configurazione ottica per fare ciò è il RC che ha diametro e una buona dose di focale su rapporto focale non troppo lento (generalmente intorno a f8).
per questo quando si allestisce un set up, e a maggior ragione quando si allestisce un set up fisso come una cupola, bisogna sapere molto bene a cosa ci si vuole dedicare, poi entra in ballo tutto il discorso dei sensori ma questo esula da questo thread e dal succo del discorso
Re: barlow
Albertus
la pratica dice che entrambi gli accessori vanno ad intercettare il fascio di luce "modificandolo" (allungalo o accorciandolo) e questi accessori, se non sono dedicati e di alta qualità, entrambi portano ad un peggioramento non solo dell'aberrazione cromatica ma anche di altre aberrazioni se presenti.
non a caso, sui rifrattori, occorre un riduttore o uno spianatore o riduttore/spianatore dedicato alla singola configurazione per farlo lavorare bene senza apportare aberrazioni.
Re: barlow
etruscastro
... ad ogni step fotografico in più si quadruplica il tempo di esposizione.
Non esattissimo, in fotografia, parlo di fotografia convenzionale non astronomica ma credo chi il linguaggio non cambi, uno step corrisponde al raddoppio/dimezzamento dell'esposizione questo sia per i tempi (1/125°, 1/250°, 1/500°...) sia per i diaframmi (f2,8, f/4, f5,6...).
Re: barlow
Albertus
Non credo sia cosi', a meno di aver frainteso il punto
Il cromatismo "originale" e' nell'immagine prodotta dal telescopio alla sua focale nativa. Il cromatismo va dritto dentro la barlow o il correttore, che di per sé non possono correggerlo. L'aumento o diminuzione del rapporto focale nel treno ottico avviene dopo che il cromatismo e'stato generato dal tubo.
Poi, in quanto elementi ottici con lenti aggiuntivi a valle del telescopio, la barlow o il correttore potrebbero generare ulteriore cromatismo che potrebbe impattare l'immagine prodotta in qualche modo, ma questo indipendentemente dal rapporto focale nativo del tubo.
Altrimenti, comprando un acro F5, aggiungendo una barlow 3x uno potebbe ottenere un telescopio quasi senza aberrazione cromatica ad una frazione del costo di un APO (magari) .
Re: barlow
Albertus
È un piano C molto arraffazzonato.
Il piano A è avere uno strumento dedicato di grande diametro e grande focale per gli oggetti più piccoli.
Il piano B è rinunciare a un po' di risoluzione e riprendere comunque il fazzoletto di cielo che ci interessa a focale nativa e tempi invariati. Otterrai comunque risultati migliori che usando una Barlow (ma anche un più costoso focal extender)
Inviato dal mio RMX3521 utilizzando Tapatalk
Re: barlow
Fazio
ah ok, si vede che sono visualista allora! :biggrin:
Re: barlow
etruscastro
avevo fatto l'esempio di un sct 8 e di un newtoniano 200/1000
l'apertura è la stessa
per fotografare una piccola galassia col newton credo che si debba aggiungere una barlow per ottenere un certo ingrandimento
di conseguenza il tempo di integrazione quadruplica ma è una scelta non un difetto della barlow
va da se che sarebbe meglio usare un sct 8 con lunghezza focale nativa
la domanda era
ti devi aspettare anche un sensibile aumento del cromatismo ? ovvero il cromatismo della barlow è trascurabile grazie all'aumento di focale ?
credo che Giovanni 1971 abbia a ragione , il cromatismo dipende principalmente dall'elemento ottico che l'ha prodotto tuttavia due rifrattori apo con lo stesso tripletto o doppietto di lenti dovrebbero produrre lo stesso cromatismo invece non è così
Re: barlow
In fotografia puramente estetica la Barlow non introduce un cromatismo critico se lo strumento di partenza e' gia' di per se esente da cromatismi importanti.
Pensiamo alla fotografia in alta risoluzione dove le Barlow sono fondamentali... mica deteriorano l'immagine in termini di cromatismo (ovviamente parliamo di Barlow decenti, non di fondi di bottiglia). Il problema sono gli altri difetti che introducono ad esempio la deformazione stellare.
Per altre applicazioni, ad esempio di misura come la fotometria, non saprei....
Andando un pelo OT ( ma attenzione, voglio solo dare un punto di vista alternativo che non ha nulla a che vedere con il discorso cromatismo ) si potrebbe a mio avviso fotografare ad una focale corta, integrare centinaia (o piu'.....) di scatti ed eseguire un drizzle delle immagini . Questo pero' comporta una serie di accorgimenti in fase di aquisizione non indifferente oltre ad un cielo davvero buono... Su questo punto sono sicuro che si ottengono buoni risultati su soggetti piccoli a corte focali, indubbiamente migliori dell'utilizzo di balrow.
Re: barlow
Mini OT "provocatorio"
Oggi la "qualità" di una fotografia astronomica dipende forse più dai software che dall'attrezzatura o dalla perizia dell'astrofilo.
Non vuol dire che non serva almeno un minimo di conoscenza e di manualità ma questo minimo col passare del tempo è sempre più minimo.
Re: barlow
Albertus
insomma, prova a pensare a riprendere a 1500mm di focale non con scatti da 3-4 minuti (che già avere un inseguimento perfetto non è cosa per tutti!) ma farlo per 12 minuti... non lo farai -mai- con la strumentazione alla portata di un astrofilo "medio"
meglio un RC!
la domanda era
in questo mi trovo perfettamente d'accordo con la risposta di Iaco,
non è così perché il cromatismo è dato solo in parte dagli elementi ottici, altrimenti il gioco sarebbe semplice, il cromatismo lo si elimina aggiungendo lenti (tripletti, quadrupletti, ecc ecc) alla giusta distanza e con la giusta lavorazione per eliminare la "caduta" di una certa frequenza della radiazione. infatti non esiste un vero APO doppietto, solo, come dissi qualche messaggio sopra, se abbiano un rapporto focale oltre gli f12
Re: barlow
gtrin
la qualità di una foto dipende sempre dalla qualità del cielo, a caduta arrivano la bravura dell'astrofilo di far funzionare bene il set up e ancora dopo l'elaborazione.
va da se che le 3 cose vanno praticamente a -braccetto-
Re: barlow
Per esperienza personale, dopo aver visto fotografie fatte con i nuovi telescopi "elettronici" alla portata di tutti, posso dirvi che la bravura dell'astrofilo e, in parte anche il suo set up, quando pure la qualità del cielo stanno diventando parametri sempre meno determinanti.
E' un'evoluzione che riguarda bene o male moltissimi hobby o sport in cui c'è interazione tra l'uomo e uno strumento.
Re: barlow
Il cromatismo è tanto più evidente quanto più si ingrandisce (o si campiona); pertanto tale difetto c'è anche nella fotografia planetaria.
[NB: Non confondiamo: non sto parlando del cromatismo indotto dall'atmosfera (la dispersione atmosferica): quello genera solo una separazione angolare dei colori, ma alla fine ogni colore, se preso singolarmente, sarà a fuoco e basterà solo riallineare i colori mediante opportuno correttore (ADC) o tramite software.]
L'aberrazione cromatica porta i vari colori su diversi piani focali, e non è possibile correggerla in post produzione; è un difetto che hanno solo i sistemi a rifrazione quindi in linea di principio è preferibile mettere meno lenti possibili.
Dobbiamo considerare tre fattori: il cromatismo dello strumento principale (che è nullo nei newton), il cromatismo intrinseco del moltiplicatore (barlow o riduttore), e l'accentuazione del cromatismo dovuto all'accoppiamento strumento principale più moltiplicatore (attenzione, perché in linea di principio potrebbero anche compensarlo).
Ora dobbiamo fare una prima distinzione: ha più cromatismo intrinseco una barlow o un riduttore? Non ho esperienza diretta sui riduttori, ma una prima risposta banale è: dipende dalla qualità del sistema di lenti.
Il riduttore diminuisce l'ingrandimento (o il campionamento) e quindi renderà certamente meno rilevabile l'eventuale cromatismo (se esistente, altrimenti ne va ad introdurre uno dove non c'era). Da ciò risulta logico che dovremmo confrontare il cromatismo a parità di ingrandimento (ovvero di focale risultante del sistema ottico).
Passiamo a fare una seconda distinzione: si dice che strumenti ad alto rapporto focale sono più corretti. Allora perché se metto la barlow si alza il rapporto focale risultante ma aumenta il cromatismo? Perché i moltiplicatori (quindi anche i riduttori) hanno il compito di far deviare la luce con angoli non tanto prossimi alla approssimazione gaussiana parassiale.
In base a ciò preferiremo moltiplicatori più "dolci", come un 0,8x o un 1,5x, e che agiscano su fasci di luce che siano poco inclinati rispetto all'asse ottico: assolutamente da scartare strumenti principali a basso rapporto focale, come newton corti.
Dunque come principio generale, per raggiungere una determinata lunghezza focale risultante con il minimo di aberrazione cromatica, cercherò uno schema ottico complessivo che abbia elementi rifrattivi che lavorino il più possibile in approssimazione parassiale: ok lastre correttrici e menischi o lenti primarie a lunga focale; ok aggiungere barlow e riduttori a sistemi già di per sé corretti e soprattutto già a lunga focale; infine meglio non esagerare con i rapporti moltiplicativi.
Re: barlow
Re: barlow
saluti
allego lo schema ottico di una barlow tratto da wikipedia
supponiamo che la lente di ingresso sia affetta da cromatismo mentre la barlow sia perfettamente acromatica
a me sembra che la situazione sia "come se" l'utente usasse un telescopio con apertura inferiore e quindi con lunghezza focale maggiore, e quindi con cromatismo ridotto.
i raggi di luce infatti subiscono una deflessione minore
naturalmente nella realtà bisogna tener conto anche del cromatismo della barlow stessa essendo un sistema a lenti
comunque un certo effetto di compensazione del cromatismo ci dovrebbe essere ,almeno credo
un riduttore di focale si comporta in modo esattamente opposto
Re: barlow
Ottima disamina, peccato che siamo al punto di partenza, non ho capito una cippa, vediamo sempre esempi con la luce ridotta ad una linea ideale - dobbiamo invece vedere disegni con la rifrazione dei colori e di come le lenti aggiuntive influiscono sul punto di focalizzazione - Ditemi che avete capito che non ci credo....
Re: barlow
la figura mostra due punti di focalizzazione , con e senza barlow e un un rifrattore
dal punto di focalizzazione con barlow (quello più esterno) prolunga i raggi fino ad incontrare la lente d'ingresso
l'incrocio avverrà all'interno della lente invece che sui bordi, "come se" la luce provenisse da un aperura ridotta quindi con maggior rapporto focale
il cromatismo causato del rifrattore dovrebbe ridursi
lo schema ottico di un riduttore di focale è l'opposto
quindi un riduttore di focale dovrebbe esaltare il cromatismo di un rifrattore
credo che sia questo il motivo per cui si trovano sul mercato barlow 2x o 3x me tre i riduttori di focale per rifrattori sono, di solito solo f 0.85 o f 0.8
il concetto dovrebbe essere valido anche nel caso di riflettori
Re: barlow
Come si può capire qualcosa dalla rifrazione di una riga? Fosse così semplice saremmo tutti bravi come Newton e Galileo. Bisogna vedere quando divergono i colori e come si ricompongono alla fine del trenino.
Re: barlow
o forse bisogna studiare un pò di ottica
Re: barlow
A parte scopiazzare su internet non mi sembra di aver letto spiegazioni comprensibili. Mi terrò la mia ignoranza, tanto agli effetti pratici non ci cambia nulla. Se ci serve la barlow la mettiamo, se ci serve il riduttore di focale lo mettiamo, più i nostri occhi che di solito sono sbiellati, alla fine del trenino ottico si sono verificate una tale quantità di aberrazioni che una più o una meno.....
