Precessione Lunisolare e Precessione Planetaria
Buona sera,
avrei un altra domanda da fare.
Si dice che il moto precessionale causi un anticipo del punto vernale di 50"26 rispetto alle stelle fisse. Di cui c'è una componente dovuta alla precessione Lunisolare dovuta alla forza attrattiva di Luna e Sole di 50"37 in senso orario mentre c'è una componente dovuta alle forze dei vari pianeti (principalmente Giove) in senso antiorario di 0"11 che quindi sottratti danno il valore di 50"26 totale.
Volevo chiedere se la componente antioraria (per quanto irrilevante) è da intendersi dei pianeti esterni la Terra ed è per questo che è antioraria?
Se la prima domanda avesse risposta affermativa allora la componente oraria dovrebbe riguardare anche Mercurio e Venere (trascurati per estrema irrilevanza)?
Se così fosse il fatto che la Luna giri attorno alla Terra non dovrebbe causare un alternanza tra orario ed antiorario essendo la componente lunare preponderante rispetto a quella solare.
Il fatto che la Luna cambi la sua posizione determina le nutazioni ma la risultante è sempre antioraria o mi sbaglio?
Se così non è cosa detrmina il fatto che Luna e Sole hanno un influenza antioraria mentre i pianeti oraria?
Non sono riuscito a trovare un immagine delle componenti vettoriali dei vari corpi del sistema solare, per caso ne avete trovate?
Re: Precessione Lunisolare e Precessione Planetaria
O dipende dalla posizione orbitale in cui i vari pianeti si trovano di volta in volta nel loro orbitare attorno al Sole?
Ciao @Luca Cabrele
Ti rispondo per quanto conosco, ma sicuramente qualche prof, potrà darti qualche risposta completa.
Per quanto so' le interazioni gravitazionali del Sole e luna verso la terra, nell'asse rotazione terrestre e piano equatoriale, non sono costanti, ma variano - (tieni conto che ci sono anche perturbazioni di altri corpi del Sistema Solare.) ---
Ma il lento moto noto come Precessione Luni-Solare appunto in essere, simile alla precessione al Polo Nord in circa 27000 anni.
Che e' dovuto all'azione gravitazionale del Sole sul rigonfiamento equatoriale della Terra ed al fatto che questo non giace sull'eclittica.
Ma questo attualmente e' verso la Polaris, ma tra ca. 12000 anni sarò verso Vega, (Costellazione Lyra) -
In questi casi delle precessioni sono i moti del punto vernale o punto gamma, lungo piano eclittico, ed in senso orario in circa
Secondo i valori che ho io ed inseriti nel mio programma, il dato preciso e'
50".38474 ' Luni-solar precession /yr 50.38474 ±0.00007
25771.1 'Precessione al 1/1/2000
[Fonti attendibile ]
Considera che la Long. Eclittica e' calcolata a partire dal punto gamma se ricordo, la latitudine eclittica (dipende dalla orientazione nello spazio del piano eclittico.). Appare naturale essere causato dalla Precessione.
Le coordinate eq AR e decl. che variano variando il punto y.
Mentre la precessione planetaria, e' il lento movimento uniforme dell'asse di rotazione terrestre, diciamo uniforme poi effetti di altri movimenti terrestri minimi appaiono.
Le spinte e le relazioni appaiono avere correlazioni con le forze gravitazionali Sole, Luna, Venere, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e altre minime Marte.
E l'asse di rotazione come scritto non punta sempre sulla stesa direzione.
La luna avendo rotazione sincrona [ periodo di rotazione uguale al periodo di rivoluzione ] - Nessuna alternanza !! Anzi tende ad allontanarsi di 3,84cm medi annui ! Trascurabili .
Tu parli della Nutazione Lunare ? Quella che si sovrappone al movimento lento del Polo Nord Celeste. Mentre l'altro valore della Nutazione e' di circa 19 anni.
I vettori non vado a cercarmeli per non complicarmi la vita visto che le mie conoscenze non sono da laureato. :))
I pianeti da come sono nati hanno preso un movimento iniziale Se fosse orario tutto il sistema sarebbe orario e l'influenza sarebbe secondo me0 la stessa.
Curiosita': Sai che secondo i rilevamenti del Goddard Space Flight Center, attorno alla Terra orbitano approssimativamente 2465 satelliti artificiali e 6216 detriti spaziali.
Qui trovi altre importanti informazioni del Dott. @Pierluigi Panunzi
https://www.astronomia.com/2009/02/0...i-e-nutazione/
Quindi le perturbazioni o le variazione delle coordinate equatoriali per una perturbazione della longitudine eclittica ( circa 50" l'anno) sono: - AGGiUNGENDO.
{dδ=sinεcosα·dλ
dα=(sin ·sinε·tanδ+cos )·dλ
Queste espressioni sono di solito scritte nella forma:
{dδ=n·cosα
dα=m+n·sinα·tanδ
avendo posto m= cosε·dλ e n= sinε·dλ (costanti di precessione).
La maggior parte delle mappe e cataloghi usano l'epoca J2000.0 che significa l'inizio del 2000 ( il mezzogiorno del 1 gennaio 2000 che corrisponde anche alla data Giuliana 2451545.0) .
